Цифровое телевидение.
14-06-2012 15:05 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 08:38)misterd :  тюнера отдельного нету никакого
Везет, в Киеве без тюнера ничего не работает.
P.S.Сорри, сразу не заметил, что это Хмельницкий-ВХ. Если что, модеры, потрете мою писанину. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 15:07 Andrew_S.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
14-06-2012 16:09 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 14:45)misterd :  общался с волей - нада на каждый телек тюнер ставить, дают в аренду за толи 10 толи 12 грн, пакет на 90 вроде каналов в цифре за 49 грн с тюнером получается на один телек
У нас в кабельном телевидении присутствуют цифровые каналы, просто они не отображаются на аналоговом телеке. Вот если Вы поставите телевизор аналог+цифра, тогда Ваш пакет автоматом превратится в Ваши 75 аналоговых (или сколько у Вас по договору + нное количество цифровых).
А данный тюнер нужен для преобразования цифровых зашифрованных каналов в аналоговый.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 16:12 vol.)
14-06-2012 19:07 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 16:09)vol :
у меня есть 75 каналов сейчас просто по их кабелю на не новом самсунге плазме и простой лсд тошибе...
vol Немає
Запорожье
14-06-2012 19:44 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 19:07)misterd :
Ну так оно и есть Ваш пакет наверно 45 каналов + цифра, которую пока не могут поставить в пакет, т.к. только у 5% имеют цифровые телевизоры
050-341-71-65 Олег
14-06-2012 19:51 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 19:44)vol :  Ну так оно и есть Ваш пакет наверно 45 каналов + цифра, которую пока не могут поставить в пакет, т.к. только у 5% имеют цифровые телевизоры
тут фиг его знает что да как но они сказали что нада тюнер все равно ставить на каждый телек чтоб смотреть все в цифре, еще можно 10 каналов в АшДи с установкой Сам-модуля но дорого и нафиг надо..
vol Немає
Запорожье
14-06-2012 21:45 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 19:51)misterd :
Правильно сказали. эти 10 каналов а точнее 32 идут в цифре, шифрованы и в эфире, чтобы любой дядя не смог их смотреть. В цифре - это значить от расстояния качество не зависит цифра 0 и 1 она и в Африке 0 и 1. Чтобы расшифровать этот сигнал и подать его на телевизор (а телевизоры в основном принимают аналоговый сигнал и расстояние от блока до телевизора уже не даст потерю сигнала) и применяют эти тюнеры с аналоговым выходом сигнала. Но тогда возникает дилемма у кого не один а два или три телевизора или всем смотреть одно и тоже или подключить только к одному или нафиг Попкорн
050-341-71-65 Олег
Sobir Немає
Приєднався: Nov 2009
Шкода Фабия Амбиенте 1,4
14-06-2012 21:50 RE: Цифровое телевидение.
Мой Малый купил себе тюнер для цифрового телевидения. По началу вроде всё нормально, но потом стал пропадать сигнал, особенно в непогоду. Не знаю что делать. Думали тюнер не в порядке. Сходили к продавцу, проверили., работает. Правдв продавец сказал, что в непогоду и спутниковое барахлит. Может дело в антене?
[Зображення: 1_1_1_22052008_3.gif]
vol Немає
Запорожье
14-06-2012 21:54 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 21:50)Sobir :  Мой Малый купил себе тюнер для цифрового телевидения. По началу вроде всё нормально, но потом стал пропадать сигнал, особенно в непогоду. Не знаю что делать. Думали тюнер не в порядке. Сходили к продавцу, проверили., работает. Правдв продавец сказал, что в непогоду и спутниковое барахлит. Может дело в антене?
Конечно в антенне. Желательно ставить усилитель в таких случаях.
В цифре как СД диск или читает или нет искажений быть не может. Так и с сигналом либо читает последовательность цифр или не может распознать и тогда считает сигнала нет.
050-341-71-65 Олег
Sobir Немає
14-06-2012 21:57 RE: Цифровое телевидение.
Что за усилитель и где его брать?
vol Немає
Запорожье
14-06-2012 22:18 RE: Цифровое телевидение.
(14-06-2012 21:57)Sobir :  Что за усилитель и где его брать?
Ну у Вас я не знаю где (в аватарке даже города не прописано), а так обычно на базаре или торговом рынке в киоске , где продают антенны. Для информации цифра идет в дециметровом диапазоне. Это если спросят для какого диапазона нужен усилитель. Обычно он ставится в разрыв кабеля и подключается к розетке питания.
050-341-71-65 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 22:19 vol.)
