LED DRL
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
25-07-2012 12:55 RE: LED DRL
(25-07-2012 12:40)СЕАТовод :  Ребята,а кто то встречал в продаже такой девайс?
http://www.youtube.com/watch?v=fZjAftuQzDo
Не встречал, но по сути схема простейшая - подает напряжение на выход только тогда, когда напряжение бортовой сети (на АКБ) больше некотрого значения (т.е. по сути когда заведен двигатель и генератор подзаряжает АКБ) - порядка 13,6-14 В. И при выключении двигателя напряжение АКБ не резко падает до 12 - 13 В, а за указанные "несколько минут" - и схема выключает ДХО.
Но я бы подобное не ставил - схема постоянно под напряжением - это раз. Хоть и небольшой - но ток разряда АКБ все же будет. ИМХО. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2012 12:56 shurra.)
vtor888 Немає
Приєднався: Jul 2012
25-07-2012 13:04 RE: LED DRL
(25-07-2012 11:59)Spirityal_Axe :  фотку покажите кто нибудь как это выглядит пожалуйсто
Загугли октафия rs фото и посмотри. Прикольно смотрятся.
В себя на раене видел даже B5 с такими полосками ездит. тож зачетно выглядят и притухают
(25-07-2012 12:55)shurra :
Принцип работы шкодовских немножко другой, они не реагируют на напряжение и могут работать как от 9 так и от 14вольт правда яркость свечения будет разной. подключаются к плюсу от зажигания при включении ближнего или габарита(на выбор) притухают
Кстати, девайсы как на видео сейчас используются на продукции Philips и osram. что немножко облегчает установку. LEDи прикрутил к бамперу провода на клеммы кинул и все, радуйсяSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2012 13:16 vtor888.)
Spirityal_Axe Немає
Приєднався: Apr 2011
octavia A5 FL 1.8 TSI
25-07-2012 15:01 RE: LED DRL
с РС всё ясно, интересно было как оно смотрится на обычной а5 фл, фотошом сделать не предлать )
shurra Немає
Паяльщик
25-07-2012 15:27 RE: LED DRL
(25-07-2012 13:04)vtor888 :
В видео речь шла именно о контроллере, который включается напрямую к АКБ и находится постоянно под напряжением, без подключения к цепям, коммутируемым замком зажигания.
О девайсах-автостартерах, которые притухают при включении ближнего читал информацию о мигании ламп (не четком срабатывании) - не проверял, но верю, поскольку получая информацию о косвенном включении ламп ближнего по небольшим изменениям бортового напряжения контролер имеет мизерный диапазон напряжений, при которых ДХО должны притухать. Как по мне - подобной автоматике "простого подключения" не следует доверять. Лучше давать на контроллер больше четких сигналов (читай "проводов") и их анализировать, чем брать за основу только лишь напряжение бортовой сети.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
25-07-2012 16:22 RE: LED DRL
http://autofishki.com.ua/index.php?productID=840
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
vtor888 Немає
27-07-2012 11:07 RE: LED DRL
Нашел фирму по родаже DRL от октавии просят 150 эвриков эт нормально? кстати видел в них еще и на фабию
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
27-07-2012 12:21 RE: LED DRL
(27-07-2012 11:07)vtor888 :  Нашел фирму по родаже DRL от октавии просят 150 эвриков эт нормально? кстати видел в них еще и на фабию
На какую фабу?Курить
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
27-07-2012 12:44 RE: LED DRL
(25-07-2012 12:55)shurra :  Не встречал, но по сути схема простейшая - подает напряжение на выход только тогда, когда напряжение бортовой сети (на АКБ) больше некотрого значения (т.е. по сути когда заведен двигатель и генератор подзаряжает АКБ) - порядка 13,6-14 В. И при выключении двигателя напряжение АКБ не резко падает до 12 - 13 В, а за указанные "несколько минут" - и схема выключает ДХО.
думается мне, что схема отслеживает ВЧ помеху, когда начинает работать генератор и по ее наличию включает свет. опираться на изменения напряжения очень неточно было бы, а помеха не слижется полностью даже если в машине усилок с буферной емкостью стоит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2012 12:47 aliksan.)
shurra Немає
Паяльщик
27-07-2012 13:07 RE: LED DRL
(27-07-2012 12:44)aliksan :
Ну тогда я очень хочу увидеть вашу теорию того, как просто подключившись постоянно к АКБ (постоянно!!!!) схема то включает ДХО, то отключает их. Я писал про изменение напряжения на АКБ при разных режимах работы/не работы двигателя (певерьте - оно значительное). Причем явно не мгновенного напряжения АКБ, а интегрированного (сглаженного) - если сабы и прочие потребители дают "просраться", то все равно генератор (а точнее его схема стабилизации) "вытягивает" напряжение бортовой сети и поддерживает его среднее значение в районе 14 В.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2012 13:09 shurra.)
vtor888 Немає
27-07-2012 14:10 RE: LED DRL
(27-07-2012 12:21)AlexGor :
На Skoda FabiaII RS 2011.
