Выпаять аудио выходы в swing
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
14-06-2011 11:06 RE: Выпаять аудио выходы в swing
(10-06-2011 07:18)zhenya :
(09-06-2011 22:16)Archie :  А что скажет сам Андрюха тут? Smile
года три назад он делал мне такое в стриме, думаю со свингом тож проблем быть не должно
Связывался с ним, к сожалению в ближайшие 2 мес. у него нет возможности это сделать . Есть еще предложения? Курить
сообщения объединены
(13-06-2011 17:49)Viktor1966 :
(08-06-2011 10:32)Archie :  Кто может помочь в данном вопросе? Хочется в салон усилок подключить с сабом, но в свинге нет аудио выходов Sad
Или возможно есть способ перекодировать, магнитолу что б на выходе был пониженный уровень сигнала?
я ничего не выпаивал.поставил усилок с низко и высокочастотным входом на динамики,а усилок на саб через блок мистери.есть вопросы звони-не люблю писать.0958169052
Качество звука в таком случае будет, мягко говоря, не очень.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2011 11:07 Archie.)
Viktor1966 Немає
Приєднався: Jun 2011
22-06-2011 19:43 RE: Выпаять аудио выходы в swing
Если запись хорошая то и звучание будет.Саб конечно звучит не очень(по сравнению с отдельным выходом на саб)но колонки качают нормально(фронт hertz тыл jbl).А на счет линейки читал на российском форуме,что разница не заметна. Некоторые пишут что через линейку хуже чем через мистери.А чтобы звук отличный был нужно пионер 88 ставить-только жаль на а5 его не вставиш.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
25-06-2011 12:20 RE: Выпаять аудио выходы в swing
(22-06-2011 19:43)Viktor1966 :  А чтобы звук отличный был нужно пионер 88 ставить-только жаль на а5 его не вставиш.
Не вижу никаких проблем установки 1DIN магнитолы в А5.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
25-06-2011 16:37 RE: Выпаять аудио выходы в swing
(25-06-2011 12:20)M@ks :
Mr. Greenмы все можем!!!
fetus Немає
Приєднався: Nov 2006
SsangYong Actyon XDI
Skype IDfetus_ua
25-06-2011 17:14 RE: Выпаять аудио выходы в swing
(09-06-2011 18:21)OlegOk :  все намного проще.Разбираешь свою магнитолу, находишь там микросхему усилителя мощности,она обычно прикручивается к корпусу для охлаждения, смотришь,что за микруха,находишь в инете ее описание и развод ножек,смотришь,где там линейный выходы,к ним и припаиваешь один провод, к каждому каналу, а авторой к массе и будет тебе линейные выходы!
А потом оказывается, что на микросхеме сигнальная масса совпадает с общей массой головы - в итоге могут быть наводки. А тот факт, что уровень сигнала на микрухе очень низкий, вероятность того, что эти наводки будут слышны, еще повышается. По уму имеет смысл сделать схемы на ОУ, что позволит поднять уровень и "развязать" сигнальную и общую массы (или не развязывать - это усилителя часто зависит + от распайки межблочного кабеля). Можно постучаться мне в личку - я дам контакты человека, который для нас не просто линейки выпаивает, а вышеописанным способом. И неплохо получается, должен сказать.
Правда, в 60-70% случаев можно взять сигнал после микросхемы и все получается нормально, факт.
(22-06-2011 19:43)Viktor1966 :  А на счет линейки читал на российском форуме,что разница не заметна
При подключении к ВВ-выходу и низком уровне громкости родной усилитель совсем не так искажает сигнал, как кажется, потому разница иногда не сильно бывает заметна.
Вообще, штатные головы в Шкодах играют с хорошей системой хреново - проверено неоднократно при замене их на афтермаркет уже после установки музыки ((
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2011 17:17 fetus.)
Viktor1966 Немає
27-06-2011 13:26 RE: Выпаять аудио выходы в swing
Проблем по установке нет.НО есть один интересный момент.Вся информация с климата,температура за бортом выводится на дисплей штатной магнитолы-на другой аппарат врядли ее удастся вывести.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
11-07-2011 13:59 RE: Выпаять аудио выходы в swing
http://www.passat-club.ru/forum/threads/...post873428
Кто-то в курсе, на свинге такое (перекодировать выходы на линейные) можно проделать?
Брдэ Далеко
Стольный град
11-07-2011 19:11 RE: Выпаять аудио выходы в swing
(25-06-2011 17:14)fetus :  Правда, в 60-70% случаев можно взять сигнал после микросхемы и все получается нормально, факт
Странно,а меня учили,что сигнал снимается после микрухи, она же является операционным усилителем.Или как вы собираетесь до нее снять сигнал?
antonkyryk Немає
Приєднався: Aug 2012
Fabia Green
Skype IDantonkyryk
31-03-2013 10:09 RE: Выпаять аудио выходы в swing
Добрый день. Понимаю давно дело было по этой теме, но все же- кто что может сказать по такому варианту подключения: http://jetta-club.org/topic/8016-Подключ...к-rns-510/ ???
Hello! за раннее благодарен.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-04-2013 06:05 RE: Выпаять аудио выходы в swing
нормальный вариант
тока усилок нужен будет с срезом под саб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2013 06:05 Tasmanec.)
  AUX + Swing Lukast121 0 2 170 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  Шумка и аудио в авто. Кто посоветует нормальных мастеров. VIESSMANN 13 5 304 21-02-2020 13:21
Останнє: VIESSMANN
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 986 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 4 044 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 795 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 995 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 489 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Swing не видит AUX na1ce 6 4 653 31-01-2018 22:54
Останнє: na1ce
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 429 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Заміна внутрішнього підсилювача на магнітолі Swing???? Петро_27 7 3 494 15-05-2017 07:41
Останнє: Рокенрольщик
