лямбда зонд тур 2008 1.6
31-05-2013 09:59 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(30-05-2013 22:03)Factor :  мне на ТО еще осенью сказали менять нужно, но как-то до сих пор езжу и никакой разницы не замечаю. Hello!
то же самое сказали
мотор 1,6 БФК 156000 пробега
пока не менял, расход, вроде, не поменялся... Хм
Мне озвучивали, по-моему, 1400 грн. за сам прибор.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
31-05-2013 10:42 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(31-05-2013 09:51)Александр_ович :  Возможно стоит рассмотреть и эту версию, так как вся проблема происходит при выжимании сцепления . выжимаю сцепления и обороты подымаются . как проверить можно ?
вот, это как раз тот случай когда она (кнопка) залипает в замкнутом состоянии. мозги не видят, что вы сцепления выжали и придерживают дроссель в открытом состоянии. вы сцепление выжали а обороты не падают а чуток ростут...
У меня было наоборот, обороты падали резко и когда сцепление отпускаешь начинало дергаться. (кнопка не замыкалась)
Проверить достаточно просто - снимите пластиковую крышку над педалями (2 самореза на защелках) будет доступ к этой кнопке . снимите разьем и прозвоните тестером
у вас наверное еще и датчик старого образца 1J0 927 189 F - берите новый 6Q0 927 189, он лучше Hello!
(31-05-2013 09:59)Шкодчук :  то же самое сказали
так у меня почти на 40 тыс. сказали менять ... небыло тяги на разгоне, вернее она не сразу появлялась .. потом все как-то само собой прошло .. видать бензин такой (началось после заправки на кло вентусом или премиумом) Оцтой всю зиму откатал и до сих пор все ок - и расход и обороты..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2013 10:54 Factor.)
cumulus Немає
ФВ БОРА 1,6BFQ
31-05-2013 14:38 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
У меня БОРА 1.6BFQ. Так вот при пробеге порядка 40 тыс км. авто начинал дико тупить при наборе оборотов под нагрузкой. На холодную авто ездит нормально и проблем нет. Постоит прогретая или едешь по трассе долго - и начинается... обороты более 1200-1500 набирает ну очень неохотно. Ездить так было просто мучение. Правда расход топлива по трассе выходил 6.2-6.3
Как потом выяснилось причиной был передний лямбда зонд. Купил не оригинал, на "экзисте", уже не помню фирму, но что то приличное... якобы немецкое. Все вместе с работой вышло 1500 гривень. Проблемы исчезли.
Я это все к тому, что симптомы умирания лямбда зонда могут быть разными.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
31-05-2013 15:00 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Похоже на адаптацию дроссельной заслонки,если обороты зависают или растут!
Тоже такое было,промывал заслонку!Курить
Factor Немає
Skype IDfactor.d
31-05-2013 21:10 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Сейчас посмотрел - бошевская лямбда стоит около 800 грн. поставить ну максимум 200-300 грн. (можно и самому)
Хотя я бы начал с нормальной диагностики.. в половине случаев оказывается проблема в бензине ..
по жаре 1.6 тур едит плохо, особенно если его час-два по пробкам греть то потом динамики никакой нет и холостые ростут до 1000... Зато стоит потом выехать на нормальную дорогу и ввалить - сразу все нормальзуется.
Говорят адаптация двигателя такая, т.е. может просто так и должно быть. Embarassed
Александр_ович Немає
Приєднався: Apr 2013
Тур
31-05-2013 21:50 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(31-05-2013 21:10)Factor :  Сейчас посмотрел - бошевская лямбда стоит около 800 грн. поставить ну максимум 200-300 грн. (можно и самому)
Делал диагностику в г.Бровары , на Шкоде .
Есть заключение цитирую :
Пропуски воспламенения
Ошибка лямбда-зонда перед катализатором !
Наверное не буду больше никого мучить, поменяю потом отпишусь что да как.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
31-05-2013 22:01 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
нихрена не пойму в чём проблема отключить лямду за двадцать минут?и проверить как авто себя поведёт?
п.с.знаю историю,по себе сужу...поменяли мне три когда авто было на гарантии за мой счёт...потом легла заслонка...в итоге она и была причиной (возможно,можете накинуться на меня но не летят лямда через 5000км и после её замены "полёты" лямд прекратились) вот итог...слава богу хоть заслонку поменяли по гарантии и то со скандалом до эврокара дошедшем...спасибо Шелест Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2013 22:02 pureys.)
rookk Немає
Приєднався: Jan 2007
OctaviaA5,1.6,MPI,хечбек
31-05-2013 22:28 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(31-05-2013 21:50)Александр_ович :  Ошибка лямбда-зонда перед катализатором !
Также была подобная ошибка при компьютерной диагностике, сбросили ее. Покатался недельку, проверили опять - ошибки уже нет.
Объяснили, что похоже заправился плохим бензом, вот и выдало ошибку.
Вывод получается, что при первом появлении подобной ошибки, есть смысл сбросить и посмотреть через время, появится ли опять.
Правда не знаю сколько надо проехать, чтоб собралась статистика для ошибки (если она постоянна и действительно проблемы с лямбдой передней).
Тур
27-06-2013 22:45 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(31-05-2013 09:38)Factor :  значит у вас двиг BFQ скорее всего..
что значит догазовует?
когда тормозите двигателем или резко бросаете газ начинает дергаться - так это конопка на педали сцепления.
У меня на 30и тыс. полетела, поменяли на "новую версию".
ps. бош от ваговского только коробкой и ценой отличается Smile
Всем привет!!!!
Наконец разобрался !!!
Это кнопка на педали сцепления !!!
Поменял лямбда зонд , не помогло.Дошел до этой версии, все стало на свои места.
Кстати кому нужен лямбда зонд 5 контактов:
http://avtoto.com.ua/ljambda-zond-bosch-...7-351.html
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
29-06-2013 23:20 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Сава лентяям!. А кто поменял ?
  Лямбда 2 OFF D.L. 12 7 371 30-10-2009 23:45
Останнє: D.L.
  Лямбда зонд Alex_ntnk 14 4 274 24-06-2009 17:34
Останнє: Alexx-k
