Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
19-07-2011 13:49 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
Если нет документального подтверждения о финансовом участии в содержании ребенка за предыдущие года - эт основной трабл. При плохом стечении обстоятельств - тюрьма или условно (прецеденты были).
По нынешнему состоянию дел - никто угробить бизнес не сможет, наличие новой семьи-детей, как правильно написали выше одноклубники, является основанием для уменьшения % алиментов. Наймите нормального бухгалтера, который выведет вашему ЧП-шнику доход в 1000 грн в месяц. Всего-то делов.
si vis pacem - para bellum
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
19-07-2011 15:02 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
(19-07-2011 13:35)Оrchid :
(19-07-2011 12:53)VasiliSK :  Ув. Орхид, вы не правы. Отец не обязан содержать своего ребенка по определению, т.к. подобная обязанность лежит на родителях (т.е. обоих) т.к. существует еще и мамаша оного, єто раз. ст. 180 СКУ.
Обязанность отца в содержании обязанность диспозитивная, и может быть урегулированна родителяими на свое усмотрение (в т.ч. урегулированна таким образом, что отец не будет иметь подобных обязательств) (ст. 181 п.1,2, 190 СКУ)
Уважаемый VasiliSK Я с вами не согласна. Независимо от причин, по которым родители перестают проживать вместе их обязательства по отношению к детям остаются неизменными.
Согласно ст. 180 СКУ «Обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия возложена в равной степени на обоих родителей, ».
В данном случае ребенок проживает с матерью, и она одна выполняет обязательства по содержанию ребенка, отец при этом 2 года живя отдельно никакого участие в содержании (материальном), а т.ж. участия в дополнительных затратах на ребенка, вызванных особенными обстоятельствами (развитием способностей ребенка, его болезнью, увечьем и т. д.) не принимал, а ведь его НИКТО НЕ ОСВОБОЖДАЛ от ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА.
Если бы отец добровольно давал деньги, то это считалось бы только как добровольное содержанием ребенка и отсутствии спора между родителями о сумме такого содержания.
А алименты – это принудительная форма финансового содержания ребенка. Алиментами является денежная сумма, размер которой определен судом, и взыскиваются с даты подачи искового заявления в суд.
ваша ошибка была в этом "обязанность отца содержать ребенка". Обязанность по содержанию лежит на родителях а не на отце. И второе, обязанность по содержанию возложена не в равной степени (т.е. не 50/50) а солидарно.Порядок выполнения данной обязанности -может устанавливаеться супругами в договорном порядке, вплоть до освобождения одного из них от ее выполнения (п.1,2 ст. 181). Если тсутствуют имущественные требования матери, с которой проживает ребенок, к отцу ,который с ними не проживает, каким образом отец должен и может исполнять свое обязательство по содержанию ребенка?
Оrchid Немає
Загадка
Из мечты/Харьков
19-07-2011 15:43 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
(19-07-2011 15:02)VasiliSK :  ваша ошибка была в этом "обязанность отца содержать ребенка". Обязанность по содержанию лежит на родителях а не на отце. И второе, обязанность по содержанию возложена не в равной степени (т.е. не 50/50) а солидарно.Порядок выполнения данной обязанности -может устанавливаеться супругами в договорном порядке, вплоть до освобождения одного из них от ее выполнения (п.1,2 ст. 181). Если тсутствуют имущественные требования матери, с которой проживает ребенок, к отцу ,который с ними не проживает, каким образом отец должен и может исполнять свое обязательство по содержанию ребенка?
А разве отец не обязан содержать ребенка?
А то, что обязанность содержать ребенка - является солидарной для обоих родителей, с этим никто не спорит.
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.
VasiliSK Немає
Attorney
20-07-2011 12:46 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
(19-07-2011 15:43)Оrchid :
не отец, а родители обязаны, на то это обязательство и есть солидарным (как исполняется солидарное обязательство и к кому из солидарных должников может быть предъявлено требование, я думаю описывать не надо). если помощь отца не требуется и мать это устраивает, то как принудительно, отец должен исполнять сию почетную обязанность?
Приведу аналогию с простым денежным обязательством без указания срока исполнения. Если кредитор не требует исполнения то считается что срок исполнения для должника не наступил. и не наступит до момента предъявления требования кредитором об исполнении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2011 12:48 VasiliSK.)
Оrchid Немає
Загадка
Из мечты/Харьков
20-07-2011 14:35 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
(20-07-2011 12:46)VasiliSK :  не отец, а родители обязаны, на то это обязательство и есть солидарным (как исполняется солидарное обязательство и к кому из солидарных должников может быть предъявлено требование, я думаю описывать не надо). если помощь отца не требуется и мать это устраивает, то как принудительно, отец должен исполнять сию почетную обязанность?
