Ступица Fabia BME
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
05-06-2012 16:23 RE: Ступица Fabia BME
RUVILLE 5453 - Комплект подшипника ступицы колеса:
- Внутренний диаметр - 23 мм;
- Внешний диаметр - 120 мм;
- Ширина - 82 мм.
Промеряйте размеры и какая разница с ГУ или без ГУ - главное размеры.
[Зображення: onIg7.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2012 16:40 fabia1-2-12V.)
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
06-06-2012 13:02 RE: Ступица Fabia BME
А че на Exist.ua нельзя пробить по номеру кузова? Я все запчасти там пробиваю, пока все запчасти подходили.
londes Немає
06-06-2012 19:24 RE: Ступица Fabia BME
(05-06-2012 16:23)fabia1-2-12V :  RUVILLE 5453 - Комплект подшипника ступицы колеса:
- Ширина - 82 мм.
Это, по сути, единственный вариант кроме оригинала, который ещё не отпал. Завтра мне точно ответят по этой ступице, но я больших надежд на неё не полагаю, ведь RUVILLE - это упаковщик, значит там внутри подшипник какого-то производителя из всё тех же "старых знакомых": FAG, SNR.. и т.п. А поскольку ни у кого из производителей нету подшипника нужного размера, то откуда он возьмётся в коробочке с названием RUVILLE ? Из того, что я нагуглил, то эта ступица для машин без ABS, то есть, не для меня... Sad
(06-06-2012 13:02)Burik :  А че на Exist.ua нельзя пробить по номеру кузова? Я все запчасти там пробиваю, пока все запчасти подходили.
Exist тоже предлагает только оригинал...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2012 19:34 londes.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
06-06-2012 23:37 RE: Ступица Fabia BME
Hello!И опять ошибочка закралась.
RUVILLE 5453 подшипник для авто без усилителя руля!!!
НЕ ПОДОЙДЕТ.Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Лично обтачивал наружный диаметр с 127 на 121мм. Ездят машины.
На фабии 1,4-16кл. всегда стоял дешевый подшипник на 127мм.
На 1,2-12кл. хэтчбек - 121мм, на универсале 127мм.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
londes Немає
08-06-2012 20:15 RE: Ступица Fabia BME
(06-06-2012 23:37)skodabox :  Лично обтачивал наружный диаметр с 127 на 121мм. Ездят машины.
А Вы не вспомните, какую конкретно модель подшипника Вы обтачивали?
Кстати, я убил кучу времени, и таки нашёл полный аналог нужной ступицы Smile Производитель VIKA, код точно такой же, как и у VAG "6Q0 407 621 CB", цена - 35-40% от цены оригинала. Правда, покупать эту ступицу я не решился, и вот почему: когда я взял её в руки, она мне сразу не понравилась, во-первых, я порезал палец кромкой отверстия для болта (все кромки отверстий плохо обработаны), во вторых, пластиковая защитная перегородка (чтобы в обойму ничего не попадало) была резмещена неравномерно и её каёмка с разных сторон выступала по-разному, в третьих, он вращался очень туго и неравномерно.
В итоге, я всё-таки заказал оригинал 6R0 407 621 G (старый код 6Q0 407 621 CB)
Всем спасибо за помощь Дружба
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-06-2012 21:55 RE: Ступица Fabia BME
Hello! FAG 713 6104 70. Обычная ступица на 127мм для фабии 1,4-8кл., 1,4-16кл., 1,2-12кл. универсал.Дружба
+380 50 300 93 49
08-06-2012 22:01 RE: Ступица Fabia BME
(08-06-2012 20:15)londes :  Производитель VIKA, код точно такой же, как и у VAG "6Q0 407 621 CB", цена - 35-40% от цены оригинала. она мне сразу не понравилась, во-первых, я порезал палец кромкой отверстия для болта (все кромки отверстий плохо обработаны), во вторых, пластиковая защитная перегородка (чтобы в обойму ничего не попадало) была резмещена неравномерно и её каёмка с разных сторон выступала по-разному, в третьих, он вращался очень туго и неравномерно.
а че вы хотели от дешевой китайской железяки Упал и качаюсь
londes Немає
11-06-2012 12:51 RE: Ступица Fabia BME
(08-06-2012 21:55)skodabox :  Hello! FAG 713 6104 70. Обычная ступица на 127мм для фабии 1,4-8кл., 1,4-16кл., 1,2-12кл. универсал.Дружба
Именно эту модель купил и я, но, после обтачивания, опять загорелся ABS, и не хочет гаснуть Sad диагнозтика говорит "неправильный сигнал" от датчика. Может, при установке повредили кольцо с магнитными метками на ступице. Завтра планирую менять это дело на оригинал, так что, возможно, вскрытие покажет причину.
(08-06-2012 22:01)misterd :  а че вы хотели от дешевой китайской железяки Упал и качаюсь
VIKA вроде турецкая, но это сути дела не меняет Smile
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-06-2012 13:06 RE: Ступица Fabia BME
Усли отвертками не лазили в ступицу, то магнитному кольцу ничего не бывает, а вот датчик может быть глюкавый.
+380 50 300 93 49
Павло Львів Немає
Приєднався: Jun 2015
08-06-2015 10:38 RE: Ступица Fabia BME
713 6108 20 - 121mm))
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 719 22-02-2020 22:49
  Ступица с подшипником - Skoda Fabia Dima Nikitin 6 2 490 21-01-2020 16:53
  диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица swok 15 8 011 22-09-2011 07:26
Останнє: Gorg
  Ступица передния Фабия body-sprite 10 4 125 18-05-2009 19:34
