Замена HDD в ноуте
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
06-12-2012 13:11 RE: Замена HDD в ноуте
Поскольку нынешний винт SATAI, то совместим он будет только с винтами SATAII. Работать такой SSD будет раза в два быстрее старого винта, также будет меньше греться, шуметь и меньше садить батарею. По производителям на выбор OCZ, SiliconPower, Kingston. Можно Intell, Crucial, но они дороже. Модель в принципе пофиг, главное чтобы SATAII. По быстродействию ограничивает все равно интерфейс SATAI, так что работать все будут примерно одинаково. На всякий случай перед покупкой лучше договориться о возврате, а то мало ли. Проверить
Ссылка от Vitaly_N немножко устарела, так как в EEEPC пользовали первые поколения SSD, и претензии там были в основном к прошивкам и алгоритмам работы контроллеров.
Резюмируя, если денег на новый ноут жалко и напрягают тормоза - то можно взять SSD и еще пару лет пользоваться. Если скорость работы устраивает, но нужно больше объема - то новый HDD. А в идеале, конечно, новый ноут с SATAIII и замена винта на SSD с выносом родного винта во внешний карман. Как-то так. Курить
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
06-12-2012 17:56 RE: Замена HDD в ноуте
(06-12-2012 13:11)tugar :  Ссылка от Vitaly_N немножко устарела, так как в EEEPC пользовали первые поколения SSD, и претензии там были в основном к прошивкам и алгоритмам работы контроллеров.
+500
ТС!
ССД берите, сейчас они уже нормально живут! (80ГГ с головой под С 45-55ГГ, и небольшой Д)
http://hotline.ua/computer/diski-ssd/300...377-17298/
АЖ 100-150юсд!!!... зато увидите, Ноут Ваш Оживет/Будет-летать!!!
все остальное о ССД сказали здесь, да и почитать можно в интере.
!!! apolitical !!!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-12-2012 18:21 RE: Замена HDD в ноуте
Если готовы пожертвовать объёмом в пользу скорости и надёжности, то однозначно SSD, не забывая при разбиении диска выравнивать границы разделов.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
07-12-2012 13:00 RE: Замена HDD в ноуте
(06-12-2012 18:21)Yurkinson :  не забывая при разбиении диска выравнивать границы разделов.
необезательно, это из разряда "дуть на воду".
я больше верю в:
с ССД нужно незабыть увеличить "невидиму часть диска загрузочного, ту часть которую винда создает для загрузки, в 2-3 раза", т.к. там основная все время перезаписуемая инфа, соответственно она (эта часть) наеб...ся быстро.
у меня ССД 3 года, покупал в свое время недешево (они тогда стоили так), так вот этот ССД уже пережил Асер-ферари, сейчас пашет в Фуджике!
покупал на 120ГГ ОЦЗ сата2, хотя в Асере была сата1, так вот тот старенький Асер ОЖИЛ, и честно проработал еще 2 года, пока не сгорел юж-мост...
!!! apolitical !!!
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
07-12-2012 15:24 RE: Замена HDD в ноуте
Всем спасибо. Сегодня заказал обычный HDD на 500гб. На 1-2года меня худо-бедно устроит, а там буду брать новый бук уже с SSD.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
07-12-2012 20:37 RE: Замена HDD в ноуте
BataneG :
Yurkinson :не забывая при разбиении диска выравнивать границы разделов.
Хотите максимально использовать ресурс - выравнивайте границы. Об этом написано достаточно много и очень авторитетными людьми. В последних операционных системах реализовано как штатная функция программ разметки. Для чего это нужно и как это отражается на количестве циклов перезаписи каждой ячейки очень популярно описано в WiKi. Для ленивых или криворуких есть утилиты таких фирм как Парагон и т.п., позволяющие выполнять эту процедуру на автомате.
BataneG :я больше верю в:
Вера должна умереть последней. Это кто же это Вам такие байки из склепа порассказывал про невидимые части? У всего есть свои имена - не придумывайте нового - смешно. Прочитайте как происходит загрузка, про её этапы и про используемые при этом ресурсы - эта информация широко распространена на любом языке и никогда не являлась секретной. Для динамично меняемой во время работы пользователя информации используются вполне конкретные каталоги и файлы. Если Вы их считаете невидимыми, то наверное кто-то специально сделал так чтобы именно Вы их не видели - для администратора системы доступны абсолютно все они и более того. Не вводите в заблужение своей верой других людей.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
09-12-2012 16:10 RE: Замена HDD в ноуте
(07-12-2012 20:37)Yurkinson :  У всего есть свои имена - не придумывайте нового - смешно.
согласен, загрузочная часть на винте, винда ее сама делает при установке, забыл как она называеца...
(07-12-2012 20:37)Yurkinson :  Не вводите в заблужение своей верой других людей.
.......... завтра ТОЧНО скажу как это называеца
Скрытый (системный) раздел, на нем записанна загруз инфа, вот за него я ранее говорил. он на ссд если его не увеличить первый кандидат на вылет, из-за постоянного перезаписывания т.к. он оч маленький.
а то что вы имелли ввиду, темпы/свопы/ит.д они могут и в другие места на диске С писаца, если попадают на битый кластер.
пс
а шо уже говорить? ТС купил ХДД, толку. что-то писать, он выбор сделал.
!!! apolitical !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2012 16:20 BataneG.)
  В ноуте тормоза Алекс. 15 4 129 06-05-2018 20:18
  поменяли видеочип на ноуте CCC 12 4 275 12-01-2016 14:15
Останнє: CCC
  Как освежить Windows 7 на ноуте Asus AlexRS 41 12 338 07-10-2014 12:13
Останнє: Andrew_S
