Не заводиться Octavia A5
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
22-03-2012 12:56 RE: Не заводиться Octavia A5
(22-03-2012 11:43)=Nazar= :  да,бывает такое...но я лично не верю,что у ТС акум,ибо после езды,через 10 минут чтобы не завелась...это либо севший акум и не работающий генератор,либо ещё что-то...нро проблема не только в одном акуме.
АКБ не всегда умирает в морозы после длительной стоянки. Внезапно - далеко не редкий случай, к сожалению.
Gonna ride the wild wind
Vlad-SF Немає
Приєднався: Dec 2011
Fabia 1.4 (101HP) AUB, Honda Accord 2.0 AT
22-03-2012 14:19 RE: Не заводиться Octavia A5
(21-03-2012 23:24)vyras :  Всім добрий вечір!
потрібна допомога!!!
не заводиться моя Октавія.
сьогодні в один "прекрасний" момент заглушив машину, через 10 хвилин треба було їхати далі, а вона не завелась.
симптоми:
фари, повороти, освітлення салону, магнітола працюють.
підсвітка панелі приладів також.
при повернутому ключі запалення не горять піктограми, мертвий датчик рівня палива, стартер не крутить.
коли повертаю ключ на заведення, щось біля руля клацає (схоже на реле). при цьому при вимкнених фарах тухне підвітка вимикача фар.
запобіжники всі цілі, клему з АКБ скидав.
бензонасос працює.
що це може бути???
Проблема скорее всего в предохранителях. С чего бы датчику уровня топлива быть мертвым...
alexskod Немає
Octavia Tour
22-03-2012 15:00 RE: Не заводиться Octavia A5
А может бензина нет??????Я удивлен
Vlad-SF Немає
22-03-2012 15:29 RE: Не заводиться Octavia A5
(22-03-2012 15:00)alexskod :  А может бензина нет??????Я удивлен
Кстати даУпал и качаюсь
У знакомой одной после 40тыс. км спросили "Ты меняла масло в машине" после чего она спросила "А что надо такое делать?"...всякое бывает)))
vyras Немає
23-03-2012 12:17 RE: Не заводиться Octavia A5
Добрий день!
всім дуже дякую за поради, причину знайшли: згоріло одне з реле, які знаходяться під обшивкою панелі (зліва під рульовою колонкою).
з АКБ все було добре.
слава Богу, що на місці знайшовся хороший автоелектрик і все це діло разом з реле обійшлося в 250грн., бо на сервісі (дзвонив їм) запропонували перевірити запобіжники і АКБ, а якщо з цим все добре, то тягнути машину до них - а це 70км. і ще х.з. в скільки влетів би.
ще раз всім дякую!
23-03-2012 12:24 RE: Не заводиться Octavia A5
И так , причину ниугадал никто..... стареем товарищщи , чакры чистить пора. Курить
Vlad-SF Немає
23-03-2012 14:59 RE: Не заводиться Octavia A5
(23-03-2012 12:24)Владислав :  И так , причину ниугадал никто..... стареем товарищщи , чакры чистить пора. Курить
Это точно) ДИЗреспект всем кто принимал участие))
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
23-03-2012 15:06 RE: Не заводиться Octavia A5
(23-03-2012 12:24)Владислав :  чакры чистить пора. Курить
а какой присадкой?Mr. Green
Vlad-SF Немає
23-03-2012 16:50 RE: Не заводиться Octavia A5
(23-03-2012 15:06)=Nazar= :
chivas regal 12 - хорошаяRulezДружба
777 Немає
Черкассы
А5
18-12-2012 16:39 RE: Не заводиться Octavia A5
Хочу проконсультироваться у спецов нашего клуба. Ситуация такая, что при работающем двигателе и включенных габаритах видно небольшое подмигивание габаритных огней. К чему готовится? Может на А5 это есть нормально?
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 670 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 398 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 886 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 954 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 363 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 206 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 424 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 287 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 022 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Fabia 1.2 TDI не заводиться Set486 17 5 376 02-03-2020 09:40
Останнє: yuranartov
