На заказ изготовить фторопластовую втулку
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
03-05-2013 01:14 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
(01-05-2013 22:04)Pasha_V :  О пошипниках тоже думал. Видимо там проблема с размерами доступных подшипников, хотя это лучший вариант!
Там блин проблема с китайцами, точнее с америкосами, которые неправильно конструкцию придумали, ну а китайцы поставили
по 2 медные втулки шириной аж по 1 см на одну педаль.
2 месяца занятий на орбитреке по 1,5 часа в день и тю-тю.
Каждую неделю необходимо разбирать и смазку закладывать новую.
Чуствую в Киеве токарей не найду - наверное буду договариваться с
Pasha_V и после всех праздников отправлять пример для выточки.
(30-04-2013 23:06)Pasha_V :  Капролон тоже подойдёт для решения этой задачи. Фторопласт боится динамических нагрузок, а в данном случае мы имеем конструкцию, в которой только статические нагрузки, так что применение фторопласта вполне оправдано.
Дабы забыть о проблеме навсегда - можно и из капролона.
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2013 01:17 Udjin.)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
03-05-2013 01:34 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
7 и 8 мая я в рабочем режиме.
I'll be back!
Майстер Немає
kiy
Шаргород
03-05-2013 07:59 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
Там нечего думать, передавайте Паше, он всё излечит-исцелит. А какая модель или фото оригинала? У многих этот "элемент" съёмный от самой педали, можно переделать на подшипниках и на веки вечные.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
03-05-2013 09:44 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
МаSтеР, Hello!
Udjin, сделайте, плиз, подробные фото проблемного соединения. По фото смогу понять, возможно ли применить подшипники.
I'll be back!
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
03-05-2013 22:34 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
(03-05-2013 09:44)Pasha_V :  МаSтеР, Hello!
Обязательно сделаю, но не ранее 12 т.к. уехал в отпуск, а орбитрек с собой не взял Smile
По приезду сразу начну действовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2013 22:35 Udjin.)
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
14-05-2013 22:33 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
Добрался в конце концов до орбитрека с фотиком. Вообщем фото узла и вала, на которой стоит ролик. Диаметр вала - 19 мм.
в каждом ролике по 2 втулки общей длинной 15 мм и контактная с валом часть 10 мм.
Можно выточить из нужного материала в принципе всесь ролик, что бы не заниматься прессовкой. Ну или поставить подшипники.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2013 22:45 Udjin.)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
15-05-2013 09:13 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
Глянул фото- есть вопросы. Телефон в личке, наберите, чтоб обсудить.
I'll be back!
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
03-06-2013 00:22 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
(15-05-2013 09:13)Pasha_V :  Глянул фото- есть вопросы. Телефон в личке, наберите, чтоб обсудить.
Павел - обязательно наберу вопрос не снят. Времени просто взатык.
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
29-06-2013 02:02 RE: На заказ изготовить фторопластовую втулку
Доп фото
  Изготовить мебель-кухню, а также шкаф-купе Донской 382 169 141 16-08-2021 14:09
  Изготовить печать Andrey82 0 1 407 09-02-2019 16:37
Останнє: Andrey82
  нужно изготовить визитку г Киев Платон 23 7 810 29-06-2014 21:10
Останнє: Платон
  заказ вещей из США p_sherman47 31 10 201 03-12-2013 19:33
Останнє: с ер ж
  Детская (изготовить мебель) Эдгар 10 5 910 07-08-2013 23:29
Останнє: Эдгар
  Изготовить гриль на заказ ExMod 40 13 052 07-06-2013 20:37
Останнє: SER CLK
  Изготовить пресс форму для решетки радиатора LeeMessiah 6 2 810 17-10-2012 13:20
Останнє: SergM
  Заказ "поляны" на дом КОТяра 40 14 020 05-04-2012 10:51
Останнє: Lady
  торт на заказ Irochka 12 7 061 03-03-2012 09:13
Останнє: Axia
  Изготовить еврофлаера lotty 5 3 107 20-12-2011 19:24
Останнє: lotty
