Датчик АБС
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-05-2014 15:38 RE: Датчик АБС
А яка там має бути напруга?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
13-06-2014 18:58 RE: Датчик АБС
Поменял сегодня левый передний, размышления по теме:
- выбор производителя: учитывая то, что сам по себе датчик - примитив (катушка с магнитным сердечником), а в сети много примеров не только взаимозаменяемости датчиков, но даже ремонта (перематывают при разборной конструкции) - смысла покупки оригинала я не увидел. Либо ABS заработает, либо вновь попросит замену. Проблема с блокировкой колёс при выходе из строя датчика исключена логикой работы системы.
- о проверке проводки: при наличии ASR легко проверить исправность проводки тестовым резистором порядка 1кОм - при его подключении вместо датчика после включения зажигания лампа неисправности ASR сразу гаснет и наоборот, для очистки же ошибки ABS требуется динамическая проверка пробегом - в моём варианте индикатор ошибки погас после пробега в несколько сотен метров.;
- о проверке датчика : номинальное сопротивление выше написали. В моём случае два свежекупленных оказались с сопротивлением 980 Ом и 1кОм. Старый датчик был с обрывом;
- о демонтаже датчика: после срубывания зубилом и удаления обмотки катушки очень легко удалить остатки корпуса и, заодно, очистить посадочное место гравировальной машинкой с бочкообразной насадкой подходящего размера. Демонтаж и зачистка посадочного места при помощи зубила и гравёра занял не более пяти минут;
- об установке нового датчика: посадочное место и винт крепления можно смазать высокотемпературной смазкой, применяемой например для направляющих суппорта или тормозных цилиндров (хотя, учитывая простоту демонтажа по вышеописанному методу, это излишне).
14-06-2014 13:29 RE: Датчик АБС
(13-06-2014 18:58)Yurkinson :  - о демонтаже датчика: после срубывания зубилом и удаления обмотки катушки очень легко удалить остатки корпуса и, заодно, очистить посадочное место гравировальной машинкой с бочкообразной насадкой подходящего размера. Демонтаж и зачистка посадочного места при помощи зубила и гравёра занял не более пяти минут;
Есть одно но! с задними датчиками не так все легко, доступ минимален. А закипает все просто в ужас.
К примеру что бы достать б/у датчик инужно брать целиком ступицу. После что бы его дастать в рабочем состоянии нужно курочить полностью ступицу - болкарка и этакая мать - акуратно роспилить и надеяться что вы его не повредили Mr. Green
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
14-06-2014 15:05 RE: Датчик АБС
(14-06-2014 13:29)Crazychal :  .... что бы достать б/у датчик инужно брать целиком ступицу
При цене нового то датчика 80-100грн покупать б/у и еще напрягаться?
14-06-2014 17:14 RE: Датчик АБС
(14-06-2014 15:05)Yurkinson :
Ну по поводу ценника согласен, но оригинал есть оригинал а ценник на оригинал я думаю вы знаете Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-11-2014 18:01 RE: Датчик АБС
А яка відстань має бути між датчиком і зубчатим колесом?
Слушатель Немає
Приєднався: Mar 2012
01-05-2016 02:41 RE: Датчик АБС
Мужики. Всем здрасте.
Вопрос. Горит на приборке ABS и перестал работать спидометр, при чём одновременно Sad
Были на диагностике (пока в гаражах), сказали питание на насос (так его обозвали) приходит, а дальше обрыв. Указали на блочёк под капотом слева (с него 4 трубки тормозные выходит). Авто себя чувствует уверенно. Может кто слышал/сталкивался. Боимся ехать на диагностику в Shkoda центр, чтобы там не развели на бабло. Помогите. Дам любую дополнительную информацию. Спасибо.
Вводные: Shkoda A5, 1, 8 TSI 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2016 02:48 Слушатель.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
01-05-2016 15:25 RE: Датчик АБС
(01-05-2016 02:41)Слушатель :  ... Дам любую дополнительную информацию. ...
Для начала и выложили бы появившиеся ошибки. "В гаражах" то компом проверяли, а потом искали причину???
Слушатель Немає
01-05-2016 16:14 RE: Датчик АБС
(01-05-2016 15:25)YuraM :
Авто тестя. У меня форд вообще )) Первым делом у него и спросил код ошибки. Естественно он её не записал. Сервис в этом ПГТ практически отсутствует. Со слов тестя нету отклика от этой балалайки, с которой 4 трубки тормозные выходит, то есть цепь размыкается на этом устройстве. Тот кто диагностировал сказал, что дальше лезть боится, а тем более что-то разбирать (для этого региона это машина дорогая) Smile Кто-то там ему сказал, что проблема не редкость именно на А5. Так как меня освидомили об этом вчера, то и на ПК повторно погнать не могу... Может до вторника найдём этого парнишу, подключим... Ах да, ошибка не сбрасывается. Пока всё. Всех с праздником!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2016 16:17 Слушатель.)
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 649 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
