Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
aSheik Немає
Черкассы
Fabia 1.4 AZF
06-11-2012 17:57 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
(24-11-2011 13:27)Ramires :  В бачке для датчика есть два контакта в виде тонкой проволоки,
А где они эти контакты, в бачке их не смог увидеть Недоумение
skodavod08 Немає
Приєднався: Mar 2012
Запорожье-Николаев
Skoda Octavia Tour 5+
06-11-2012 19:54 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
долить жидкости и проблема сразу уходит... сам с такой проблемой в прошлом году сталкивался.
aSheik Немає
Черкассы
Fabia 1.4 AZF
07-11-2012 00:13 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
так лето отездил появилаась проблема долил не пропадает((
впрошлом году кстати помогло
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
07-11-2012 08:00 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
мне охвициалы для полного избавления сказали поменять бачок ОЖ, были посланы....... После долива около 50мл жидкости все прекратилось
Все что не убивает, делает нас сильнее.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
07-11-2012 09:38 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
(07-11-2012 08:00)SeeCat :  мне охвициалы для полного избавления сказали поменять бачок ОЖ, были посланы....... После долива около 50мл жидкости все прекратилось
Ну им ведь надо кого то на что то развести.
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
07-11-2012 14:11 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
Если при падении температуры окруж. среды утром при заводке загорается лапочка уровня охлаждающей жидкости и уровень незамерзайки в пределе нормы то без вариантов появился налёт на датчике! Нужно просто открыть крышку взять чистую отвёртку и БЕЗ ФАНАТИЗМА поскрести по двум "штырькам" датчика и забудете об это на долгое время!
Летом такое тоже может быть, но в жару по ходу плёнка меньше мешает по этому летом случается реже!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2012 14:11 WiNNeR.)
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
07-11-2012 14:36 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
Надо будет попробовать Я удивлен
aSheik Немає
Черкассы
Fabia 1.4 AZF
07-11-2012 20:24 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
Где эти штырьки Добыча мыслейДобыча мыслей
Я уже неделю их не могу найти.
Подскажите хоть с какой стороны бачка их искать
Вижу где фишка с наружной стороны, но изнутри ничего не видно
WiNNeR Немає
Шкодовод
07-11-2012 23:33 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
(07-11-2012 20:24)aSheik :  Где эти штырьки Добыча мыслейДобыча мыслей
Та ну вы гонитеSmile, смотрите внимательней, это как бы продолжение чорного провода который подходит к бачку только внутри, по моему в специальной канавке бочка, если мне не изменяет память, два тоненьких металлических стержня, толщиной с пасту в ручку может даже тоньше...
Смотрите внимательней, лучше уже не объяснить, только показать...Smile
major3374 Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Fabia 1.2
08-11-2012 13:51 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
У меня была подобная ситуация на фабии 1,2. после ознакомления с охлаждающей системой выяснилось, что подтекает на соединении, где сам датчик вкручивается в радиатор. проблема была устранена путем выкручивания датчика и намотки на его резьбу паковочной ленты. согласен с предыдущими комментариями - датчик уровня охлаждающей жидкости очень чувствительный к уровню такой жидкости.
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 058 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 757 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 665 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 011 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 799 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 600 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 611 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 327 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 790 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 964 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
