Питання по бамперу та підсилювачу бампера
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
22-01-2015 22:56 RE: Питання по бамперу та підсилювачу бампера
(22-01-2015 21:46)Gamber :  Подскажите, что значит с креплений слетел? У меня такая ситуация: был чуток помят задний бампер (удар пришелся на серединку и только чуток треснул по центру и выдавило чуть в районе краев усилителя), полгода ездил, на скорость не влияло, тут решил поменять бампер. После снятия бампера усилитель тупо не закрепленный был и упал на землю. посмотрел на болты, они вообще зажаты намертво, со стороны багажника тоже нету следов, что там были закручены гайки. Он вообще должен крепиться? Smile и может быть такое, что он просто был не закреплен?
На корпусе машины на внешней стенке дна багажника под бампером слева и справа есть по три штыря с резьбой под каждую лапу усилителя. Лапы усилителя одеваются имеющимися на них отверстиями на эти штыри и потом на эти штыри накручиваются специальные гайки, фиксирующие лапы усилителя к корпусу авто.
Есть подозрение, что в Вашем случае лапы усилителя оборвали эти штыри. Кажется они приварены шляпками к задку авто - по три справа и слева. Смотрите с наружной стороны дна багажника под бампером следы точечной сварки от этих штырей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2015 22:58 OSA65.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
23-01-2015 01:16 RE: Питання по бамперу та підсилювачу бампера
У меня такое было. Пару лет назад приехал с моря с усилителем в бампере. Просто упал на бампер внутри и тарабанил там. Шпильки отламались в дороге, думаю, от времени и вибрации. Поставил все в зад на болты и гайки.
OSA65 Немає
Амбиент
23-01-2015 08:53 RE: Питання по бамперу та підсилювачу бампера
(23-01-2015 01:16)bo :  У меня такое было. Пару лет назад приехал с моря с усилителем в бампере. Просто упал на бампер внутри и тарабанил там. Шпильки отламались в дороге, думаю, от времени и вибрации. Поставил все в зад на болты и гайки.
Я удивлен и что, никаких ударов в задний бампер до этого не было?
Gamber Немає
Honda CR-V
23-01-2015 10:13 RE: Питання по бамперу та підсилювачу бампера
(22-01-2015 22:56)OSA65 :  На корпусе машины на внешней стенке дна багажника под бампером слева и справа есть по три штыря с резьбой под каждую лапу усилителя. Лапы усилителя одеваются имеющимися на них отверстиями на эти штыри и потом на эти штыри накручиваются специальные гайки, фиксирующие лапы усилителя к корпусу авто.
А это так и должно быть, что при ударе он должен отваливаться? А то у меня удар был вроде не очень сильный...
Можно ли просто срезать те штатные болты которые на фотке прикрепленной и прикрутить усилитель новыми болтами к тем отверстиям, что на стенке дна багажника под бампером? В случае если будет ещё один удар, он уже не отвалится. Только не знаю, хорошо это или плохо Smile
Кстати, если вот так погнул усилитель, это критично или ездить можно?
[Зображення: 127795-6.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 10:23 Gamber.)
OSA65 Немає
Амбиент
23-01-2015 11:13 RE: Питання по бамперу та підсилювачу бампера
(23-01-2015 10:13)Gamber :  А это так и должно быть, что при ударе он должен отваливаться? А то у меня удар был вроде не очень сильный...
Читайте пост.
Судя по всему такое может быть. И ничего не остаётся, как просверлить дырки в местах точечной сварки и поставить на болтах.
Что касается усилителя бампера, то лучше поменять - их можно приобрести б/у шные на разборках или на OLX или других интернет ресурсах. Что касается цен на б/у усилители бампера, то я свой продал за 250 грн. (если не ошибаюсь) этой осенью, после установки прицепного устройства (фаркопа). Кстати, очень много людей ставят себе фаркоп, а потом продают усилители бамперов.
Только не ошибитесь с партномером усилителя (они могут быть разными для разных моделей Октавий). Ваш код - это тот код, который выбит на Вашем погнутом усилителе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 11:14 OSA65.)
Gamber Немає
Honda CR-V
23-01-2015 11:14 Питання по бамперу та підсилювачу бампера
Спасибо!
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 522 06-03-2025 10:43
  Спойлер (юбка) заднего бампера А5 доФЛ pn65 0 1 400 14-11-2020 10:11
Останнє: pn65
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 865 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 202 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 941 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Викидний ключ. Підводні камені. Ціна питання Serhii92 5 2 727 27-04-2019 06:56
Останнє: GRIF
  Питання по проводці задніх дверей. Yarik30071 4 2 289 12-02-2019 10:46
Останнє: Yarik30071
  Питання по гальмівній системі. zumnuj 11 2 906 01-02-2019 15:19
Останнє: zumnuj
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 787 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  Замена станд. переднего бампера А5 ФЛ на бампер А5 РС Brabus9779 9 4 608 02-06-2016 12:56
Останнє: вадим74
