Описание замены концевиков в дверях fabia
SergM Немає
25-07-2007 17:37
Что там регулировать? Опустили стекло на крепёж, подняли, чтобы встало на своё место, опустили до отверстий и прикрутили. В крайнем случае можно наметить...
DIMON3 Немає
Приєднався: Aug 2007
02-08-2007 15:44
sollex :Вот сфоткал
Ловите - это концевик, от которого нужна лишь металлическая пластинка.
Не могу поймать... Где фотка?
DIMON3 Немає
02-08-2007 15:48
sollex :Вот сфоткал
Здоровеньки булы, ХОХЛЫ. Сала нэма, шкода нэ еде. Шо цэ та кэ?Фотку нашел, хрновенька была
DIMON3 Немає
02-08-2007 15:49
sollex :Вот сфоткал
Скинь маркировку концевика
Буллит Немає
Аккорд
03-08-2007 16:56
Попробуйте здесь, есть очень многое Rulez :
http://www.solder.com.ua/?p=2&n=19
забыл добавить, что нужно смотреть раздел "микровыключатели"
Это вам не это... © ДМБ
Novichek Немає
Приєднався: Oct 2007
06-10-2007 14:32
Марка покупного концевика для этой цели DB1C-B1LB фирма CHERRY
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
15-10-2007 10:49
Извините что долго не заглядовал - дела.
Концевик - маркировка такова:
KW11
5A125VAC 3A250VAC
Изготовитель не известен.
Кстати, можно просто снять замок - вытащить концевик и с ним прматнуться на радиорынок.
AlexC Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.2 HTP
09-03-2008 17:53
Нащёлкал несколько фоток во время этой процедуры - немогу выложить архив Sad
В моём случае: а) панель была посажена на саморезы рядом с штатными отверстиями заклёпок; б) приклеяли совецкий микрик вместо штатного.
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
26-03-2008 16:44
Сегодня заехал на АМК для проведения ТО и пообщался с мастером электроцеха Сергеем Ивановичем.
Он мне нашел старый сломанный замок с такой-же проблемой, снял скобу, которая удерживает микрик и я все это дело рассмотрел вблизи.
На снятом микрике действительно присутствуют штырьки, для металлического рычажка. Снятый с китайского, купленного на радиорынке - подошел идеально. Главное найти с проушинами...
Есть правда несколько "но":
1. Стачивается там не только пластиковый шток микрика, но и деталь которая его включает
2. В новых замках встречается намертво запаянный микрик, который невозможно вытащить.
3. Помимо стачивания трущихся поверхностей бывают варианты с окислением внутренностей.
4. Ставить вместо заводского базарный - настоятельно не рекомендуется, по причине отсутствия влагозащиты.
Вобщем я для себя решил, что запишусь на снятие/установку замка, а дальше по итогам разборки или поставлю новый или поставлю пластину с китайского микрика.
Спрашивал как поступают с заклепками - заклепывают как было.
Для владельцев новых фабий информация не радостная - те-же проблемы и там, как и в фольксах.
Diagnost Немає
Skoda Fabia Elegance 1.4 MPI
10-04-2008 07:02
збираюся і я проробити таку процедуру. пізніше розкажу що вийде. по можливості проведу фотосесію А по голове
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 520 21-03-2024 19:42
Wink Стоимость замены ГРМ на 120 тысячах для Fabia 2010 (1.2) SKVlad 1 953 03-11-2022 19:09
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 359 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 305 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 210 13-05-2021 08:00
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 175 020 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 066 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 7 963 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 434 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 757 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
