Как снять внутрение молдинги?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
22-06-2011 17:16 RE: Как снять внутрение молдинги?
Снимите дверную карту, поймете как отодрать. А вот с торпедо х.з.
tompson Немає
22-06-2011 17:38 RE: Как снять внутрение молдинги?
Скорее всего там сделано так как и на А5: с обратной стороны пластиковые заклепки расспаяны. То есть его никак снять неззя.
ЗЫ Учтите что на Шкоде очень тяжело поставить обратно карту, точно так же как она стояла. Очень много креплений на карте не расчитаны на снятие и повторную установку. Экономят....
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
22-06-2011 18:30 RE: Как снять внутрение молдинги?
сам то-же самое хочу сделать )
пока что жду пока плёнка с ебайки приедет.
можт потерпишь пока, а потом скооперируемся Wink
M@ks Немає
Сервис
22-06-2011 19:03 RE: Как снять внутрение молдинги?
(22-06-2011 17:38)tompson :  Скорее всего там сделано так как и на А5: с обратной стороны пластиковые заклепки расспаяны. То есть его никак снять неззя.
При помощи паяльника и нехитрого инструмента (и ровных рук) снимается и ставится на место. Уже делалось
сообщения объединены
(22-06-2011 17:38)tompson :  ЗЫ Учтите что на Шкоде очень тяжело поставить обратно карту, точно так же как она стояла. Очень много креплений на карте не расчитаны на снятие и повторную установку. Экономят....
Что значит тяжело поставить на место так как она стояла? Скажите еще что карта двери одноразовая. Если Вы имели ввиду пластиковые пистоны, то на ФЛ и новом Супербе надо еще постараться чтоб их сломать. На Турике вообще пистонов нет. В чем проблема поставить карту на место не понимаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 19:15 M@ks.)
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
22-06-2011 21:56 RE: Как снять внутрение молдинги?
Бред полнейший.
Карта любой двери снимает и ставится столько раз, сколько этого захочет владелец авто. Главное все саморезы открутить, а снимается она элементарно!
Что касается молдингов на передней панели - тут не подскажу, т.к. ни разу не снимал, но думаю, что там нет ничего сложного. Обычно все это на стандартных клипсах.
Úspěch, který trvá
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
22-06-2011 23:39 RE: Как снять внутрение молдинги?
(22-06-2011 14:13)Lil :  ......
Те накладки что на самой торпеде снимаются, а те что на картах дверей, как писали выше, аккуратно выпаиваются и впаиваются обратно (делал себе на А5 на задних дверях), так что дерзайте.
По-поводу снятия и установки карт - снимал и ставил на место карты всех дверей без проблем и на многих А5, лишь рекомендую заменить родные андапки на тойотовские (плотно и крепко держат, на громкой музыке карты дверей не дребезжат, только вот потом снимать карты дверей рекомендую лишь андапочником) и будет Вам счастье.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
tompson Немає
23-06-2011 15:45 RE: Как снять внутрение молдинги?
(22-06-2011 21:56)vav :
Бред полнейший.
Аккуратнее на поворотах. Спасибо.
ЗЫ Да карта одноразовая. Можете сравнить с более продвинутыми производителями. Особенно на старых авто.
(22-06-2011 19:03)M@ks :
А что такое паяльник?
Кино... На заводе под прессом оно распаивается. А что вы там собираетесь паять? У вас что жигули первой модели ? Снять поставить можно, но сделать так как было на заводе у вас не получится. Еще предложите туда саморезы вставить..
Да хотя бы крепление ручки, за которую закрывают дверь. Там же пластиковый шток вставляется в железный зажим. Два-три раза снял поставил и получил себе сверчек....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2011 15:54 tompson.)
vav Немає
...дитя хаоса...
23-06-2011 18:27 RE: Как снять внутрение молдинги?
(23-06-2011 15:45)tompson :
Бред полнейший.
Ничего личного. Hello!
По поводу "одноразовых карт" не соглашусь. Все снимается. Что касается запаянных заклепок - то тут уже как повезет (можно аккуратно выпаять и запаять обратно, либо посадить на эпоксидку).
Карт "одноразовых" на Шкодах не видел ни разу. Все материалы довольно долговечны, облегченные и рассчитаны на то, что их будут снимать, если в этом есть необходимость.
Úspěch, který trvá
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
23-06-2011 20:53 RE: Как снять внутрение молдинги?
"Одноразовые карты" - повеселилоКурить
Si vis pacem, para bellum
tompson Немає
23-06-2011 22:43 RE: Как снять внутрение молдинги?
(23-06-2011 18:27)vav :  По поводу "одноразовых карт" не соглашусь. Все снимается. Что касается запаянных заклепок - то тут уже как повезет (можно аккуратно выпаять и запаять обратно, либо посадить на эпоксидку).
Карт "одноразовых" на Шкодах не видел ни разу. Все материалы довольно долговечны, облегченные и рассчитаны на то, что их будут снимать, если в этом есть необходимость. [/color]
Мое почтение !! Hello!
Предлагаю остановиться на том, что "как повезет". Дружба
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 4 351 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
Rainbow Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д. MaKC 1 350 637 040 10-01-2018 00:06
Останнє: VLADICHEK
  молдинги bukin 1 1 393 16-06-2016 17:45
Останнє: ERKA
  Молдинги лобового стекла isigor 2 2 207 27-06-2012 22:48
Останнє: skodabox
  Октавия: как снять передние и задние молдинги? Vetal 3 3 597 04-04-2006 16:17
Останнє: Vetal
