Динамики сзади
Banji Немає
Дилер
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia A5 1.6MPI/75kW
Skype IDantonevropaavto
21-09-2011 13:42 RE: Динамики сзади
(19-09-2011 21:16)AJX :  ...Хотел и назад поставить,но Лёша сказал,что особого смысла нету,....
Могу полностью подтвердить слова Лёши, даже могу сказать что это безсмысленная трата денег и времени. Если всё правильно ставить то там очень много геммороя, расчетов, и переделок всего салона, так как акустическая система ставится комплексно, потому круче чем у вас в данный момент можно сделать только вложив нормально денег, потому не парьтесь с динами на полке, тем более это создать проблемы со снятие полки и т.д. Wave
AJX Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
21-09-2011 13:47 RE: Динамики сзади
(21-09-2011 13:42)Banji :
А какой усилитель для сабвуфера посоветуете?
http://car-silence.com.ua/vmchk/sabvufer...kw-12.html
Banji Немає
Дилер
21-09-2011 13:52 RE: Динамики сзади
(21-09-2011 13:47)AJX :  А какой усилитель для сабвуфера посоветуете?
В этом плане не подскажу, думаю, те кто ставят акустику на авто в живую могут сказать что лучше звучит!
Могу добавить только то что характеристики, которые выложены на сайтах в принципе приведены в идеальных условиях при правильно изготовленном ящике и т.д. Потому всё нужно слушать в живую, желательно проинсталированное в корпус
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2011 14:04 Banji.)
mikityk-a Немає
Overload не рулит.......
21-09-2011 13:53 RE: Динамики сзади
а на фабию что посоветуете?
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
21-09-2011 19:11 RE: Динамики сзади
Предлагаю ТСу послушать в моем Туре звучание моего саба и усилителя. И от этого отталкиваться.
genix Немає
Приєднався: Sep 2011
Донецк
25-09-2011 12:53 RE: Динамики сзади
Подскажите пожалуйста ,гарантия на шкоде позволяет устанавливать акустику не у ОД и при этом не слететь с гарантии на все электрооборудывание?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
25-09-2011 13:11 RE: Динамики сзади
(25-09-2011 12:53)genix :  гарантия на шкоде позволяет
насколько я знаю - НЕТ
Магия MyCode
Nemo78 Далеко
УКРАЇНЕЦЬ
2,8 TDi
25-09-2011 23:01 RE: Динамики сзади
(25-09-2011 13:11)1.6 :
+1
Но Офицыалы ставят так говненькВоротит, если утром ключи отдадите, а вечером за машинкой придете. (с моей личной практики). Потом по тихому в "гараже" переделал, и стало счастья)))
25%
niptun Немає
A7 рестайл 1.6 tdi
28-09-2011 23:11 RE: Динамики сзади
(19-09-2011 21:16)AJX :  Всем привет.Ребята,подскажите,пожалуйста,есть ли смысл врезать в заднюю полку динамики,чувствуется ли разница в звучании?Придают ли динамики больше обьема в звучании?
Просто около года назад поставил у Фетуса впереди вот такие динамики и такой усилок:
http://avtozvuk.ua/info.php?id=10571
http://avtozvuk.ua/info.php?id=3999
Хотел и назад поставить,но Лёша сказал,что особого смысла нету,мол я особо ничего и не почувствую.Сейчас вот в раздумьях ставить или нет.Что подскажите,меломаны?Hello!
лучше всего из дерева вырезать. будет вообще шикарно
kastet Немає
Приєднався: May 2011
Винница
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL + ГБО
Skype IDkostya_shutenko
30-09-2011 13:16 RE: Динамики сзади
Уже писал, повторюсь:
Я поначалу был такого же мнения как автор. Но хорошо и бес не попутал резать заднюю полку.
Я сначала втулил 13-ки в штатные места. Толку абсолютно никакого. Только искажения на низах.
После этого прислушавшись к советам опытных форумчан, нашел для себя компромисс.
Передние двери я обезшумил и оставил штатные блаупункты.
В багажник зделал саб в крыле c дином JBL GTO 1014
Ящик делал сам из подручных материалов (получилось 21 литр). Подключил к голове Pioneer DEH-6310sd напрямую без усилка. Все играет на ура, и никакого сравнения с колонками в тылу, будь-то бублики или овалы.
В будущем планирую добавить улилок и поменять фронт, но это будет потом. Сейчас я слушаю музыку в относительно нормальном качестве, но уж точно лучше чем с колонками в полке.
[Зображення: ab183955.gif]
  Динамики в Суперб dimkar 4 3 040 18-12-2019 20:45
Останнє: dimkar
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 56 134 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Задние динамики на Fabia Combi smicher 1 5 723 23-10-2016 10:10
Останнє: drug_com
  SWING и задние динамики -VITAL- 9 5 510 05-04-2016 21:30
Останнє: Kail
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 168 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Какие динамики ставил завод на Supeb 2006, базовая комплектация Voxx 8 4 440 11-06-2015 23:46
Останнє: bumblebee93
  задние динамики Фабия ruslanSkoda 4 3 868 11-11-2014 08:34
Останнє: ruslanSkoda
  Динамики в задние двери А5 Сергей_И 16 19 955 25-09-2013 19:26
Останнє: Andre_1999
Lightbulb Динамики в штатные места Skoda Felicia 1999 Voxx 7 7 507 28-06-2013 16:53
Останнє: Voxx
  Срочно нужно перекинуть магнитолу и динамики.. wissem 8 3 810 24-11-2012 17:19
Останнє: Egik
