Подскажите по размерам
llirik Немає
Приєднався: Feb 2012
Кривой Рог
А5 FL
04-10-2012 11:14 RE: Подскажите по размерам
Вы имеете ввиду длину трубы, которая на выхлопную одевается?
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал.
[Зображення: ab221375.gif]
XIKA Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5
04-10-2012 11:41 RE: Подскажите по размерам
(04-10-2012 11:14)llirik :  Вы имеете ввиду длину трубы, которая на выхлопную одевается?
Не, вотSmile
[Зображення: ea1e0a69e13e.jpg]
И еще вопрос. Так как у нее , если смотреть сбоку, передняя часть имеет отрицательный наклон, а задняя часть ровная, то верхняя часть больше, чем нижняя. 75 мм - это верх или низ? И там дырка сквозная? то есть через эту насадку трубу видно выхлопную?
И насколько см. она должна торчать из под бампера?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2012 11:43 XIKA.)
llirik Немає
Кривой Рог
А5 FL
04-10-2012 12:34 RE: Подскажите по размерам
(04-10-2012 11:41)XIKA :
Не, вотSmile
Сложно точно замерять, где-то 5-7 мм.
Задняя часть не ровная, тоже под углом, так что все стороны равны...
Дырка сквозная только под выхлопную, по правильному нужно срезать кусок выхлопной, тогда не будет видно, я пока не срезал одел так, выхлопную видно если сильно присмотреться, торчит у меня где-то на 2-3 см больше чем сток, если подрезать то будет по уровню стока
Вот иструкция по установке
.pdf  g341_688_689_697_699_ma_03_2011.pdf (Розмір: 315 кб / Завантажень: 9)
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
04-10-2012 14:55 RE: Подскажите по размерам
Спасибо Вам большое!Дружба
С остальным, думаю, определюсь по месту.Smile
llirik Немає
Кривой Рог
А5 FL
04-10-2012 15:48 RE: Подскажите по размерам
Ждем положительный результат Hello!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
04-10-2012 22:24 RE: Подскажите по размерам
(04-10-2012 11:08)XIKA :  Паша, ты серьезно? Та чтож тут делать такого, если стоит хорошее оборудование?...
Да, я серьезно! Чтобы получить такое красивое изделие, как у тебя в первом сообщении этой темы, нужен, как минимум, один сложный штамп, который никто ради одной-десяти штук делать не будет!
I'll be back!
llirik Немає
Кривой Рог
А5 FL
06-11-2012 12:39 RE: Подскажите по размерам
Ну как получилось сделать насадку?
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
02-12-2012 23:13 RE: Подскажите по размерам
(06-11-2012 12:39)llirik :  Ну как получилось сделать насадку?
Еще не делал. Все никак руки не доходят съездить. Скоро займусь.
