Можна ли установить линзы самому на А 5?
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
22-12-2011 15:03 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
(07-12-2011 09:19)vav :  Есть еще третий вариант: купить фары с линзами от RS.
И не будет работать корректор, т.к. ещё придётся покупать дополнительный блок. Уж проще и дешевле купить линзованные фары не от RS под цоколь Н7, линза там такая же, хоть они идут под галоген, но ксенон там работает замечательно и корректор тоже. На авториа цены от 100 баксов за фару
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2011 15:04 bother.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
22-12-2011 15:18 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
Думаю что лутче купить Би- инзы G5(по своему опыту скажу что светят они шикарно) Цена вопроса 90-110у.о. ну канешно если с руками все нормально то сам установку зделаеш, а если самому не всилах то даш парням 200-400грн на гаражах и они тебе установят.
Только линзы бери без Анжыл-Асов.
Шторка дальнего подсоединяется к контактам дальнего и будит би-дальний(линза + галоген)
http://www.youtube.com/watch?v=OU-uQ6HbF...r_embedded
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
22-12-2011 15:25 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
Шикарно светят линзы заточенные под именно ксенон, с какого нить шикарного авто , особенно если там линза фринеля...
Fabios Немає
Львов
22-12-2011 15:33 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
G5 ето линзы под ксенон. Но можно ставить и Н1 с переходником от Н4 и Н7. Стоял както на светофоре вечером и збоку подехал финик 35. По результатам опроса всех сидящих у меня в машине --- никакой разницы.
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
22-12-2011 15:55 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
поставить самому,думаю будет очень геморно!Видал как разбирали мою фару,чтоб биксенон поставить,так у меня чуть приступ не сталсяSmile,не вывез и ушёл-жуткая картина!Очень трудно снималось стекло,но зато потом всё ок!Спецы делали!Щас доволен и главное,шо никого не слепит,регулировали на приборе!Rulez
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
Fabios Немає
Львов
22-12-2011 16:05 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
Да везде по разному снимается. Дело все в герметике. Есть такой как тягучка при нагревании он становится очень липким и мягким а есть такой что становится как резина. Так вот для повторной накладки стекла фары лучше использовать первый вариант. В продаже я даже незнаю как он выглядит и как называется, но на хлопский розум прикинул слой СТПишки, если оторвать фольгу останица такая фигня тип как смола и при нагревании очень даже подойдёт в вариант герметика на фару.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2011 16:06 Fabios.)
bother Немає
Кривой Рог
22-12-2011 16:08 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
(22-12-2011 15:25)Predator_76 :  Шикарно светят линзы заточенные под именно ксенон, с какого нить шикарного авто , особенно если там линза фринеля...
Френеля...их вроде в проекторах используют, могу ошибаться конечно, но никак не в авто.
У меня есть фары от РС (см. аватарку) и обычные Н7 линз (я щас с ними езжу). Линзы там одинаковые, думал отличается фокусное расстояние, нет...лампы D1s у меня не было, как в РС, но была D2S, сравнивал с Н7, колбы у них одинаковые,разница вроде была в 1мм..
можно сказать что линзы заточенной под ксенон я не увидел, разве что с другим креплением под лампу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2011 16:09 bother.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
22-12-2011 16:11 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
(22-12-2011 16:08)bother :  .....можно сказать что линзы заточенной под ксенон я не увидел, разве что с другим креплением под лампу.
там, по идее, еще и шторки разной формы должны быть.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Fabios Немає
Львов
22-12-2011 16:13 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
(22-12-2011 15:25)Predator_76 :  линзы заточенные под именно ксенон
можно сказать что линзы заточенной под ксенон я не видел, разве что с другим креплением под лампу.
Самое удивительное что если поставить в линзу простой ксенон Н1 и во вторую Д2С(как должно быть), разницы особо не увидишь. Определить можно только по радуге на режущей линии.
Если есть радуга то колхоз а если нет, это завод.
Говорим про линзы под ксенон.
А вот собствено про шторки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2011 16:18 Fabios.)
bother Немає
Кривой Рог
22-12-2011 16:20 RE: Можна ли установить линзы самому на А 5?
(22-12-2011 16:11)Khomen :
шторка только в левой фаре, форму не сравнивал, но при смене фар, разницы в "птичке" не замечал.
Information Де можна замінити галогенові фари на Ксенонові для Шкоди Октавия А7? firewaters 7 2 404 10-09-2024 15:08
  Установить линзы в фары egorka 42 15 274 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 457 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 186 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 125 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Билед линзы или биксенон линзы egorka 42 14 504 08-11-2018 11:03
Останнє: toxic
  Куда правильнее установить сирену? ВУТЯ 7 3 995 13-04-2017 15:20
Останнє: Александръ
  подскажите хочу заменить оптику D2S на новые линзы MAX84 9 5 285 16-11-2016 18:05
Останнє: Sanjok5
  Автосигнализация...что установить? Эдгар 60 22 785 30-12-2015 09:08
Останнє: Fastel
  Установка би-линзы Hellа с туарега в оригинальную ксеноновую оптику Тур Receptor 32 25 568 03-12-2015 21:47
Останнє: Антибиотик
