Видеорегистратор и не только...
KMC1 Немає
Приєднався: Apr 2011
Севастополь
Octavia Tour
17-01-2012 18:41 RE: Видеорегистратор и не только...
(17-01-2012 13:11)Core(i5) :
(17-01-2012 13:02)Ruby :  Запитал от правой кнопки включения подсветки водительского пространства салона (лампочку удалил).Пиво до упаду
Аналогично...
[Зображення: 92f975085388.jpg]
а куда спрятали переходник с блоком питания?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
18-01-2012 00:16 RE: Видеорегистратор и не только...
(17-01-2012 18:41)KMC1 :  а куда спрятали переходник с блоком питания?
Снимеш плафон и увидишь нишу...
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
18-01-2012 16:29 RE: Видеорегистратор и не только...
Запитал от предохранителя на вентилятор кондиционера - поворачиваешь ключ - работает, вынимаешь ключ - не работаетКурить
скорость уменьшает время, а значит продолжает жизнь...
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
09-02-2012 23:55 RE: Видеорегистратор и не только...
Сделал блочек-коробочку, с двумя выключателями, одна включает навигатор и антирадар, вторая регистратор. Все это под торпедой, крепится на правом саморезе облицовки, с помощью кронштейна (сам изогнул). Питание на навигатор и регистратор желательно подавать когда двигатель уже заведен, во избежание скачков напряжения, это продлит им жизнь. Питание взял просто от аккумулятора, там есть возможность завести провод, разберете увидите. Да, еще хорошо бы поставить стабилизатор напряжения, я поставил от автотелевизора. Коробку взял от старого блока питания, вид получился заводской и в глаза совершенно не бросается.
Странник
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
10-02-2012 00:27 RE: Видеорегистратор и не только...
(09-02-2012 23:55)Вован :  Сделал блочек-коробочку, с двумя выключателями, одна включает навигатор и антирадар, вторая регистратор. Все это под торпедой, крепится на правом саморезе облицовки, с помощью кронштейна (сам изогнул). Питание на навигатор и регистратор желательно подавать когда двигатель уже заведен, во избежание скачков напряжения, это продлит им жизнь. Питание взял просто от аккумулятора, там есть возможность завести провод, разберете увидите. Да, еще хорошо бы поставить стабилизатор напряжения, я поставил от автотелевизора. Коробку взял от старого блока питания, вид получился заводской и в глаза совершенно не бросается.
Вован Дайте фото, аж интересноHello!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
10-02-2012 07:50 RE: Видеорегистратор и не только...
у себя подключил к разьему гамнитолы(к проводу от зажигания), хотя с лампочкой тоже очень понравился!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Sherlock Немає
По уши в SKODA
Приєднався: Nov 2010
Octavia A5 1,6 + ESP
10-02-2012 08:31 RE: Видеорегистратор и не только...
Зачем вместо лампочки? Протянуть в потолок провод от предохра любого, на который идет 12В от замка зажигания (тут слышал, что от предохра вентилятора), в потолке в районе очечника или места под него поставить либо двойник/тройник, либо лучше припаяться на саму платку блока питания (тогда желательно где-то врезать нужный свой предохранитель). Эти блоки обклеить 'аля изолоном, что бы не гремело и не торохтело, и вывести провод подключения сверху из под потолка в районе зеркала, где собственно и располагаются обычно регистратор, антирадар... Для навигатора, либо если антирадар внизу - тоже самое, только внизу под торпедо это вкинуть.
[Зображення: ab164360.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 08:32 Sherlock.)
Information Видеорегистратор, осуществимо или нет? Skidding 36 9 932 10-08-2014 15:47
Останнє: M@ks
  Garrett 2056 и не только на tdi Gaponenko 159 50 393 04-09-2013 21:10
Останнє: Gaponenko
  Светодиоды в плафон и не только! Гайдук Владимир 29 11 332 17-04-2013 20:53
Останнє: Crazychal
  видеорегистратор alexzandar41 6 2 406 07-06-2012 07:54
Останнє: Владислав
  подиумы под миды и не только ValentinO 54 21 937 06-05-2011 07:58
Останнє: Brun0
  Видеорегистратор Alex-74 4 2 916 25-05-2010 13:01
Останнє: exkapitan
  Чип-тюнинг – только факты SergM 4 2 939 17-12-2007 14:56
Останнє: Scorpio
