OCTAVIA 1.6 MPI -диски на 15 или 16
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
25-05-2009 11:20
Оф. каталог Alloy Wheels для шкоды. Smile все параметры оттуда. Могу скинуть на почту. Дружба
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
25-05-2009 13:29
Один товарищ уже проверял на Фабу Спайдеры от ВТС-ки, 205/55 - трут и шкрябают на ямах. Курить Разница между 55 и 50 небольшая...
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
25-05-2009 13:47
Pasha_V :При выборе 15/16 важнее то, что на 16-х дисках менее комфортная езда получается и повышается риск утраты диска из-за попадания в яму.
Я чего-то не пойму, Почему выше риск повреждения диска с ростом диаметра? По моему наоборот, при большем диаметре проше преодоление ям, ну конечно в меру глубоких. Наверное имелось в виду понижение профиля резины, и как следствие уменьшение комфорта? Ну так на А5 допускается резина 205\60\R16, при єтом высота прфиля практически такя-же как 195\65\R15. Добыча мыслей
И еще один вопрос, на сколько важен размер посадки 57,1 диска на ступицу, если брать не оригинал? И где можно глянуть каталог оригинальных Шкодовских дисков?
pvs
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
25-05-2009 14:23
Смотри - http://milotec.kiev.ua/shop/CID_131.html
Maxie Немає
25-05-2009 15:04
Жeka :Один товарищ уже проверял на Фабу Спайдеры от ВТС-ки, 205/55 - трут и шкрябают на ямах. Курить Разница между 55 и 50 небольшая...
Высота резины:
205/45 - 92мм
205/50 - 102,5мм
205/55 - 113мм
на 0,5мм больше разницы 45ой и 50ой Smile а вообще глобально то такая же разница как и 45 с 50кой.
Зимняя, у меня, к примеру стоит 185/65/14, вместо рекомендованой 185/60 - и в целях практических и в целях экономических, т.к. по непонятным мне причинам 185/60 стоит намного дороже, чем 185/65. Ничего нигде не цепляло и намёка не было.
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
25-05-2009 16:33
Abaza :Hello!
Благодарю за информацию. Честь!
pvs
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
25-05-2009 18:47
kaktus681 :
...Наверное имелось в виду понижение профиля резины, и как следствие уменьшение комфорта? Ну так на А5 допускается резина 205\60\R16, при єтом высота прфиля практически такя-же как 195\65\R15. Добыча мыслей
Ну конечно, диаметр колеса ведь должен быть сохранен, следовательно с повышением диаметра диска надо понижать высоту профиля резины- это аксиома, которую я просто не писал.
А разницу между указанными размерами 15-й и 16-й покрышек можно только почувствовать, цифрами не описать.
kaktus681 :...И еще один вопрос, на сколько важен размер посадки 57,1 диска на ступицу, если брать не оригинал?...
Не так важен, как многие думают. Лишь бы не меньше 57,1, бывает 57,06- налезет тоже без проблем.
I'll be back!
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
26-05-2009 00:36
16" пожеще будут...
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
26-05-2009 11:05
[/quote]
Не так важен, как многие думают. Лишь бы не меньше 57,1, бывает 57,06- налезет тоже без проблем.[/quote]
По каталогу AEZ понравился диск "INTENSO", и цена доступная,но там ширина 6.5 дюйма вместо 6,0 по оригиналу,и посадка аж 70.1, слышал есть балансирные кольца? И с шириной обода как быть?
pvs
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
26-05-2009 11:18
anrio :16" пожеще будут...
Жесткость не пугает, на А5 довольно мягкая подвеска, настораживает скорее разница в цене на резину 15 и 16. Чтобы потом не экономить на качестве. Пока всегда старался покупать самое лучшее, даже когда был владельцем 20- летнего KADETTA. Да и с запаской непонятка, если чего три колеса на 16, а одно на 15? Добыча мыслей
pvs
  Ковані диски R15 на Skoda Octavia A5 New 2012 FL ZeroFog 15 9 436 06-07-2013 06:51
Останнє: VVD
  Стальные диски + зимние шины на Octavia wts lonely 11 7 517 26-09-2010 16:20
Останнє: bura1
  Подбираю диски R16 на Skoda Octavia Tour vav 59 33 648 13-01-2010 15:31
Останнє: vav
  Какие диски поставить на Octavia Tour Sport??? Mikka 28 8 707 17-10-2008 19:11
Останнє: <DIMKA>
