кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
27-11-2012 16:28 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
(27-11-2012 16:24)smile :  теперь у меня в доме нет лампочки мощнее 18 ватт.
правильный выбор)))
Dictator Немає
Україна
Tour combi 1Z1Z
28-11-2012 11:57 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
(27-11-2012 16:24)smile :  ... теперь вместо 5-и галогеновых лампочек по 50 ватт в ванной светит 6 по 2 ватта. ...
А как это? Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 11:58 Dictator.)
28-11-2012 13:01 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
в углу света не хватало, я одну лампочку добавил. Laughing
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
28-11-2012 14:12 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
smile
Галагенки 12-вольтовые 220 были?? И как это выглядило финансово??
28-11-2012 14:25 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
были галогенки 50вт 12вольт.
новые лампочки 2вт 220в с 38-ю диодами. старые преобразователи 220->12 снял.
купил по 2.39 USD за штуку. (у того продавца их уже нет, можно найти у других по около 2.70, но это дело случая, если охота 30 центов сэкономить, то надо пару-тройку недель периодически проверять). в эпицентре потом уже видел за 40 грн (если не путаю).
можно найти варианты с другим количеством и типом диодов и дешевле и подороже.
строка поиска "Mr16 2W 220V 38 LED Warm White"
на всякий случай - Mr16 - это разъем, если у вас другой, не промахнитесь Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 14:28 smile.)
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
28-11-2012 18:28 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
Смотря какая задача стоит. Если не нашли готового решения, то наверное смогу что-то посоветовать, где еще поискать...
Как правило у меня выглядит все как-то так:
для жены сделал когда-то подарок, купил в Стамбуле светильник. Я знал что там глухая мозаика, но и знал что с ним буду делать.
Для начала вставил в него люмлампу
Производитель DeLux
Цоколь E27
Мощность, Вт 65
Напряжение, В 230
[Зображення: 3ed4c2a1f967.jpg]
и даже не могу передать как от нее было мрачно на кухне. А если ее вынять из светильника, то можно было ослепнуть зрячему и прозреть слепому :ai: .
Но мы ведь не ищем легких путей, тем более в своей сфере деятельности :ag: .
Это нормальный режим съемки
[Зображення: 78d43a4e0782.jpg]
[Зображення: 57a22db6f41a.jpg]
[Зображення: 7d1e4cbb8ace.jpg]
Это со вспышкой
[Зображення: 7f0df6a49e09.jpg]
[Зображення: 05cba598b5be.jpg]
6 светодиодов теплого свечения на "короне" для комфортного света, и 6 светодиодов на "сердечнике" холодного свечения, чтобы подчеркнуть цвета мозаики, итого уже под 60 долл :ai: , ну и БП за 15 долл, алюминий из отходов, клеммники и красивый провод прозрачный - валялись под рукой с саморезами и термопастой КПТ8 :ah: . Ах, да лампа была выторгована за 3 дня в 35 долл с 80 :ah: .
Обратите внимание на темное пятно на лампе в отражении ее на стекле окна :ad: , это та сторона, с которой установлен телевизор на стене
[img width=480 height=640]http://s002.radikal.ru/i199/1201/73/d5957fd348b0.jpg[/img]
Ну а вот собсно "корона", которая светит отраженным светом от потолка и "сердцевина", которая засвечивает мозаику. А та пленка, что у меня на руке - это защита от пыли диодов на короне, взял просто прозрачную полиграфическую, но жесткую:
[Зображення: 37da30eb1a1ft.jpg]
[Зображення: 4e60413e3940t.jpg]
Вот теперь и подумайте:
готовы ли вы пойти на такие жертвы?
есть ли у вас опыт в работе с микроэлементами паяльником?
Для авто и палаток был сделан такой вариант:
справа светильник на базе корпуса от галогенового прожектора на 150-200Вт, естессно теперь он потребляет 2,5-5,0-7,5Вт
Слева светильник на базе отражателя от галогеновой лампы, отражатель диам 111мм.
Здесь видны зажимы для крепления на кетайцкий тент из монолитного провода на левом светильнике и три диода и закрашенный для отражения света корпус внутри правого светильника. Сам светильник собран из 3-х диодов К2 люксеон 230лм/Вт!!! которые прикручены саморезами через термопасту на алюминиевые отходы, служащие радиатором.
