шини р17
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
08-04-2012 12:59 RE: шини р17
блин как всегда ! одни говорят с завода на рысе шли 225, другие 205 , ппц какойто ! я вот думаю что при 225 диск будет более защищон, но у меня 205/50/17 есть... дилема
Жекос у тебя диск 7.5 если я не ошыбаюсь, поетому 225 как раз
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
08-04-2012 13:14 RE: шини р17
205 это на рс тур, 225 это на рс а5
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
08-04-2012 14:20 RE: шини р17
(08-04-2012 13:14)Firestarter :  205 это на рс тур, 225 это на рс а5
какая разница? оптимальное решения для диска 7j это 225 а там хоть в лоб хоть по лбу...
Бедный Житель правого ряда...
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
08-04-2012 14:27 RE: шини р17
Или 205/55 или 225/50 не думали?? Диск будет еще более защищен...
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
08-04-2012 14:44 RE: шини р17
(08-04-2012 14:27)Svetik Mar4enko :  Или 205/55 или 225/50 не думали?? Диск будет еще более защищен...
о да при ширене 205 он будет защищен отлично...
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
08-04-2012 22:09 RE: шини р17
А посмотреть на лючок своего бензобака? Там все написано. Для А5 есть один рекомендованный заводом размер 17-тых колес - 225/45. Все остальное покажет шинный калькулятор. Себе наверное буду ставить 215/50 на 17-е заводские диски.
(08-04-2012 14:44)Bog001 :
Именно так, все параметры шин этих размеров, кроме ширины, абсолютно одинаковы. Я так понимаю речь шла о высоте профиля, 113 мм против 101 мм у 225/45. При условии что борта шин разных размеров имеют одинаковую жесткость более высокий борт лучше защитит диск при пробое.
Однако существует мнение что узкая покрышка хуже защищает диск при притирании бордюров.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
09-04-2012 08:25 RE: шини р17
У меня тур, и на лючке размеры только до р16 Оцтой Вот и интересует размер резины на спайдерах от рс 1У
.:OZY:. Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia 1.8T
09-04-2012 11:38 RE: шини р17
(09-04-2012 08:25)Tigra :  У меня тур, и на лючке размеры только до р16 Оцтой Вот и интересует размер резины на спайдерах от рс 1У
205/50 17", сам юзаю 225/45 17" на спайдерах и занижении, негде ничего не трет.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
09-04-2012 11:47 RE: шини р17
если 205/50/17 - стоковый размер на рысь и подходит на тур с 7 дюймовыми дисками без большых отклонений от рекомендуемых заводом размеров колес тогда перестаю насилывать всем мозг, ставлю свою резину (205/50/17 YOKOHAMMA ADVAN) и катаюсь с удовольствием Поехали
Всем Спасибо !
lfml Немає
09-04-2012 14:35 RE: шини р17
были и 7 - 7,5 - 8 диски 17ые
резина от 205 до 235
идеал как по мне это или 7 - 205 или 8-225
  Потрібні нові шини! Šved 26 8 793 05-07-2020 21:20
Останнє: zhenya
