Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
10-10-2012 10:21 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
(10-10-2012 08:10)SOA :  А Вы первый хозяин? За 55 т как новые!!!??? Они или менялись или они не работают -))) Или их не смотрели....
Ну по отношению (разговоры) этого СТО может и не смотрели. . Колодки никто не менял 100% - владелец я второй.
Цитата:подушки держат двигатель, что бы он не "гулял". Возможно влетели в яму и сильно прыгнули и пробили подушку. Когда двигатель начинает "гулять" изменяется геометрия приводных валов и они начинают "зажимать" защиту тормозных дисков.
Проверить подушки легко, но нужно вдвоем. Один стоит у открытого моторного отсека а второй пытается тронуться на среднем газу сначала вперед, а потом назад. Смотрите на поведение двигателя. Если он сильно проседает на какую нибудь сторону - то боковые, если вперед или назад - то передняя.
Посмотрю, спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2012 10:21 jenik15.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
10-10-2012 10:26 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
(10-10-2012 10:21)jenik15 :  Ну по отношению (разговоры) этого СТО может и не смотрели. . Колодки никто не менял 100% - владелец я второй.
сними колесо и сам посмотри на остаток. при чем не откладывай
jenik15 Немає
29-11-2012 09:07 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
С колодками все окей. Возил проверять ходовую и также сказали, что проблем нету.
Скрип очень часто бывает если попасть в лужу и сильно брызнет от правого переднего колеса.
Может быть ремень такой "скрип" дает? Или подшипники какие-то?
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
29-11-2012 09:23 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
если падает скорость, посмотрите на шрус... а так что хочешь может быть... может быть камушек в "стакане" передней стойки
horda Немає
КРЫМ-КАЦАПСТАН
29-11-2012 12:00 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
это очень похоже на ремень генератора когда он проскакивает (от попадания воды),
в качестве эксперимента проедь правым колесом по луже и если это повторится то ремень
jenik15 Немає
05-09-2013 14:28 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
Замена ремня все порешала.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
06-09-2013 07:42 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
(05-09-2013 14:28)jenik15 :  Замена ремня все порешала.
Странно. Это точно рано...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
jenik15 Немає
06-09-2013 22:50 RE: Skoda fabia 1.2. Скрежет металла.
(06-09-2013 07:42)skodabox :
Ремень визуально нормальный есть на боку одна нитка высатанная меньше сантиметра. На сервисе (в гаражах) сказали, что ездить и ездить, но это реально фуфло с таким скрипом.
Походу или растянулся, или чё не пойму.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 871 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 053 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 177 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 186 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 785 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 858 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