[Зображення: c5443ea6ceddt.jpg]
Здесь виден на правом светильнике ползунковый переключатель на 4 положения: выкл/вкл 1 диод/вкл 2 диода/вкл 3 диода. Так же в коммутационной коробочке расположен стабилизатор тока - он маленький. Есть стабы побольше, они позволяют включать до 6 диодов, при этом питание можно подавать от 9 до 38 вольт.
[Зображення: 456cfea5b2d4t.jpg]
Вот собсно сам стаб на 700мА и питается от 9-38 вольт, от 12В он питает 3 диода, от 24В 6 диодов и от 36В 9 диодов. Такой стаб проработал в противотуманке Ситроена 3 года в виде вспомогательного света для головного ближнего - полет нормальный.
[Зображення: 157ed6ec0279t.jpg]
А это его повышающий брат, который позволяет питать от 12В от 2 до 6 диодов.
[Зображення: 71df29716b20t.jpg]
Если брать коммерческие решения, то получается так:
Закарнизный свет бюджетный вариант (с точками на старте света) 400люкс по всей площади, гостинная
http://s002.radikal.ru/i198/1211/22/cfe617bfa771.jpg
http://i024.radikal.ru/1211/f2/2efe0d2fb1fe.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1211/9d/f3db9ec37529.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1211/98/20cde98f8746.jpg
Ювелирные магазинчики, на люксметре смотрим еще на множитель:
http://i069.radikal.ru/1211/9f/114d529cc770.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1211/46/b891046f95be.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1211/40/8d58f73f0862.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1211/ca/003b988fda97.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1211/b4/2b6525485529.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1211/25/f6d425052d2f.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1211/be/cdb8ce342fc1.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1211/6a/d112e376f9d9.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1211/b0/a6d8a8859d95.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1211/ec/cde67c75a89c.jpg
На данный момент усовершенствовал карниз, разработана плата с диодами на алюминии достаточной толщины для эффективного теплоотвода, с плотным шагом, чтобы не было ярковыраженных точек, буду ставить на днях на своей баррисоли:
http://s019.radikal.ru/i613/1211/f1/9b523f01d94d.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1211/5f/17702ae6c7db.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1211/d7/f2ebb5ca052f.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1211/8a/e0b1d5480db4.jpg
А это бра Медичи с вкраплением Сваровски, выбрал всю требуху под линейный галоген на 200Вт, буду ставить 6-8 диодов вверх и 3 вниз, бра с радиатором, т.к. будут мощные диоды как на ювелирках, нужен хороший теплоотвод:
http://s018.radikal.ru/i522/1211/48/9c4d4491c215.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1211/c5/e4de59100bd5.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1211/8f/f5e7bc564ca7.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1211/0d/d93512d611aa.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1211/8f/11b157907fc6.jpg
Как бы поделился опытом, или хобби, возможно такие решения вам помогут. В рекламе не нуждаюсь, ибо зарабатываю на совсем других идеях и решениях связанных со сд-м освещением.
Если есть, задавайте вопросы, здесь появляюсь редко, но буду стараться зайти и ответить. Hello!
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
06-12-2012 16:37 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
вот это я понимаю отчетец)))
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
10-12-2012 12:20 RE: кто знает как обстоит дело с светодиодным освещением?
Хочу заказать светодиодные лампочки в квартиру. Меня интересует вопрос яркости ламп. К примеру сколько люменов в обычной галогенной лампочке на 75 Вт? Hello!
  Частный сектор, выгребная яма кто имел дело? pablo21 25 7 513 12-01-2018 01:03
Останнє: Gerzik
  Кто-то с паллетайзерами (обматывет товар на паллете стрейч-пленкой) имеет дело? Шкодчук 9 3 938 13-06-2017 09:28
Останнє: Dimonn
  Коллоидное серебро? Кто что знает? VIESSMANN 35 17 993 20-03-2012 23:42
Останнє: Бусёна Ивановна
  Кто знает про Тriolan? Vlad1358 52 20 645 08-11-2010 10:21
Останнє: CNH
  Кто знает? SuLLivaN 3 3 211 07-11-2010 20:23
Останнє: Nils
  Кузнечное дело stёppan 1 1 830 09-10-2009 10:37
Останнє: МЫМ
  Ув. Господа, кто знает Басейн BataneG 16 5 460 19-08-2009 11:16
Останнє: BataneG
  Нужен определённый номер газеты "Дело" Flagman 1 1 868 29-07-2009 18:12
Останнє: Flagman
