Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
26-09-2011 12:21 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 11:30)Pasha_V :  а зачем титановые?! ссылочку можно на "не фантастичекси дорогие" титановые проставки?
P.S. титан стоит минимум 20 долларов за кгКурить
у меня товарищ в институте работает они там могут все что хочешь вылить из этого материала единственное что под давлением не льют(((
по поводу цены: на проставки сколько надо грамм по 100 штуку? это дорого?
-=VENI VIDI VICI=-
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
26-09-2011 12:48 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
Цитата:по поводу цены: на проставки сколько надо грамм по 100 штуку? это дорого?
не понял фразы, вопрос о цене или о весе?)
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 12:58 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 12:21)MAZA :
Молодой человек, а Вы знаете какова температура плавления титана?! Чтоб заниматься литьем титана, нужно оборудование, которое не каждому серьезному заводу по карману, а Вы говорите "институт"...литье алюминия- не проблема, но литье титана- вряд ли!
I'll be back!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-09-2011 13:40 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 12:58)Pasha_V :  а Вы знаете какова температура плавления титана?!
Паша, она всего на 200 градусов больше температуры плавления стали Smile у чистого титана
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
26-09-2011 13:51 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
Дело не в температуре...кажется, а в том , что плавить титан надо в вакууме из-за применения электронно-лучевой пушки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2011 13:52 SOA.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-09-2011 14:01 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 13:51)SOA :  Дело не в температуре...кажется, а в том , что плавить титан надо в вакууме из-за применения электронно-лучевой пушки.
Для получения титановых слитков применяют дуговую, электроннолучевую или плазменную переработку. При нагревании на воздухе до 1200 °C Ti загорается. Титановое литье выполняют в вакуумных печах в графитовые формы.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 14:06 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 13:40)Vitaly_N :
Виталик, что б я без тебя делал?Mr. Green
Я о другом писал...ну ты уже нагуглил пееред твоим прошлым постомWink
I'll be back!
Espanec Немає
Приєднався: Nov 2009
Ведро с гайками
26-09-2011 14:18 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 12:18)Pasha_V :
(26-09-2011 12:11)smile :  З.Ы. а чем сталь не устраивает ?
увеличивается неподрессоренная масса...сталь тяжелее алюминия в 3 раза.
а еще она к ступице приржавеет - снимать весело будет
[Зображення: 1c8ba7f0.jpg]
MAZA Немає
Махинатор
26-09-2011 14:22 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 12:58)Pasha_V :  Молодой человек, а Вы знаете какова температура плавления титана?! Чтоб заниматься литьем титана, нужно оборудование, которое не каждому серьезному заводу по карману, а Вы говорите "институт"...литье алюминия- не проблема, но литье титана- вряд ли!
акцент был сделан на то что они там из титана выливают все что угодно
а институт это или завод мне не принципиально лишь знаю что это гос контора
изделия держал лично в руках
если столь принципиально могу узнать точное названия место его работы
а про температуру вкурсе он мне рассказывал сколько стоит "печь" растопитьЯ удивлен
-=VENI VIDI VICI=-
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 14:39 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
2 MAZA: ОК, они льют титан...тогда узнайте, плиз, сколько будет стоить проставка весом в 350-400гр- это вес самой примитивной 5-миллиметровой проставки. Просто ради интересаSmile Кстати, уточните у них сколько будет стоить форма для литья и дальнейшая мех.обработка титана.
I'll be back!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2011 14:51 Pasha_V.)
  Тройники системы охлаждения (китайский алюминий) wywiadowca1980 10 3 582 27-04-2019 07:22
  Закос под алюминий Bog001 23 8 365 15-11-2014 07:47
Останнє: ZSM
Big Grin Накладки колесных арок Roomster 29 19 055 13-09-2013 22:06
Останнє: Ник
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 711 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Где взять "+" после запуска двигателя serega_t 5 5 824 29-03-2013 10:30
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 585 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Мультируль на Тур где взять и какой Alone 11 15 390 28-08-2012 10:31
  где взять eibach pro kit -30 mm? СРОЧНО!!! Turbo 1.8 9 8 574 08-11-2011 17:52
Останнє: Владислав
  съём ППД. Где взять "европейки"? Vlad1358 34 15 249 09-06-2011 14:55
Останнє: jokerr9
  Что взять?? Phantom /// Flyaudio /// Columbus DIMSTON 35 21 440 29-05-2011 16:22
Останнє: Super
