Куда девается бензин!?
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
25-05-2012 09:36 RE: Куда девается бензин!?
Разрешите присоединиться к дискуссиии.
Я замечал что при очень спокойной и размеренной езде бортовик действительно показывает достаточно большой запас хода на остатке топлива в баке. Также заметил закономерность если двигаться в спокойном режиме, потом притопить на расстоянии например 20-ти км., то указатель уровня топлива отклоняется быстрее (ну это и логично), суть в том что после, так сказать когда порысачил, возвращаешься в спокойный режим езды - указатель уровня топлива слегка возвращается на больший уровень, сильно не заметьно, но всё же. ( случай с движением по ровной горизонтальной дороге) У кого-нибудь такое наблюдалось?
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Действительно, важен стиль езды, но вполне возможно-глючит датчик уровня топлива. У себя тоже замечал: при заправке полного бака (без фанатизма - до первого отстрела) показания уровня сначала долго стоят на максимуме, а потом резко начинают падать.
Это может быть вызвано плохой калибровкой датчика и формой бензобака.
Не знаю, даже на 10-ке ВАЗа в компьютере была предусмотрена функция калибровки. Заливаешь из банки по 1 литру и фиксируешь кнопкой настройки. Занимает немного времени, но результат того стоит. Если потом пишет остаток 3 литра - этому можно верить. Жаль, что этой возможности нет на Skoda.
Ещё очень напрягает, что в компе А5 не предусмотрена функция "Остаток топлива". Функция "Предполагаемый пробег на остатке топлива" - ИМХО полная фигня. Особенно при начале движения, когда комп на ФСИ поначалу показывает расход 20-30 и больше л/на 100 км.
Лёха Немає
25-05-2012 09:40 RE: Куда девается бензин!?
(25-05-2012 09:31)VitRoom :  Может кто знает чего про движок - где трубка обратки?
трубка обратки идет от топливного фильтра к бензонасосу..
от фильтра до двигателя только одна трубка...
вопрос - заливали полный бак? или на N-ную сумму?
если полный - думаю начал датчик чудить.. (иногда помогает дорожки ластиком почистить)
если на сумму то при заправке поток поступающего топлива "раскачал" поплавок датчика, он "усреднил" большее значение чем оно реально было.. со временем выровнялось до более реального...
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
25-05-2012 09:41 RE: Куда девается бензин!?
(25-05-2012 09:36)Borisovitch :  Действительно, важен стиль езды, но вполне возможно-глючит датчик уровня топлива. У себя тоже замечал: при заправке полного бака (без фанатизма - до первого отстрела) показания уровня сначала долго стоят на максимуме, а потом резко начинают падать.
Тоже заметил такую особенность, но у меня, например, отличие в том что указатель резко падает на 1-1,5 деления, а дальше вроде как нормально
опускается. Хотя с полного бака до тех пор пока стрелка тронется с максимума проехал километров 120-130. И не один раз такое было. Правда на трассе. В городе быстрее.
СЛАВА УКРАЇНІ!
1.2HTP Немає
CAXA
(25-05-2012 08:40)VitRoom :  Есть у меня одна догадка.... может обратка, шланг, (если она есть в этом движке 1,6 /16 клапанник) снята или сама слетела. Но я двигатель осматривал, а вот под баком не лазил, а потеков и пятен вродь нетShocked
У Вас фильтр с регулятором давления, обратка идет от фильтра возле бака ( не от двигателя)...
Лёха Немає
25-05-2012 09:44 RE: Куда девается бензин!?
(25-05-2012 09:36)Borisovitch :  У себя тоже замечал: при заправке полного бака (без фанатизма - до первого отстрела) показания уровня сначала долго стоят на максимуме, а потом резко начинают падать.
один в один...думаю из за формы бака... причем после половины вниз уходит еще быстрее..
был случай кода стрелка была возле красной зоны, заправился на 60 грн.. (окло 5-ти литров) датчик показал почти пол бака...
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
25-05-2012 09:47 RE: Куда девается бензин!?
(25-05-2012 09:44)Лёха :
Может Вы с горки спускались? У меня такое бывало.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Лёха Немає
25-05-2012 09:49 RE: Куда девается бензин!?
(25-05-2012 09:47)yyyarik :  Может Вы с горки спускались? У меня такое бывало.
неа.. все на прямой...
MaxMar Немає
любитель амбулей
Octavia A5 FL Combi 1.6
25-05-2012 10:57 RE: Куда девается бензин!?
Попробуйте обнулить второй счетчик и заправиться. Расчет будет сделан - 10л на 100 км. А там смотрите: сколько км проехали, учитывая стиль езды и какой расход покажет в среднем.
[Зображення: 7b08117c6baa.jpg]
  Куда девается масло? Denis_Din 22 6 500 13-06-2019 12:09
  Куда девается охлаждаюшая жидкость в Skoda Fabia& kaisers 18 8 354 17-10-2010 16:21
Останнє: SergM
  AGU Куда девается тяга? Внучок 27 13 347 15-06-2010 19:45
Останнє: VDO
