Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
automan001 Немає
27-06-2013 14:21 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
в стоковой проше пик наддува на 5500 RPM, просят накачать 135%, что грубо в пересчете на бары получается 135*10+300mbar = 1650 mbar, отнимаем ambient pressure 1 bar, получаем 0.65 bar
p.s.: но все еще очень сильно зависит от температуры воздуха на впуске, чем горячее воздух, тем меньше его влазит в цилиндры, поэтому турбе приходится тужиться и создавать бОльшее давление чтобы достичь заданного процентного соотношения, поэтому турба и рассчитана "с запасом" и может дунуть больше если воздух нормально охладить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2013 14:27 automan001.)
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
29-06-2013 23:25 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
Дует пока дует.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
30-06-2013 09:20 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
Для примера сток аук с чипом при +32 на улице и запросе наддува 1.2 и 0.7 к 6000 на впуске +80град и оно не едет, так что фронт даже на таком конфигурации имхо обязателен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2013 09:28 bita.)
RemapEd Немає
30-06-2013 13:25 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
(27-06-2013 14:21)automan001 :  в стоковой проше пик наддува на 5500 RPM, просят накачать 135%, что грубо в пересчете на бары получается 135*10+300mbar = 1650 mbar, отнимаем ambient pressure 1 bar, получаем 0.65 bar
откуда формула? почему +300, а не +350 или +400 ?
GOLANt Немає
Приєднався: Oct 2011
Kharkov
01-07-2013 13:08 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
Если верить стоковой прошивке то там запрашиваемая максимальная загрузка (load) 0,6 бара.
RemapEd Немає
01-07-2013 20:25 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
Покажите где именно в прошивке (в какой карте) вы увидели "запрашиваемая максимальная загрузка (load) 0,6 бара".
GOLANt Немає
Kharkov
01-07-2013 21:34 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
(01-07-2013 20:25)RemapEd :  Покажите где именно в прошивке (в какой карте) вы увидели "запрашиваемая максимальная загрузка (load) 0,6 бара".
Вернее будет сказать: "режется" макс. лоад картой LDRXN и KFLDHBN соотвесвенно на уровне 135 (0.6 бара).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2013 21:43 GOLANt.)
01-07-2013 21:42 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
2 Эд , а почему бы просто не ответить на вопрос?
RemapEd Немає
02-07-2013 12:26 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
GOLANt :Вернее будет сказать: "режется" макс. лоад картой LDRXN и KFLDHBN соотвесвенно на уровне 135 (0.6 бара).
LDRXN прям вот так вот вся = 135 ? а KFLDHBN прям вот так вот вся 0.6 бара ? (скриншот этих карт внизу прицепил)
А каким образом вы приравниваете нагрузку 135% в давлению 0.6 бара? Дайте формулу! А то вышеприведенная не работает (по-крайней мере в моем случае, но и судя по пересчету 135>0.6 и в вашем тоже).
(01-07-2013 21:42)Владислав :  2 Эд , а почему бы просто не ответить на вопрос?
Влад, я просто хочу чтоб народ если пишет, то писал дело, а не формулы придуманые ламерами на каких-то форумах только потомому что оно где-то (плю/минус трамвайная остановка) попадает, и если уж вытащил эту формулу то мог объяснить ее... Я таких формул могу настрогать воз и тележку...
Вот скажи мне - на стоковом AUQ запрошенной давление наддува на 2000 1/мин составляет 1800мБар, а в карте стоит 136% ограничение нагрузки... Как тебе формула - работает?
А ответить я могу - вчера специально залил орг в свою и снял лог, но выложу после того как получу ответы людей которые вместо ответа выдали формулу и высосаный из пальца пересчет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2013 12:56 RemapEd.)
GOLANt Немає
Kharkov
02-07-2013 13:48 RE: Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1
(02-07-2013 12:26)RemapEd :
А я разве где-то написал, что вот так вот вся карта равна 135% лоада? Smile Я написал, что это максимальный лоад.
(02-07-2013 12:26)RemapEd :  А каким образом вы приравниваете нагрузку 135% в давлению 0.6 бара? Дайте формулу!
Я ее приравниваю по вышеуказанной формуле, почему используется оффсет 300 наверное известно только инженерам Боша
(02-07-2013 12:26)RemapEd :  А то вышеприведенная не работает (по-крайней мере в моем случае, но и судя по пересчету 135>0.6 и в вашем тоже).
В моем случае да и в случае почти всех пользователей МЕ7.5 она работает. Может быть Вы что-то делаете не так? Wink
Судя по вашему нику Вы не ламер, может тогда прольете нам ламерам свет на формулу пересчета?
(02-07-2013 12:26)RemapEd :  Вот скажи мне - на стоковом AUQ запрошенной давление наддува на 2000 1/мин составляет 1800мБар, а в карте стоит 136% ограничение нагрузки... Как тебе формула - работает?
Не могли бы Вы показать лог где был запрошен такой лоад? И еще уточнить при какой лямбде, положении педали и дрос. заслонки оно столько запросило и при каком KFMIRL (misopl1_w) ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2013 14:10 GOLANt.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 121 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 457 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 485 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 964 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 874 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 398 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 4 006 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
