Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
03-11-2011 17:21 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
ShockedShockedShocked
03-11-2011 17:36 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
(03-11-2011 17:21)TFT :
(03-11-2011 17:15)smile :  а зачем такая точность ? в чем, так-скать, первичная задача ?
расстояние относительно чего ?
Умничать не могу, у самого мало информации. Просто есть задача и люминий. Расстояние относительно платформ посадки и высадки.
Первичная задача- перевозятся люди, а в отношении безопасности ничего не предпринято.
если померять один раз расстояние между конечными точками по прямой - то лазерный дальномер в хорошую погоду задачу решит Smile.
если рассматривать физическое понятие расстояния, т.е. фактическое расстояние проходимое кабинкой в пространстве - то это длина троса, по которому едет кабинка, если трос растягивается от температуры и износа, то и фактическое расстояние будет ему равно.
т.е. меряйте сколько троса проходит мимо кабинки, с помощью устройства на кабинке, а добиться отсутствия проскальзывания измерительного ролика(роликов) в общем случае примитивно.
относительно погрешности 20 см, то по отношению к 2-м километрам между конечными точками это всего 0.01%, мне трудно представить инженерную задачу, требующую такую точность. опять же с учетом температурных колебаний, влияющих на геометрию изделий такого размера.
а если предположить какую-то задачу повышения живучести кабинки - то там все равно нужны многократные запасы прочности и дублирование систем, и такая точность до фени...
ЗЫ. звиняйте за многобуквие Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2011 17:37 smile.)
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
03-11-2011 17:42 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
даже и не знаю, поставить паралельно такую же бухту с тросом, на ту же ось, на которой и канатка ездит с метками. Не самый дешевый способ конечно, но право на жизнь он имеетКурить
03-11-2011 17:43 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
(03-11-2011 17:36)smile :  добиться отсутствия проскальзывания измерительного ролика(роликов) в общем случае примитивно.
для гарантии можно поставить несколько измерительных роликов и брать среднее или по принципу ABS отлавливать моменты проскальзывания Smile.
но, думаю, что задача измерения длины висящего троса не нова, и какая то готовая измерительная аппаратура на мировом рынке должна быть...
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
03-11-2011 17:51 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
(03-11-2011 17:36)smile :  меряйте сколько троса проходит мимо кабинки, с помощью устройства на кабинке
Трос промаркировать нельзя. А ролики- таки примитив..
Точность нужна не для того, что бы трос крепче был. Безопасность больше в автоматизации заключается, понимаю так.
(03-11-2011 17:43)smile :  но, думаю, что задача измерения длины висящего троса не нова, и какая то готовая измерительная аппаратура на мировом рынке должна быть...
В принципе да. Но клиент обратился, не посылать же его в гугл или в Альпы за решением.
Сам думал отсчитывать на конце и на начале по роликам, суммировать и делить пополам. Но думаю, что погрешность будет не меньше метра. А метр они уже добились.
сообщения объединены
Точность нужна не для того, что бы трос крепче был, и безопасность больше в автоматизации заключается, понимаю так.
Сам думал по роликам в начале и в конце мерять суммировать и делить. Но погрешность будет не меньше метра, думаю. А метр у них уже есть.
(03-11-2011 17:42)S_E_M_E_N :  поставить паралельно такую же бухту с тросом
Таки дорого...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2011 18:01 TFT.)
03-11-2011 18:22 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
(03-11-2011 17:51)TFT :
посмотри на лазерную мышь.
геймерские мыши даже среднего уровня делают тысячи замеров в секунду.
поставить пару-тройку мышиных датчиков, комп, протарировать и на кабинку...
вот только греться они летом будут со страшной силой...
всё равно не понимаю, трос летом при +35 и трос зимой при 0. я так думаю, что на 2-х километрах температурные изменения длины троса будут гораздо больше метра...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2011 18:26 smile.)
Marcovich Немає
слесарь
Приєднався: Oct 2007
Skoda уже не Fabia 1.2 TSI
03-11-2011 21:00 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
Как один из вариантов GPS. Изменение высоты он покажет, и пройденный путь в плоскости тоже. Потом - геометрия 5-й класс.
Честь имею! Hello!
xx9085xx
03-11-2011 21:03 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
GPS требуемой точности не даст...
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Как вариант- использование ЭНКОДЕРа на приводном эл.двигателе.
03-11-2011 21:39 RE: Вопрос по измерению расстояния. (канатная дорога)
Какие ЖПСы ? Какие МышЫ ??
Садиш внизу мальчика с курвиметром , и меряеш с точностью до мм. Курить
  Дорога в Вышгороде открыта Rider 91 27 512 05-09-2011 22:02
Останнє: Misan
  Смертельная дорога в Боливии (Видео) CJ 11 5 325 07-07-2011 15:00
Останнє: exkapitan
