капельки води з середини фари
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
31-12-2011 19:23 RE: капельки води з середини фари
а де ті вентилційні отвори знайти? Embarassed
VW Passat B8 bi-turbo
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
31-12-2011 20:52 RE: капельки води з середини фари
(31-12-2011 11:44)Sheket :
(30-12-2011 17:38)Šved :  так ліва фара нормальна... Їздив з включеними ближнім і протитуманними фарами - невисохли.Evil or Very Mad Воно і на якість світла впливає! Одним словом - треба усунути цей дефект!Курить
Дуже просто його усунути. Береш пляшку горілки (бажано не найдешевшу), виймаеш всі лампочки і всі заглушки. Великим шприцем заливаеш по стінці в фару половину пляшки, решта можна допити, головне щоб не попало на рефлектор. "Катаеш" горіку по склу, щоб попасти в кожний куток і зливаеш через вентеляційний отвір, в розібраному стані ставиш на батарею на ніч.
Після цього збираеш все назад, но не спіши ставити на машину. Зараз погода дуже волога і фара набере знову вологи за рахунок того що в ній тепло після батареї. Постав її в якесь прохолодне місце на пару годин, грубо кажучи для зрівняння температури. Якщо щось не ясно, дзвони.
Все на много проще - менял резинку на крышке, но только качественную, результат - пока не продал машину, то не знал, что такое запотевание. Ведь на заводе, при сборке, это главный фактор, а не водка!Hello!Hello!Hello!
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
31-12-2011 22:05 RE: капельки води з середини фари
(31-12-2011 20:52)forum :
Оно то проще поменять. Но менять нужно после водки. Если туда попала вода меняй не меняй прозрачности не получишь. Сначала водка. потом резинка.
Виталик я не знаю где в туре отвир. Я про А5 писал. Но не думаю что он сильно отличается, где то сзади фары.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
01-01-2012 21:44 RE: капельки води з середини фари
Имела место такая хрень, а именно после установки ксенона... Приехал к мастеру - вот, мол такая фигня, что делать?? Во первых дыма без огня не бывает, если появилась влага (100 пудов, после посещения мойки) значит есть причина (или фара вскрывалась....??). Короче говоря нужно найти причину и устранить. Мне именно так мастер и сделал ( там в крышке сверлилось отверстие, потом ставилась резиновое уплотнительное кольцо, через которое протягивались провода. Причина была в том, что кольцо соскочило, когда проводили монтаж. Положили в фару пару пакетиков с хренью (типа как в обувь новую кладут) влагу короче втягивает, покатался пару дней, открыл крышку, выбросил пакеты и ФСЕ!!!!!!!!!!!!!...да, крышку закрылWink (фара, блин правая)
forum Немає
Made in Ukraine
02-01-2012 09:40 RE: капельки води з середини фари
(31-12-2011 22:05)Sheket :
Если уж есть необходимость убрать существующую влагу, то лучше это сделать не водкой, а спиртом, т.к. именно он (спирт) обладает 100% обезвоживающими свойствами.Hello!
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
02-01-2012 11:50 RE: капельки води з середини фари
(02-01-2012 09:40)forum :  Если уж есть необходимость убрать существующую влагу, то лучше это сделать не водкой, а спиртом, т.к. именно он (спирт) обладает 100% обезвоживающими свойствами.Hello!
Можно и спиртом, но мне вариант водки больше понравился. Как то я решил почистить изнутри фару от пыли и букашек (как они туда пробрались?). Взял спирт, залил, и увидел ели заметные потеки голубого цвета. Поэтому думаю что для удаления влаги лучше взять водку, а для чистки стекла - спирт. Можно и спиртом попробовать, но не знаю не будет ли разници в фарах.
[Зображення: 1.gif]
forum Немає
Made in Ukraine
03-01-2012 16:55 RE: капельки води з середини фари
Что то хозяин темы молчитКурить
Не помогло или некогда?Happy Birthday
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
03-01-2012 17:35 RE: капельки води з середини фари
сорі, замотався. нарив пакетики які втягують вологу, спробую закинути в фару і подивлюся на ранок як воно буде, заодно і перевірю герметичність фари... варіант з водкою шось не "надихає" мабуть краще спирт (там немає масел). Завтра відпишусь по пакетикахMr. Green
шкодман Немає
инструктор
А5 2.0 FSI
03-01-2012 18:08 RE: капельки води з середини фари
ВОДКУ?В ФАРУ?...............ДА Я ТЕБЯ!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
03-01-2012 19:59 RE: капельки води з середини фари
(03-01-2012 18:08)шкодман :
Ти так про водку запомнил? Тут спирт предлогают а это в два раза больше водки.Упал и качаюсь Жду твой комент.
сообщения объединены
(03-01-2012 17:35)Šved :  сорі, замотався. нарив пакетики які втягують вологу, спробую закинути в фару і подивлюся на ранок як воно буде, заодно і перевірю герметичність фари... варіант з водкою шось не "надихає" мабуть краще спирт (там немає масел). Завтра відпишусь по пакетикахMr. Green
Ну дивись, я порадив а вирішувати тобі.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2012 20:00 Sheket.)
  Заміна фари Octavia a7 2018 Tyoma1982 6 1 567 06-01-2025 22:32
Останнє: Tyoma1982
  Розпіновка фішки фари шкода тур ( без лінз ) галоген SKODAVOD7 1 1 108 06-08-2024 21:37
Останнє: SKODAVOD7
Exclamation Фари ближнього світла Даніїл 4 1 415 22-02-2024 11:46
Останнє: Ozzy
  Фари Skoda Superb1 Assistant 16 5 179 01-04-2020 14:12
Останнє: Ozzy
  Фари Sasha2019 7 2 446 05-01-2020 21:18
Останнє: makell
  Роз’єм 10-ти розпиновка фари? Любомир Львів 3 1 761 28-05-2018 21:37
Останнє: Лесничий
Information Установка на Tour оригін. передні фари Laurin&Klement. Gr_Vetal 19 7 947 13-04-2015 23:31
Останнє: Дмитрий Осыка
  "Впали" фари головного світла на Феліції goshaua 1 1 785 01-08-2012 21:08
Останнє: skodabox
Lightbulb Помогите, основные ФАРЫ (капельки, трещены). Fil@Toff 7 3 355 07-01-2012 12:39
Останнє: forum
  противотумание фари petryxa-kpot 1 1 916 23-05-2011 08:24
Останнє: Петя Днепр
