Телефонная розетка
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
25-10-2007 14:12 Re
Kolyan :как может быть, что тебя слышат, а я ничего не слышу.. Дятел
Выше я приводил ответ, одна из многих причин перепутка Е1.
Ну телефонный номер то у вас официально подключен, вы за него платите абон плату и разговоры, а то как он был проведен никого непарит. Давайте заявку в абон. отдел и делов то пусть разбираются. А лучише позвоните на АТС в автозал и поговорите с инженером.
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
25-10-2007 14:27 Re: Re
sariks :Давайте заявку в абон. отдел и делов то пусть разбираются. А лучише позвоните на АТС в автозал и поговорите с инженером.
да уже не раз делал, приходят какие-то лапухи, откровенно говоря (из местных) то у них не получается, то еще чего-то, то работает, то нет.
Но вопрос такой еще, почему старый дисковый апарат работал, а остальные не хотят (проверялись в Киеве - работают норм.)?
sariks Немає
Киев Позняки
25-10-2007 14:50 re
ну если телефон не на блокираторе, то таки может быть и линия, гдето параметры пары ухудшились или муфта намокла, да много чего может быть.Вобщем надо найти толкового линейщика который прибором промеряет линию на параметры всякие. А то, что дисковы аппарат работал а другие нет то причина в том что современные аппараты импульсные и расчитаны на хорошие линии вот они и не тянут плохую пару, ну а добротный советский аппарат сами понимаете..... для чего был сделан, на века, и чтобы работал везде.
Coder Немає
фабаком-12
25-10-2007 22:37
так может у тебя просто провод от динамика отвалился?
другие телефоны подключал?
CRAFT Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
25-10-2007 22:41
Coder :так может у тебя просто провод от динамика отвалился?
в чем проблема?
(не в тел. апарате, пробовал много всяких) Wink
Альберт Эйнштейн: "Все следует упрощать настолько, насколько возможно, но не более того!"
CRAFT Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
25-10-2007 23:03
Кароче маразм Дятел
Такого быть не может! Добыча мыслей
Если дисковый работает, то и остальные тоже должны работать 100%
SergM Немає
26-10-2007 12:06
Старые "дисковые" аппараты не питаются от линии. Равно как и новые со своим БП, а вот обыкновенный новый питает свою электронику именно с линии (которое по стандарту 24 В ХХ).
Если аппарат нормальный и линия в норме, значит...
Шрам Немає
Шаман
Быдлостан
барахло
28-10-2007 20:32
я смотрю электроника, медицина и юриспруденция мало отличаются... как обычно - мало/искажены исходные данные - есть тестер, но я не вижу данных замера напряжения на линии при поднятой трубке, при неподнятой трубке и во время вызова (в момент вызова мерять надо на пределе 750 вольт и не касаться руками - там больше 200 вольт может быть!). в любом случае надо искать проблему - дисковый тапарат не лечение - работать на любых должно. было сказано о "левом подключении" - кто подключал и можно ли проверить состояние этого подключения на сегодня? сначала это, а потом будем посмотреть...
Опыт и импотенция приходят с годами... отец Владимир
  Розетка -сертификат на 1000 грн. (обмен) WhiteEagle 6 2 878 20-01-2015 21:00
Останнє: WhiteEagle
