Покрасить стены в ванной.
29-07-2013 09:54 RE: Покрасить стены в ванной.
(29-07-2013 01:05)Sharpman :  Была подобная проблема в ванной, туалете и кухне (еще с 90-х осталась краска, было все покрашено от пола на высоту около 1,6-1,8 метра... уже точно не помню). Нифига не помогало - обои отклеивались, шпатлевка вздувалась и отпадала, плитку не рискнули класть. После этого пришлось хорошенько попотеть, сдирая краску - и шпателем и перфом и топориком коцали по миллиметру...
та же фигня была....Mr. Green
так шо , Денис- не ты первый....долгими летними вечерами...шпателем , перфом и топориком ,,, по миллиметру... Добыча мыслей
mr.zapadlo Немає
29-07-2013 09:55 RE: Покрасить стены в ванной.
Як варіант можна:
1. Заматувати шліф папером 80-100
2. Глибокопроникаючий грунт
3. Грунт "FONDO per ATF IRIDESCENTE"(candis) Краска-грунт (тонируется, разведение водой 25%, на первый слой, 15% на второй)
4. зверху грунт-фарба+фарба в колір або декоративна штукатурка.
Якщо ванна повністю розібрана можна наклеїти гіпсокартон на стіни а потім фарбування але не бюджет + краде 5см площі...Hello!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
29-07-2013 10:09 RE: Покрасить стены в ванной.
Суть такова. Нужно сделать косметику.
Плитку ложить после замены труб и все сантехники.
Пока на это финансы не ахти. Поэтому решили все отшлифовать там где дырочки за шпаклевать, прогрунтовать и покрасить.
А вот чем покрасить????
Брать Эмаль или все таки водоэмульсионкой на латексной основе?
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
29-07-2013 10:29 RE: Покрасить стены в ванной.
билять, всё смешалось Недоумение латекс, акрил, растворитель ядрёный, шпаклёвка Facepalm Материалы на водной основе - лаки и краски(краска это тот же лак только с пигментом) имеет механическую адгезию(прилипаемость) - то есть перед покраской стены должны быть сухие, без пыли, жира. Я думаю что если зашлифовать старую краску, то краска на водной основе нормально ляжет на старый подслой. Если наносить ПФ (пентафлатиевая эмаль) то она на органических растворителях - будет вонять в доме дого, а у тебя дети и там адгезия происходит на химическом уровне, то есть растворитель в составе краски будет растворять твою краску на стене. Пропитки глубокого проникновения работают с бетоном, цементом, а если это масляная или ПФ краска, то может и не проникнет она сквось этот слой. ПС я бы тоже краску сбил и положил плитку Hello!
Батько режисера #
29-07-2013 10:54 RE: Покрасить стены в ванной.
(29-07-2013 10:09)VIESSMANN :  Суть такова. Нужно сделать косметику.
так двойная работа получиццаНедоумение
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
29-07-2013 10:55 RE: Покрасить стены в ванной.
пленкой залепи, если это полумера. и потихоньку готовь ванную к пластику паяному и все такое
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
29-07-2013 13:00 RE: Покрасить стены в ванной.
Она уже была крашена, но краска уже не ахти на вид.
Нужно перекрасить.
Плитке не предлагать.Mr. Green
Вы мне с краской насоветуйте.
Predator_76 Немає
муж жены художника
29-07-2013 13:01 RE: Покрасить стены в ванной.
Деня, но перед плиткай) тебе придется уже и этот слой тоже калупать))))
Бусёна Ивановна Немає
Жена Художника
Большой город
29-07-2013 13:04 RE: Покрасить стены в ванной.
..а может вагонкой пластиковой??? ..дёшево и сердито.. и краску колупать не надо....Rolling Eyes
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
29-07-2013 13:07 RE: Покрасить стены в ванной.
Товарищи. Родина сказала красить, буду красить. И никакой вагонки.Mr. Green
Краску насоветуйте.
  Можно ли морилкой "покрасить" мдф наличник из ореха в цвет венге? Донской 10 5 855 30-06-2022 09:36
Останнє: Oleksii Pinchuk
  нужно покрасить b3turbo 4 2 340 03-02-2019 22:08
Останнє: Таня
  Вопрос по плитке в ванной _Roma 11 4 119 17-04-2018 11:52
Останнє: VTX
  цена ремонта 1м2: стяжка, стены, потолок. Кто в курсе? auto-master 17 7 156 14-07-2017 11:09
Останнє: Максимилиан
Thumbs Down Помогите покрасить канистры Mechanic 22 6 931 09-06-2016 11:56
Останнє: JorikIF
  Ремонт в ванной - нужны специалисты. Демьян 2 1 607 22-05-2016 18:28
Останнє: Демьян
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 428 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 005 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Утепление внешней стены дома. Terapevt 47 15 483 20-08-2014 09:59
Останнє: manjik
  Нужно срезать часть стены на балконе Ozet 6 2 840 14-01-2014 16:18
Останнє: Ozet