Вы хотите сказать, что отец не является одним из родителей ребенка? Ведь родителями ребенка являются и мать и отец.
(А что такое солидарная ответственность мне рассказывать не нужно)
И что значит "если помощь отца не требуется" ???? Ведь на то он и отец, чтоб помогать ребенку не только материально, но и в воспитательном плане тоже (можно открыть счет на его имя и откладывать деньги на учебу и т.д., было бы желание самого отца помогать, а способ как это сделать найдется; а как показывает практика, добровольно помогающих отцов очень мало).
Если мать запрещает видится с ребенком, то отцу ребёнка просто необходимо обратится в орган опеки и попечительства по месту проживания ребёнка с заявлением, в котором просить определить порядок воспитания и общения с ребёнком. Есть еще суд...
Дальше тоже не надо рассказывать что может сделать отцу было бы у него желание в участии воспитания своего ребенка, т.к. согласно ст. 141 СКУ, мать и отец имеют равные права и обязанности относительно ребенка, независимо от того, находились ли они в браке между собой. Расторжение брака между родителями, проживание их отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей относительно ребенка.
р.s. Ваш пример не очень корректен и красив, т.к. ребенок не может являться "простым денежным обязательством без указания срока исполнения"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2011 14:42 Оrchid.)
VasiliSK Немає
Attorney
21-07-2011 13:52 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
имелось ввиду не отец- единолично. а родители (мать и отец)- солидарно. ситуации разные бывают, бывает что помощь (ни материальная ни другая иная) не требуется и матерью не выдвигаются подобные требования. Так как, в таком случае отец должен исполнять, свою обязанность по содержанию? никак.
п.с. пример абсолютно корректен, т.к. приводилась правовая конструкция возникновения и реализации обязательственных правоотношений. без разницы в следствии выполнения обязательства по денежному содержанию ребенка отцом или выполнения того же денежного обязательства должником кредитору. правовая природа возникновения денежного обязательства тут не суть важна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2011 14:02 VasiliSK.)
Оrchid Немає
Загадка
Из мечты/Харьков
21-07-2011 15:38 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
(21-07-2011 13:52)VasiliSK :  ситуации разные бывают, бывает что помощь (ни материальная ни другая иная) не требуется и матерью не выдвигаются подобные требования. Так как, в таком случае отец должен исполнять, свою обязанность по содержанию? никак.
Способы есть, главное желание такого родителя (отца) на помощь своему ребенку.
п.с. я высказала свое мнение
Мелкая Немає
та самая
Приєднався: Aug 2008
Grande Punto 3d
23-07-2011 12:12 Exclamation RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
Спасибо всем за советы!
Все еще ищу адвоката, подскажите, посоветуйте, очень нужно!!!Huh
Carpe diem
VasiliSK Немає
Attorney
27-07-2011 13:44 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
тут, уже многие ответили. ТС -можешь позвонить мне, если еще актуально.
Бусёна Ивановна Немає
Жена Художника
Большой город
27-07-2011 16:44 RE: Нужен совет и Адвокат по бракоразводным процессам
(27-07-2011 13:44)VasiliSK :  тут, уже многие ответили. ТС -можешь позвонить мне, если еще актуально.
Вася, ты зачем Викусю ТСом обозвал? ShockedУпал и качаюсь
  Потрібен адвокат терміново Compass 2 2 080 22-12-2021 00:51
Останнє: Compass
  Нужен адвокат по ДТП Киев artem_87 3 8 214 16-04-2020 14:25
Останнє: VTX
  Харьков, нужен адвокат с опытом по делам о ДТП SergeyNedela 2 1 785 11-02-2015 08:43
Останнє: SergeyNedela
  нужен совет по имуществу Брдэ 4 2 110 20-01-2015 09:29
Останнє: Dr.Gluck
  Адвокат по семейным делам Swetlyachok 6 2 708 05-08-2014 13:42
Останнє: *-*Саня*-*
  ГАИ. Рубеж. Нужен совет юриста @ndrew 14 10 109 20-05-2014 15:39
Останнє: Factor
  Нужен совет! ДТП по моей вине, что делать? Ramonsterator 96 28 329 16-01-2014 10:20
Останнє: Демьян
  нужен совет в области медицины Брдэ 14 7 516 29-11-2013 23:07
Останнє: JorikIF
  Нужен совет по штрафу и ИС Piter 13 5 459 21-08-2013 08:16
Останнє: Артемзон
Information Адвокат Nikolya13 0 1 527 25-02-2013 21:26
Останнє: Nikolya13
