как определить размер тормозного диска?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
19-05-2011 07:22 RE: как определить размер тормозного диска?
возможно, но ни как как не 280.
Насколько мне не изменяет память там либо 288 либо 312.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
19-05-2011 10:32 RE: как определить размер тормозного диска?
(19-05-2011 07:22)Vxxx :  возможно, но ни как как не 280.
думается мне что тоже, ну не может быть меньше окташиных 1,8Т Дятел на АКПП так наверное точно 312, т.к. нагрузка на тормоза больше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 10:33 Сергей_м.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
19-05-2011 11:22 RE: как определить размер тормозного диска?
на ручке 1.8 -288мм
на автомате 1.8 - 288,но отличные по форме
на ручке 1.9Д - 312мм
на ручке 2.5д -312
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе уже нонсенс!
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
27-05-2011 09:57 RE: как определить размер тормозного диска?
Сори! 288 передние, писал по памяти немного ошибся.Но будте внимательны они есть разные, у меня на 1,8 мех 2007г. стоят 1к0615301т с внутренним диаметром 65мм. а есть с внутр. 68мм. Если торм. диски еще родные проще всего снять колесо и посмотреть номер диска.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2011 10:23 Bodyus.)
conner Немає
20-03-2012 16:01 RE: как определить размер тормозного диска?
Коллеги, тоже озаботился выбором тормозных дисков, передних и задних, на Румстер 1.4 бензин. Может быть кто-то знает размеры ? А то, тотже exist выдает целый список разных варинатов, как по размеру так и по цене. Хм
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 365 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 950 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 784 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 967 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 279 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 797 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Колпачок диска Audi TT Speedline r16(подскажите размеры) kostya75 5 2 462 30-04-2018 09:40
Останнє: alek21
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 154 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Размер тормозных дисков evg1971s 20 20 741 12-10-2017 19:30
Останнє: AlexMotel
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 380 23-07-2017 23:04
