Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
15-04-2012 11:52 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(15-04-2012 10:00)Grossmeister :  Core(i5)
Ща це за девайс? Працює від 220В/50Гц?
Бытовой компрессор с ресивером на 24л.-работает от обычной розетки 220В.
Вот хорошие автомобильные компрессора Airman-читаем
[Зображення: f781a060eb0a.jpg][Зображення: 611de2985e93.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2012 12:01 Core(i5).)
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
15-04-2012 12:30 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(15-04-2012 10:46)Ulisss :
(15-04-2012 10:19)A1ex1984 :  С крокодилами не вариант, пользоваться не удобно
А на какую нагрузку и ее продолжительность рассчитан прикуриватель и его проводка?
Не знаю, не могу так сразу сказать.....Rolling Eyes
То есть вы хотите сказать, что все те, которые подключаются к прикуривателю голимые т.к. их мощность рассчитана таким образом, чтобы не жечь проводку и предохранители и отсюда как следствие все они не производительны? Идея интересна, и имеет право на жизнь, но блин крокодилами же пользоваться жутко не удобно. А что если купить насос с крокодилами и переделать на прикуриватель?
сообщения объединены
(15-04-2012 11:52)Core(i5) :  Вот хорошие автомобильные компрессора Airman-читаем
За Air Man Hawk 254 у нас 100 баксов спрашивают однако.Курить
Я вообще-то ориентировался на 400-500 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2012 12:38 A1ex1984.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
15-04-2012 12:52 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(15-04-2012 12:30)A1ex1984 :  А что если купить насос с крокодилами и переделать на прикуриватель?
А как это повлияет на сечение проводки от щитка предохранителей к прикуривателю ? Так вы однозначно упорете цепи прикуривателя.
Я так понимаю компрессор с прямым подключением к АКБ обладает большей производительностью и потребляемым током.
Компрессор под гнездо прикуривателя - меньшей, но не исключена вероятность того, что подлые китайцы внутрь присунут все что угодно и тогда либо мучиться постоянно менять предохранители либо ждать что отгорит проводка.
Как правило прикуриватели рассчитаны на токи до 10А (5-6А оптимум, выше рисковать не стоит).
P.S. хотя в некоторых авто есть специальная розетка рассчитанная на включение потребителей высокой мощности. Возле них стоит маркировка с ограничением по мощности
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2012 15:13 uncle_g.)
Adri@n Немає
Outlander XL
15-04-2012 15:05 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Посмотрел Ураганы, потребление в районе 14 Ампер, это много как для прикуривателя, надо переделывать под крокодилы, чтобы напрямую от аккума питать.
Grossmeister Немає
Приєднався: Sep 2010
i30 1.6 CRDi
16-04-2012 15:50 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
КА-У12055 з клемами.
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
17-04-2012 09:43 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Я брал что то наподобие этого http://www.vitol.com.ua/siteimg/catalog/...4625c0.jpg
Основной мой критерий при покупке - чтоб влезал в запаску, рядом с домкратом. Перед покупкой взял компрессор с сумкой и шлангами(с согласия продавца) и пытался впихнуть в запаску. Влезает, можно в дорогу брать не занимая багажник.
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2012 09:48 leninV.)
otello Немає
пожарник
A5 FL 1,6 MPI Ambition -- A7 FL 1.4 TSI Ambition
Skype IDfirestop.ua
17-04-2012 10:12 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
[Зображення: Tire-inflator-Ring-RAC-640-twin-engined-...D-lamp.jpg]друг на ДР подарил
Накачка до нужного давления + Фонарь + накачка всякой лабуды типа мячей и матрацов
"Компрессор автомобильный (насос) Ring RAC640 двухмоторный с автостопом, цифровым манометром и сигнальным LED фонарем"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2012 10:14 otello.)
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
17-04-2012 10:52 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
Я конечно не знаю, на какой ток расчитан прикуриватель, но если память не изменяет, предохранитель там на 25 стоит... Полгода назад, вроде, в мануале вычитал.
Влад А5 Немає
17-04-2012 12:25 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
http://www.avtozvuk.ua/catalog/47/323
Выбирай любой. Я брал с шлангом 7,5 метра т.к. еще юзаю микроавтобус. Прикуривателю ничего небудет.
Я наоборот переделал под прикуриватель (были крокодилы). Модель с длинным шлангом была только с крокодилами.
Советую брать с крокодилами. Вам нужно подкачать колесо вы идете к багажнику берете компрессор, открываете капот, открываете аккумулятор(крышки, чехлы) подсоеденяете клеммы, прикрываете капот т.к. возможно идет дождь, качаете колесо и потом в обратной последовательности. А так взял компрессор включил в прикуриватель и все- романтики нет.
A1ex1984 Немає
17-04-2012 14:19 RE: Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя?
(17-04-2012 12:25)Влад А5 :  http://www.avtozvuk.ua/catalog/47/323
Ну можно пойти более извращенным способом, например, подключить компрессор к бортовой сети и стационарно прописать его в багажнике оборудовав его длинным шлангом, думаю, для легковушки 5-7м хватит с головой включая те случаи, когда что-то в подкапотном продуть нужно. У меня знакомый на Прадике так и сделал.Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2012 14:20 A1ex1984.)
  Мотор 1.9 TDI и насос форсунки. Demo 12 10 791 06-08-2020 11:32
Останнє: OctaviaNew
  Какой бус выбрать: Sprinter, Crafter, Master Sad 30 15 670 13-11-2018 03:41
Останнє: Railnolds
  Какой цвет дисков универсальный? В какой красить? Jorj 26 12 074 14-12-2016 08:38
Останнє: V88
  1.9 tdi с насос форсункой и без inline 10 7 370 01-11-2016 22:20
  Замена двигателя Октавия 1U. Какой выбрать? Yura_82 10 4 297 11-09-2016 12:15
Останнє: Yura_82
  Помогите выбрать компрессор для авто Estet84 3 2 331 31-10-2014 08:55
  Ремни клиновидные. Какой Выбрать? (голосовалка) Compass 21 7 269 20-01-2014 12:09
Останнє: VIESSMANN
  Подскажите!!!! какой выбрать видеорегистратор??? SuperB_vit 3 3 104 08-07-2013 10:30
Останнє: SuperB_vit
  Насос ручной Intertool для ГСМ RomaKol 0 1 426 22-03-2013 20:39
Останнє: RomaKol
  Компрессор для подкачки, какой выбрать? Игорь! 25 11 094 09-12-2012 13:54
Останнє: alexancat
