подружить приборку с ECU
mishelin21 Немає
Приєднався: Jul 2012
12-07-2012 18:54 RE: подружить приборку с ECU
да работаю на сервисе, делаю все по електрике и по комп. диагностике, меняю разные блоки, ставлю круиз контроль и мультирули, много чего, вот решил ету область изучить, вот и все.
сообщения объединены
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 19:21 mishelin21.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
13-07-2012 20:09 RE: подружить приборку с ECU
(12-07-2012 18:54)mishelin21 :  да работаю на сервисе, делаю все по електрике и по комп. диагностике, меняю разные блоки, ставлю круиз контроль и мультирули, много чего, вот решил ету область изучить, вот и все.
так бери и изучай,в чем проблема?Времени полно,машин на сервисе тоже, руки в ноги и вперед)
(17-10-2011 08:17)automan001 :  и форум по ссылке тоже интересный, буду постоянным посетителем.
Милости просим.Всегда рады видеть на нашем ресурсе)))Юрка реально крутой в этом деле)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2012 20:10 Брдэ.)
automan001 Немає
17-07-2012 11:37 RE: подружить приборку с ECU
(12-07-2012 18:54)mishelin21 :  делаю все по електрике и по комп... решил ету область изучить, вот и все.
Как говорится, ученье - свет. А также ученье и труд - все перетрут. Сливайте еепром приборки и блока управления с адаптированной машины, сравнивайте и изучайте. И да придет момент просветления и постигнется истина!
ДружбаДружбаДружба
Akvolabean Немає
WTS
25-07-2012 14:24 RE: подружить приборку с ECU
Хочу выразить оргомную благодарность automan001, за помощь в решении данной проблемыДружба... Спасибо, Виталик! Теперь и я на ME7.5Баян
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
automan001 Немає
25-07-2012 14:59 RE: подружить приборку с ECU
(25-07-2012 14:24)Akvolabean :  Хочу выразить оргомную благодарность automan001, за помощь в решении данной проблемыДружба... Спасибо, Виталик! Теперь и я на ME7.5Баян
Добро пожаловать в клуб 180 HP Мир
Yura_82 Немає
Черновцы
31-10-2016 12:51 RE: подружить приборку с ECU
Подыму-ка темку. Сам столкнулся сейчас с аналогичной проблемой. Вместо AGU всунули AUQ - ошибка та же (01177 Engine Control Unit 65-10 Unautorized Intermittent). Дампы и логины вытащил. Что нужно править?
automan001 Немає
31-10-2016 19:50 RE: подружить приборку с ECU
ключ к разгадке + tool как бонус Дружба
http://nefariousmotorsports.com/forum/in...8#msg62068
http://nefariousmotorsports.com/forum/in...topic=6134
For example:
$ ./95040tool.exe --in Immo\ bin\ with\ SKC\ 05557.bin
95040 Eeeprom Tool - 0.1 - No warranty implied or given, manually verify all changes before saving eeprom to ECU, this tool could cause permenent damage to ECU and prevent vehicle running
EEPROM Status:
- VIN: WAUZZZ8H55K015632 (Audi 2005 - A4 Cab, Osnabrueck, Germany)
- SKC: 05557
- Immobiliser: On
- Checksum: OK
- Size: 512bytes
- Cluster Code: 69 D9 38 E6 D3 B2
- P0601 DTC: not set
- Immo ID: UX6Z0D0454942
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2016 19:59 automan001.)
Yura_82 Немає
Черновцы
09-11-2016 11:33 RE: подружить приборку с ECU
Огромная благодарность automan001, Брдэ и Юре из Киева!
Методом проб и ошибок удалось привязать мозги к приборке. Простой подстановкой кода иммобилайзера приборки в мозги и наоборот проблема не решается (после такого не вяжутся ключи). Нужно синхронизировать ещё какую-то информацию.
