ТЕРМІНОВО Хелп!
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
15-09-2012 11:52 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
пока ничего страшного не увидел, но делать нада однозначно
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
15-09-2012 11:54 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
та показувався спеціалісту, таке запотівання ще з часів коли була гарантія так Оф. сказали що так повинно бути, тобто там невеликий надлищок масла чи литолу і коли воно нагрівається тому і потіє!може лапші навішалиSmile
(15-09-2012 11:52)evgen8410 :  пока ничего страшного не увидел, но делать нада однозначно
делать что?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2012 11:55 Vladka.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
15-09-2012 12:01 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
періодично спостерігати і не заваджати техніці працювати Hello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
15-09-2012 20:52 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
(15-09-2012 11:54)Vladka :  та показувався спеціалісту, таке запотівання ще з часів коли була гарантія так Оф. сказали що так повинно бути, тобто там невеликий надлищок масла чи литолу і коли воно нагрівається тому і потіє!може лапші навішалиSmile
[quote='evgen8410' pid='1482166' dateline='1347702758']
делать что?контролировать, если чо вдруг поменять, подтянуть
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
15-09-2012 21:07 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
Может с вантиляцией картерных газов какието проблемы вот давление и давит масло.
quick Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Octavia 1.8 T
16-09-2012 09:25 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
По первой фотографии подтекает передняя крышка,(не критично) у самого такое было - сальник коленвала скорее всего не течёт. Если устранять эту проблему то лутше подогнать её под замену ремня ГРМ . По ШРУСу тоже надо понаблюдать если пыльник целый то нет проблем . Такое иногда происходит в летнее время т.к на улице жара +мотор нагревается смазка начинает растекатся
silverneo Немає
Приєднався: May 2011
А5 FL
16-09-2012 15:51 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
По крышке и сальнику ничего сказать не могу,а вот по пыльнику тоже немножко подпотел на 3-й тыще пробега,заеха в сервис обьяснили ничего страшного,жарко было до 40 температура была,уже больше года как было ничего не поменялось.
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
16-09-2012 20:00 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
(15-09-2012 11:23)Vladka :  пліз дивіться фотку
що робити ? попробувати піджати кришку чи потрібно міняти прокладку!Курить
Прокладки там никакой нет, т.к. соединение происходит при помощи герметика. Как показала практика то оригинальный герметик стоит 150-200 грн. (белый на уксусной основе), пробовал садить как на оригинал так и не на оригинал красного цвета по цене 30 грн за пузырь. Больше понравилось работать с красным герметом, т.к. процесс застывания у него немного длиннее в следствии чего при промазывании крышки он садится интересней и растекаясь заполняя все соединения эффективней. Так вот практика показывает, что нет смысла менять и садить на оригинал. Покупайте красный и меняйте его и будет Вам счастье.
ИМХО!
Самое сложное в этой операции - отодрать поддон от старого герметика, работы там на 1-1.5 часа.
Удачи!
А улитка, все таки едит))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2012 20:02 nau.)
Vladka Немає
БАЙКАР
16-09-2012 21:48 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
Всем спасибо и RespectRespectRespectRespectRespect
Успокоили!CoolБудем дальшеПоехалиПоехалиПоехали
quick Немає
Одесса
Octavia 1.8 T
16-09-2012 23:37 RE: ТЕРМІНОВО Хелп!
(16-09-2012 20:00)nau :
ИМХО!
Удачи!
не надо наносить герметик за 30 грн. как показывает практика от него мало толку,надо использывать хороший герметиик, либо оригинал (не путать с герметиком за 30 грн) либо Victor reinz . Герметик - герметику рознь!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2012 23:40 quick.)
  Заглючила сигналка. Допоможіть ТЕРМІНОВО! and.loboda 10 4 420 07-10-2012 22:03
Останнє: and.loboda
  Терміново проблема після заміни ГРМ 1.6 andl 37 16 382 27-10-2010 14:54
Останнє: Михельсон
  Терміново!!! Потрібна порада по ремонту заднього бампера Octavia Tour, advok 6 4 052 15-09-2010 21:34
Останнє: DreamS
Exclamation Сигналка Шеріф 777 терміново!! Nikolya13 3 2 483 24-05-2010 14:46
Останнє: elected
