Некорректно греет климатроник
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
19-01-2013 22:51 RE: Некорректно греет климатроник
Именно так и сказать.Делается 3минуты.
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
21-01-2013 20:07 RE: Некорректно греет климатроник
(19-01-2013 22:51)Mashtaler :  Именно так и сказать.Делается 3минуты.
Понял. Спасибо. Буду пробовать.
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
22-01-2013 21:51 RE: Некорректно греет климатроник
Извините что в Вашей теме но тоже есть вопрос. Поменял блок управления климатом, тот который под передней левой фарой, и мне кажется что климат не работает (раньше нажимал АВТО и машина начинала работать с нагрузкой а сейчас нажимаю и нагрузки на двигатель никакой) как проверить его в минусовую температуру?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2013 21:52 dn041186gsa.)
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
23-01-2013 13:57 RE: Некорректно греет климатроник
Климат в мороз не даст возможность включиться компрессору, ждите тепла более 5 или 10 градусов, или в теплый бокс.
А улитка, все таки едит))))
dn041186gsa Немає
25-01-2013 00:32 RE: Некорректно греет климатроник
(23-01-2013 13:57)nau :  Климат в мороз не даст возможность включиться компрессору, ждите тепла более 5 или 10 градусов, или в теплый бокс.
Hello! загнал в гараж накочегарил включил все работает. Спасибо за совет
nau Немає
08-02-2013 19:13 RE: Некорректно греет климатроник
Цитата:Hello! загнал в гараж накочегарил включил все работает. Спасибо за совет
Нима за що
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
28-01-2014 19:08 RE: Некорректно греет климатроник
(15-01-2013 22:10)Mashtaler :  Нужно адаптировать заслонки VAG-COMом,если с первого раза не получится пробовать еще бывает только 3-4 раза получается.
а как адаптировать самому, можно подробней.у меня заслонка наружного воздуха выдергуется, при включении выключении чтото щелкает а незакрывается, пальцем подтолкнеш тогда срабатует, как снять эту заслонку , ?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
27-02-2015 19:24 RE: Некорректно греет климатроник
Что бы не плодить темы напишу тут. Проблема началась с того, что начали потеть окна, грешил на маленькие подтеки антифриза после установки ГБО, вроде уже не сочится. Дальше думал, что поставил не угольный фильтр и возможно рамка не та, пропускает, поставил оригинал, ничего не поменялось. Нагуглил про само диагностику климатроника, выдало две ошибки 4F9 Приточный вентилятор-V2 и 4FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71, стер, а одна осталась 4FA. Снял сегодня электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71, разобрал думал шестерня, а там все целое и при снятом моторчике все очень легко ходит. Когда моторчик на месте, то приводы поворушить не получается, только от моторчика. Проблема в том, что моторчик не крутит, подавал на прямую 12V, предварительно достав его, крутит. Как узнать подходит ли питание на саму плату, там пять проводов, пробовал тестером методом втыка ничего не показало, может есть какой то предохранитель или проблема в блоке климатроника? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо Hello!
Посмотрел видео, как должен работать внутри этот механизм и мне показалось, что когда я подавал напрямую моторчику 12V он крутился медленно. Решил еще раз его проверить, а он молчит, а когда рукой крутанул, начал крутится. Решил разобрать, посмотреть щетки. Начал отверткой отгибать две загусинки, что держат пластмассовую заглушку, ту что с контактами, так думал отвертка сломается такой жесткий метал корпуса. Внутри две щетки, каждая с тремя контактами, и на одной край одного контакта стерся и его завернуло за контакты ротора. С помощью отвертки, пинцета и какой то матери, я их поровнял немножко как бы удлинил, отгибая от корпуса. Собрав моторчик, поставил все это обратно на машину уже с матами, так как подлезть туда сложновато. Подключил, все работает, сделал самодиагностику, стер ошибки. Пока все ок, но думаю что моих проделок с щетками на долго не хватит, за то уже буду знать куда копать, или б/у моторчик (150грн) или если возможно то сосед перепаяет эти щетки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2015 14:43 salj4ok.)
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 047 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 245 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 312 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Печка не греет Morozzy 193 101 296 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 82 869 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Тур AKL не греет печка Spil 29 12 086 13-12-2017 15:22
Останнє: Spil
  Вентилятор климатроник ak84 2 1 571 25-01-2017 11:51
Останнє: ak84
  Не греет печка на холостых оборотах demsee 47 17 879 06-01-2017 14:17
Останнє: Malakos
  тур, плохо греет печка artem_87 67 31 240 26-11-2016 07:58
Останнє: ИгорьЛ
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 15 565 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
