Акустика на Fabia
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
11-01-2008 15:23
Александр_80 :Еще момент, возможно ли использование саба без усилка и какие существуют "миниатюрные" модели сабов (богажничек-то невелик) ??Wink
Теоретично мафони Pioneer (напр мій 7950) вміють обєднювати тильні канали на один і різати частоти, таким способом можна отримати до 100W в максималі для сабвуфера, я не пробував, цікаво шо би з того вийшло? Дятел
Александр_80 Немає
Приєднався: Nov 2006
Fabia Classic 1.2 HTP 47kW
11-01-2008 15:35
Юрік :........Pioneer (напр мій 7950) вміють обєднювати тильні канали на один і різати частоти, таким способом можна отримати до 100W в максималі для сабвуфера, я не пробував, цікаво шо би з того вийшло? Дятел
да, кстати у меня голова Pioneer 4850.
Буллит Немає
Аккорд
11-01-2008 16:40
Юрік :Теоретично мафони Pioneer (напр мій 7950) вміють обєднювати тильні канали на один і різати частоти, таким способом можна отримати до 100W в максималі для сабвуфера, я не пробував, цікаво шо би з того вийшло? Дятел
Гы, ничего. Георг ! Во-первых, 100Вт это в пике, кратковременная мощность, во-вторых, для саба нужно min 150 RMS. так что можно не пробовать А по голове
Это вам не это... © ДМБ
NVP Немає
Херсон
Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
14-01-2008 11:29
Сторожилы, я новенький...
Подскажите какие динамики стоят у Skoda Fabia Combi (2007) спереди и что можно поставить назад в родное посадочное место (у меня там пусто)? В Combi сзади (слева и справа) две решетки под динамики, какой размер динамика туда входит (так что б ничего не переделывать).
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
14-01-2008 16:58
NVP :Сторожилы, я новенький...
В зад 10-ки, в перед: зайдуть шіснадцятки з посадочною глибиною до 60 мм., оригінали нестандартні - шось близкько 15 см...., міняти на шо-небудь неварто, так як оригінали досить пристойно звучать...
-=Matiz=- Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Fabia HTP, Lexus GS 300, Honda Accord 2.0 AT Executive
14-01-2008 17:15
Юрік :... міняти на шо-небудь неварто, так як оригінали досить пристойно звучать...
+1 вполне прилично звучит штатная аккустика
Счастливей всех тот, кто зависит только от себя. © Цицерон
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
17-01-2008 23:01
вот вот... все очень положительно отзываются о штатной аккустике. Так что если реально хотите услышать лучший звук чем есть сейчас, то придется менять аккустику на что-то очень солидное, плюс шумоизоляция, что в сумме будет нехило стоить, особенно по отношению к стоимости фабии. Оно вам надо? =)
Правда, есть такая штука, как самовнушение =) вот бывает, что человек поставил понравившиеся ему колоночки (даже просто по цвету) и уже уверен, что у него офигительный звук в машине =)
А вообще, не открою тайну если скажу, что очень хорошего звука в машине добиться практически не реально по той простой причине, что это машина, а не студия для звукозаписи =)))
Александр_80 Немає
21-01-2008 14:27
Юрік :
Есть информация, что впереди 13" с посадочной глубиной 62 мм
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
22-01-2008 08:54
Александр_80 :Есть информация, что впереди 13" с посадочной глубиной 62 мм
Переміряв знятий динамік і: посадка - не більше 55 мм., повний діаметр корзини - 14.5 см. там де 13-ки мають 13 см....
тобто рідні динаміки фабії більші за 13-ки і менші за 16-ки...
demol Немає
Fabia 1.4
27-01-2008 10:58
Привет всем, давно меня тут небыло.
Если интересно могу рассказать по своей музыке.
Голова Pioneer DEH-P6950IB - http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=3166
фронт - Helix HXS 136 ESPRIT http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=635
только пищалки взяли другие - непомню точно фирму, но сказали что явно лучше чем хеликсовские
саб - Vibe Black Air 10 в ЗЯ http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=1995
и усилок - Helix Dark Blue 4 (2 канала на перед, 2 на саб мостом)
шумку делал только передних дверей.
Вывод такой, из всего что я перепробовал на фронт мне понравились больше всего хеликсы, были варианты и получше но цена была почти в 2 раза больше...
Саб справляеться на все 100%, ниразу не хотел его сделать громче, в настройках магнитофона саб стоит на минус6 вроде, и то задняя щетка прыгает когда магнитофон делаешь на всю.
Следавательно мой совет не ставьте в Фабу 12саб под него надо больше корпус а багажник не резиновый 10 справится на все 100 !
усилитель тоже нормально справляеться правда пробовал еще ПаверАкустик Арканзас А-300 мне он немного больше понравился по звучанию.
Саб просто пристегнут липучками к спинке дивана, если мне надо его снять я просто отсоединяю 2 провода и саб отрываю от липучек, пока что снимал его только 1 раз (было любопытно не оторвутся ли липучки Smile)))
Аааа и еще дополнение...
1) Полную шумку конечно желательно сделать но если по деньгам душит то можно и просто передние двери (как я сделал)
2) Перед - Диаметр 160мм - посадочная глубина помоему 56мм (+-2мм) это если без подиумов.
3) Сзади колонки ненужны нах, почитал кучу инфы и послушал много спецов и все в 1 голос говорят что на таком хэтчбэке как фаба сзади колонки будут только мешать а так нормальный фронт + саб будут создавать ПРАВИЛЬНУЮ звуковую сцено, НО МОИ друзья которые хотябы 1 раз сидели с переди на полной громкости и сзади говорят следующее:
Спереди - все круто и музыкально
Сзади - больше бассов (на любителя) и саб долбит в почки Smile
Поэтому может 10ки сзади и стоит поставить, но я сейчас свои штатные просто отключил и все.
4) Сам думал что штатные колонки звучат нормально когда пересел с деда жигулей на фабу Smile)))))))
но потом поставил магнитолу и штатные колонки как будто ожили, поездил довольный месяцок, закрутил на всю, а там хрипы одни, поменял на мою аккустику поездил довольный и теперь хочу что-нить в ней доработать, так что кто говорит что штатная музыка и так нормально играет просто не сидели в машинах с нормальной я не говорю очень дорогой или хотя бы просто ПОМЕНЯННОЙ акустикой, потому что когда я первый раз сел в машину с сабом и усилком мне показалось что я раньше был просто глухой. Smile
Извините за много букав.
(''\_(O_o)_/'')
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 396 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
  Акустика Skoda Fabia 1.2 2012 юра с 16 6 954 21-07-2017 12:37
Останнє: Konstantin.m
  Акустика в потолок А5 Украинец 55 17 059 10-12-2013 23:47
Останнє: Барс
Thumbs Up Акустика в полку antoniosee 4 3 142 14-06-2013 00:11
Останнє: Skod@Yalta
  Фронтальная акустика в штатные места DIS 60 31 557 22-01-2013 20:26
Останнє: Skodник
  Акустика в задние штатные места tour ByVamp 13 12 196 25-06-2012 15:26
Останнє: Skodник
  Задняя акустика на фабию biger 17 9 276 19-04-2012 17:16
Останнє: Владос
  акустика в А5 Rom@ 10 8 546 05-11-2010 22:24
Останнє: Rom@
  акустика bis 13 5 515 11-11-2009 20:00
Останнє: @Shkodnik
  фронт. акустика santi 34 12 509 16-02-2009 14:12
Останнє: Predator_76