Привязать удалось следующим образом: с помощью VAG K+CAN Commander вытащил логины приборки и мозгов, затем, используя VCDS 12.12, залогинился в моторник и в 50-м канале прописал логин приборки. Таким образом нужная информация из приборки прописывается в мозгах и все работает.
Можно делать наоборот (в 50-м канале приборки ввести логин моторника), но тогда придётся прописать заново ключи и в приборку пропишется чужой ВИН-код.
Хочу отметить, что не все шнурки позволяют это сделать. Мой старенький K-line отказался выполнять процедуру в 50-м канале, хотя в остальных работает безупречно.
Как-то так Wink
automan001 Немає
09-11-2016 16:46 RE: подружить приборку с ECU
(09-11-2016 11:33)Yura_82 :  Огромная благодарность automan001, Брдэ и Юре из Киева!
Как-то так Wink
Классно что все в итоге получилось!
(09-11-2016 11:33)Yura_82 :  Простой подстановкой кода иммобилайзера приборки в мозги и наоборот проблема не решается
Все таки решается Wink Сложно определить почему не получилось в твоем случае. Скорей всего после Cluster Code ты не стал копировать остальные поля (нужен был еще Immo ID и SKC), а у меня тогда не было времени чтобы уточнить, похоже подзалбыл какие еще поля нужны, т.к. давно это было. Ну или как другой вариант чуток не так скопировал в приборку.
В итоге ты пошел другим путем, что тоже привело к позитивному результату.
У меня нормально привязываются ключи. Просто хочу чтобы остальные кто читают тему были в курсе.
Там других полей для синхронизации кроме этих больше нету: Cluster Code, Immo ID, SKC, VIN
В ECU они по 2 раза повторяются, в приборке повторяются по 3 раза.
У себя из ECU переливал в приборку
- Cluster Code
- Immo ID
- SKC может быть любой лишь бы совпадал (желательно), хоть с приборки хоть с ECU, хоть свой. У себя оставил тот что был в ECU
А из приборки в ECU копировал для красоты
- VIN
Yura_82 Немає
Черновцы
11-11-2016 09:53 RE: подружить приборку с ECU
(09-11-2016 16:46)automan001 :  Все таки решается Wink Сложно определить почему не получилось в твоем случае.
Почему, почему? Недоумение Потому что кто-то изначально написал:
Цитата:По минимуму нужно в дамп приборки ручками вшить Immo Key такой же как в еепроме мозгов...
7 bytes after pin code (0x34-0x3A & copy in 0x44-0x4A) is a immo key which links cluster with ecu.
Вот я и сунул эти 7 битов из приборки в мозги и наоборот, не подозревая, что этого мало Embarassed
А вот с этим хотелось бы разобраться поподробней:
Цитата:Там других полей для синхронизации кроме этих больше нету: Cluster Code, Immo ID, SKC, VIN
1. За что отвечают параметры Cluster Code и SKC?
2. По каким адресам их искать?
Есть у меня картинка, они там наверное уже отмечены. Только, как говорится, ху из ху?
ПС. Интересно, у максидота свой еепром или все данные хранятся в дампе приборки? Хочу поэкспериментировать с выводимой инфой...
  Спалил приборку тур помогите Sanya5857 3 1 479 21-11-2023 21:29
Останнє: Sanya5857
  Нужен дамп на приборку супер б в октавия тур shmel1235 2 1 448 01-04-2021 19:22
  Нужно переставить приборку Украинец 3 1 575 14-08-2020 10:49
  кто сможет привязать приборку на тур artem_87 5 2 572 03-08-2013 19:33
Останнє: шкодик
  Помогите адаптировать приборку.Кривой Рог vitalik4 15 5 046 01-01-2013 13:53
Останнє: A5 1.6
  Надо адаптировать приборку. Львов. MOLFAR 37 10 506 18-07-2012 17:09
Останнє: MOLFAR
  Как снять приборку?? Emidex 7 4 748 28-02-2011 22:41
Останнє: Брдэ
  у кого есть дамп на дизелную приборку сирежа 4 3 026 25-09-2010 15:52
Останнє: сирежа
