підбір шин на рідні диски для економії бензину
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
13-08-2012 12:58 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
(13-08-2012 12:51)freshwind :  Дякую за пропозиції, хоча мене більше цікавить розмір шини а не марка... Тобто на кришці бензобаку вказано рекомендований розмір 185/60, у мене стоять 175/65, а я хочу 165/70 (мають бути вищі за два попередні варіанти і думаю що легші)
да, на 1.5мм выше. Вы считаете это критично? накачайте шины максимально допустимым давлением, эффекта будет намного больше.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
чем уже шина, тем меньше сопротивление. Берите самую узкую, вот и всё. Шинный калькулятор подскажет по реальному радиусу. Если ездите на дальнобои, то максимальный радиус нужен.
Si vis pacem, para bellum
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
13-08-2012 13:03 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
Смотрите сообщение № 5 Smile
freshwind Немає
Приєднався: Aug 2012
Шкода Фабія 2007 1.2 комбі
Skype IDfreshwind24
13-08-2012 13:05 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
стосовно "пенсіонерського" стилю водіння SergM звісно правий (у мене найменша фактична витрата 5,5 л десь при 70-80км/год, на 5ій передачі, з дуууже плавним газом і мінімумом різких тормозів). Але по місту та перехресній місцевості так не дуже поїздиш... Хоча, я у відрядженнях по цілій Україні їжджу, по трассі близько 90% пробігу, тому в середньому виходить 6,0л
Хоча стан техніки і стиль керування нею є різні речі і в моєму випадку хочеться щоб вони взаємодоповнювали один одного Cool
Shvunf Немає
ккк
13-08-2012 13:07 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
Дабы добится экономии надо уменьшить контак с поверхность, поставить как можно уже покрышку и соответсвено по максимуму уменьшить диаметр колеса! И еще перекаченые колеса тоже дадут экономию.
Конечно в этих случаях уменьшается безопасность, но я смотрю у вас другая цель!Hello!
Lightning Немає
Driver
13-08-2012 13:18 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
175/65/14 - D=584 mm
165/70/14 - D=588 mm
Разница в 4 мм Вас спасет?
VTX Немає
13-08-2012 14:57 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
(13-08-2012 13:18)Lightning :  175/65/14 - D=584 mm
+\- 2 мм. считаем радиус... но не суть.
короче говоря это допуски износа резины. да, можно купить уже резину, пятно контакта станет меньше, потери на трение с дорогой наверное тоже сократится, но подумайте об эффективности торможения.
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
13-08-2012 15:01 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
Может ТС Чери Ку-Ку купить, там и расход и кАлеса пАдхАдящие...Курить
freshwind Немає
Skype IDfreshwind24
13-08-2012 15:41 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
бачу треба закривати тему Smile
Дякую за коментарі, після купівлі коліс якщо зміниться витрата, відпишу.
Всім щасливої дороги Hello!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
13-08-2012 15:42 RE: підбір шин на рідні диски для економії бензину
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 507 05-08-2021 18:38
Thumbs Down Бортовий і круїз підбір по блокові руля Василь Топилко 4 1 683 08-06-2021 23:08
Останнє: Lomani
  Показник рівня бензину Шкода октавія тур 1.6 Петро Шаровара 4 1 923 22-07-2018 08:26
Останнє: Oleksii_S
  Підбір 30-ти байтного блока управління електр. бортовою мережою на А5 до FL. Gr_Vetal 0 1 314 04-10-2015 08:39
  Підбір фарби sklef 19 8 318 09-09-2011 11:00
Останнє: GrivnaDolar
  Про якість бензину та АЗК розкаже фільтр SergM 16 8 726 18-07-2011 11:55
Останнє: SergM
  Підбір запчастин по VIN номеру. Oleg1987 3 3 189 05-05-2011 10:46
Останнє: BB
