Загорается лампочка зарядки АКБ.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
07-06-2011 20:27 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
А якщо заміряти напругу на акумі при високих оборотах? Wink
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
07-06-2011 21:37 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Почему то мне кажется что дело именно в релле-регуляторе генератора (шоколадка) а акумулятор не причем сдесь, одна только проблема- что бы проверить нужна сама шоколодка, а ее нет, да и стоит она не мало (жаба давит :oopsSmile Остается одно, или платить деньги или же ездить спокойно.Поехали
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
07-06-2011 21:56 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Если я правильно понял, даже стоя на месте при резких перегазовках лампочка мигает? .... Попробуй при работающем двигателе шевелить провода и жгуты, особенно возле генератора и аккума, кто-нибудь понаблюдает за лампочкой ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 21:57 Leader.)
yura_im Немає
Приєднався: Jun 2011
Сумы
Skoda Octavia Elegance
08-06-2011 21:33 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Пошевелил разъемы, пообтягивал клеммы, снимал ремень - все нормально. погазовал лампочка не мигает. попробую на ходу. У меня она только на ходу и мигала.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
08-06-2011 21:51 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
(08-06-2011 21:33)yura_im :  Пошевелил разъемы, пообтягивал клеммы, снимал ремень - все нормально. погазовал лампочка не мигает. попробую на ходу. У меня она только на ходу и мигала.
отпиши результат
yura_im Немає
Сумы
10-06-2011 21:04 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
на скорости прирезком ускорении лампочка продолжает мигать. на выходных хочу сделать плановую замену ремней, посмотрим.
сообщения объединены
Замена ремня генератора ничего не дала.
на месте лампочка тоже мигает, сильнее просто педаль газа нужно нажимать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2011 16:19 yura_im.)
treker Немає
11-06-2011 20:35 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
самый простой вариант поменять генератор и всё сразу станет ясно тем более бу стоит 400 грн
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
12-06-2011 01:18 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Сегодня ехал с включенными фарами и заметил что вроде не мигает на оборотах. Даю 85% что это шоколадка.Курить
yura_im Немає
Сумы
12-06-2011 07:48 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
По поводу фар, это еще один плюс в сторону моей догадки. если нет никаких потребителей при большом ускорении частоты вращения генератора плохой аккумулятор не успевает все проглотить, и напруга поднимается выше нормы. если есть какой-либо серьезный потребитель, типа свет, все в норме. но это если предположить, что при высоком напряжении бортовой сети лампочка тоже загорается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2011 12:23 yura_im.)
yura_im Немає
Сумы
28-06-2011 10:37 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
На выходных сделали с отцом ревизию генератору. Проблема осталась.
Вчера был дождь, проехался, проблема исчезла. Сегодня полез в блок предохранителей, который на аккумуляторе. Первый предохранитель идет от генератора на 110 ампер, был окислен. Зачистил, покатался, проблема вроде бы ушла. Ну а дальше посмотрим.
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 803 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 697 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 994 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 788 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 443 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 629 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 587 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 540 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 208 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 468 24-06-2020 21:57
