Вода в салоне тур
04-04-2012 10:58 RE: Вода в салоне тур
(04-04-2012 10:56)BeDon4ег :
(04-04-2012 10:28)Rus_sl :  Может дренаж забит...
Тоже на него подумываю, но все же как вода в салон идет !! Добыча мыслей
ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР!
BeDon4ег Немає
алюминиевый любитель...
Приєднався: Jul 2009
КИЕВ/ВИШНЕВОЕ
Ocatvia Tour 1,9 TDI пУлЯ)))
04-04-2012 11:02 RE: Вода в салоне тур
(04-04-2012 10:56)Владислав :
+пицотвосимсятмилионаф. Дренажи от грязи почить , и скорее всего фильтр салона уже выкинуть надо.
дренаж только левый по ходу забит, правый норм и зачем фильтр выкидывать !!! Hello!
04-04-2012 11:04 RE: Вода в салоне тур
(04-04-2012 11:02)BeDon4ег :
Потому ,что пофиг какой забит , вода через фильтр затекает.
BeDon4ег Немає
КИЕВ/ВИШНЕВОЕ
04-04-2012 11:30 RE: Вода в салоне тур
спсб !! сегодня буду смотреть ! КуритьКурить
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
04-04-2012 13:20 RE: Вода в салоне тур
И фильтр не забуть сразу купить Курить
ЗАМ ©
rwun Немає
Приєднався: Apr 2010
04-04-2012 15:33 RE: Вода в салоне тур
была такая проблема! Под капотом в районе фильтра салона есть отверстие в салон, закрытое резиновой втулкой! может её нет или прохудилась! У меня когда меняли фильтр какого-то ф..... её посеяли! у меня была причина в этом!
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
04-04-2012 15:57 RE: Вода в салоне тур
+100
У меня та же фигня...была)))
Весь салон снимал на сушку...
alevas Немає
Приєднався: Apr 2012
11-04-2012 16:58 RE: Вода в салоне тур
Здравствуйте!
целый день лили дождь, машина стояла возле парадного, на следующее утро, открыв дверь в салоне, под водительским сиденьем просто мореДобыча мыслей, черпали воду ведром, заглянули на заднюю дверь, за водителем, еще больше воды.
Чвякало все!!! газеты ложили, чтоб вытягивать воду, полотенца и т.д.
Найти проблему нужно, ждали пока дождь прекратится. Нашли. Под капотом справа, там где спрятана вся электрика. снимали панель, откручивали оба дворника для этого. Там пластина через которую проходит дренаж, пластина немного деформировалась, под ней кусок поролона, который плотно прилегает к проводам. Поролон мокрый, провода на подходе. Чудом не замкнуло. При езде не на ровной дороге (ну ровных у нас не имеется) начало моргать значок на компьютере "открывание двери". Т.Е. оно уже подмокло там все, и было на грани. Пластину поставили на Герметик, повытирали насухо там где стояла вода и грязь, все вместе... еще в порогах есть заглушки, их тоже по откручивали, повытикала вода и оттуда. И затем Керхером, пылесосом высосали воду. Салон полусухой, но не сухой. Ждем солнышко просушить все полностью!!! Прыгаю от радости Может кому-то будет в пользу этот случай.
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
12-04-2012 09:35 RE: Вода в салоне тур
Всем привет.
Забит дренаж под жабо со стороны водителя и вода идет через технологическое отверстие под электрические провода.
1. Снимаем дворники
2. Снимаем жабо
3. Чистим от болота все пространство и дренажи.
4. Откручиваем два самореза которые держат крышку с пачкой проводов и подымаем ее. (Крышка прилегала не плотно и через нее текла водичка)
5. Промазываем крышку по периметру герметиком (взял что было под рукой - стекольный белый) и садим на место.
6. Попутно вытянул в сборе трапецию дворников почистил и смазал все шарнирные соединения (дворники стали работать намного приятней)
7. Собираем все в обратном порядке заодно заменив фильтр салона.
8. Ну и сушим салон (в моем случае калюжка была у ног водителя). Я вытягивал войлочную подстилку и положил на солнышко на 2 дня (дело было летом).
Спасибо Smile
vvm09 Немає
13-08-2012 18:21 RE: Вода в салоне тур
Сделал как описано, но все равно после дождя вода идет под ноги водителя. что еще может быть?
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 158 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 226 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 458 01-09-2021 16:09
  Запах в салоне YuraV 7 2 626 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 553 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Вода на порогах sashaa8 11 4 218 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 943 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 402 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
