Кратковременное включение дальнего света
18-12-2012 11:59 RE: Кратковременное включение дальнего света
(18-12-2012 11:26)TFT :  при включении дальнего света электроны приходят в движение, по тому как замыкается цепь,
А до этого они чё спят? А откуда они знают ,что включили дальний свет и цепь замкнулась? А куда они двигаются ?
Цитата:И как, интересно, за 5-10 сек. можно прогреть АКБ/электролит?
При помощи кипятильника. Курить
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
18-12-2012 12:02 RE: Кратковременное включение дальнего света
(18-12-2012 11:59)Владислав :  ]
а до этого они двигаются хаотично а потом упорядочено.....не спрашивай как....просто поверь Курить
"Дедуля"(с) Mr. Green
Black-and-White Немає
куда вставлять при 69 ?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
Skype IDblack_-_and_-_white
18-12-2012 12:06 RE: Кратковременное включение дальнего света
Про электроны и прочие фотоны понятно, способ "прогрева" аккумулятора - включение нагрузки. Так почему именно дальним светом? В авто есть масса мощных потребителей электричества. Это раз. И второе - с тем же успехом можно включить дальний на постоянку и через 10 сек. выключить.
Поэтому я думаю, что фишка придумана именно для "блыманья", т. е. СОВСЕМ кратковременного включения.
По поводу мест, в которых запрещён звуковой сигнал: где в ПДД (отечественных или импортных) написано, что вместо звукового сигнала используется световой?
По поводу кипятильника: видел в Ашане кипятильники для подключения в гнездо прикуривателя...
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
18-12-2012 12:14 RE: Кратковременное включение дальнего света
(18-12-2012 12:02)Vantala :
(18-12-2012 11:59)Владислав :  А до этого они чё спят?
Не поверит, пока сам не [Зображення: s002.gif] проверит )))
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
18-12-2012 12:33 RE: Кратковременное включение дальнего света
Все рекомендации по прогреву аккумулятора дальним светом были особенно актуальны в 70-80х г.г. прошлого столетия для т.н. "черных" (ремонтируемых) батарей,так как отрицательные и положительные пластины в банках не имели изолирующих прокладок, что появилось позже в импортных и наших не обслуживаемых АКБ.Поэтому при старте в мороз происходит коробление (искривление) пластин, что приводило к КЗ (короткому замыканию) пластин, т.е. к выходу АКБ из строя.
Важные вопросы об аккумуляторах. Курзуков Н.И.
Глава
ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ...
Надо ли в холодное время года перед запуском двигателя включать на короткое время фары автомобиля для прогрева аккумулятора? Что это даёт?
Что это может дать, кроме дополнительного разряда батареи, да ещё перед пуском холодного двигателя? – Включённые фары снижают уровень зараженности аккумулятора. Эффект его прогрева в этом случае мизерный, а вот потеря ёмкости может оказаться весьма значительной, в зависимости от мощности ламп. Момент сопротивления прокручиванию при пуске застывшего двигателя при этом сохранится. Такие потери были бы оправданы при их затратах на предпусковой прогрев масла, охлаждающей жидкости и топлива (т.е. – всего блока), ведь это существенно облегчает пуск двигателя и снижает усилие на его прокручивание. Но и это всё можно делать, только будучи уверенным в достаточной степени заряженности аккумулятора. В данном же случае, особенно при отсутствии постоянного контроля за ним, произвольным предпусковым разрядом можно вообще довести его до отказа в пуске холодного двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2012 12:44 Core(i5).)
Лёха Немає
18-12-2012 13:00 RE: Кратковременное включение дальнего света
(18-12-2012 12:06)Black-and-White :  По поводу мест, в которых запрещён звуковой сигнал: где в ПДД (отечественных или импортных) написано, что вместо звукового сигнала используется световой?
ну мне кажется что такого писать не будут...
есть знак - звуковой сигнал запрещен.. а там как хош.., мож дальним блымать, можешь голым бегать, решать тебе чем внимание привлечь... Mr. Green
для прогрева кстати не поблымить нужно.. а включить на 30сек-1мин...
пы.сы данной фигней не страдаю...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2012 13:02 Лёха.)
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
18-12-2012 13:23 RE: Кратковременное включение дальнего света
Ну вот и я о том же! Даже если принять, что аккум таким образом можно и нужно прогревать, то держать ручку на морозе в течении 30-60 сек. глупо - проще включить, а потом выключить.
Поэтому возвращаемся к первому сообщению темы....
Лёха Немає
18-12-2012 13:41 RE: Кратковременное включение дальнего света
(18-12-2012 13:23)Black-and-White :  Поэтому возвращаемся к первому сообщению темы....
то есть, мое объяснение не устроило... Курить
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
18-12-2012 13:48 RE: Кратковременное включение дальнего света
Это про голым бегать?
Не, не устроило, нету такого в правилах!
18-12-2012 13:53 RE: Кратковременное включение дальнего света
Не знаеш так и скажи.
А почему они хаотично двигаясь из проводов не выскакивают и с чего это они из за какой то ручки "строем" ходить начинают? Курить
  Сегодня конец света? Артемзон 441 97 271 26-12-2012 11:49
Останнє: Платон
  Будет ли конец света 21 декабря?))) ОМсhik 84 22 148 21-11-2012 15:32
Останнє: Shvunf
  Республика чайлдфри... или конец света близок tma 46 22 844 09-06-2012 17:01
Останнє: Gerzik
  конец света CD-ROMa 162 44 008 01-06-2011 01:55
Останнє: CD-ROMa
  Вокруг света на мотоциклах (Long Way Round) Чебишов 14 6 370 24-03-2010 17:10
Останнє: Чебишов
  Поздравляю! До конца света ровно 3 года Артемзон 13 4 373 09-01-2010 21:18
Останнє: Артемзон
  Всякая радиация и конец света. Мангуп 83 17 438 03-10-2009 08:25
Останнє: Adriana
