волговский сигнал, помогите
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-06-2012 09:51 RE: волговский сигнал, помогите
(27-06-2012 18:09)ByVamp :  ну вот, поставил две улитки. но работает только одна. из штатного разьема где идет 2 плюса только в одном идет ток.. что это может быть? реле или предохранитель: или что то иное?
А з чого Ви взяли що там два плюси? Курить В мене стоять волговські сигнали - з штатного розйома берем плюс і підводим його до клем на обох сигналах - вже два роки все працює.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
28-06-2012 12:04 RE: волговский сигнал, помогите
(27-06-2012 20:06)vol :
Исходя из схем у Вас стояла одна бибикалка и на нее подавался плюс, для второй бибикалки нужно поставить предохранитель или из разъема с плюса нужно подключить реле и далее с реле на бибикалки.
а куда предохранитель поставить? схема есть?
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
isigor Немає
Octavia WTS 2008
02-07-2012 07:57 RE: волговский сигнал, помогите
(28-06-2012 12:04)ByVamp :
Предохранитель уже стоит в штатном месте. Не изобретайте велосипед. В штатной колодке один плюс который нужно бросить на каждую "улитку" (см. пост выше). Не нужно мудрить с доп реле и.т.д.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
02-07-2012 09:47 RE: волговский сигнал, помогите
я чего то думал что выходит там 2 плюса на разные тона..(
kisfm Немає
Фабия нью 1.4 Харьков
02-07-2012 13:50 RE: волговский сигнал, помогите
а я себе вот такую заколхозил ,теперь всем все слышно, даже слишком
но до будет сделать видео и выложить .
Надо следить за собой, а не искать свой язык в чьей то жо.е !!![Зображення: 53a72c94a644e7a25651eba54b8b34ae.gif]
fisker Немає
зубной техник
Приєднався: Mar 2012
г. Сумы
Octavia A4
03-07-2012 09:26 RE: волговский сигнал, помогите
ага шоб потом все пальцем крутили или орали в догонку "ласковые слова" Mr. Green
03-07-2012 09:37 RE: волговский сигнал, помогите
Жигулевский климатконтроль, волговские сигналы.... Куда катится этот мир?????
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
03-07-2012 14:59 RE: волговский сигнал, помогите
(03-07-2012 09:37)gerzik :  Жигулевский климатконтроль, волговские сигналы.... Куда катится этот мир?????
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь точно подмечено
ЗАМ ©
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
04-07-2012 14:02 RE: волговский сигнал, помогите
Себе поставил на А5 - два сигнала с СуперБ (спасибо Андрею24) и скажу что на авто стоит реле включение расчитанное на нагрузку работы двух сигналов, так что ничего до-устанавливать не надо.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
04-07-2012 14:20 RE: волговский сигнал, помогите
шикарно дудят. у меня на таврии стояли. подключать таки через реле, кстати есть реле сразу с предами, оч удобно
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 54 971 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
  звуковой сигнал заднего хода supko 10 10 792 23-03-2011 23:02
Останнє: cool_before
  Де стоїть сигнал???? walik_rr 4 2 927 28-03-2010 21:13
Останнє: walik_rr
  Мигает сигнал открытой двери Anton_Skoda 20 7 238 15-01-2010 01:56
Останнє: Hotabuch
  Сигнал непристёгнутого ремня Fabia Mk.1 (Classic) CJ 6 3 089 30-03-2009 16:17
Останнє: CJ
  Не понятный сигнал бортового компа! Затокам. VitRoom 10 4 790 04-03-2008 10:48
Останнє: Gamester
