Замок на рулевой вал - советы по выбору
cumulus Немає
ФВ БОРА 1,6BFQ
19-04-2011 12:06 RE: Замок на рулевой вал - советы по выбору
Еще раз повторюсь: Имеется ввиду блок на вал (не кочерга!!!). Там кусать нечего и к рулю этот блок не привязан.
[/quote]
У меня на ВАЗовской десятке стоит блокиратор рулевого вала "ФЛИМ" - недорогая и очень удобная вещь. Спилить его ооочень не просто. Отпереть подбором ключа тоже не просто.
Практически невидим в установленном положении и намертво блокирует рулевой вал. Разве что сам вал сломают...
Стоил он раньше в районе 800 гривень. Сколько сейчас - не знаю.
Но вещь стоящая - "дешево и сердито"! Одним словом рекомендую!
master_devel Немає
Приєднався: Feb 2011
Луганск
Skoda Roomster 1.6i Ocean Blue
19-04-2011 15:13 RE: Замок на рулевой вал - советы по выбору
(18-04-2011 18:45)Ivon :
(18-04-2011 15:22)PositiveOne :  Вот такая статья есть: http://www.s-z.ru/zarulem.php Hello!
Как я понял ТС имеет в виду не замок на рулевое колесо (которое кочега), а именно замок на рулевой ВАЛ. Слышал что очень полезная штука, тоже хочу послушать про него.
то ТС: я не совсем понял что плохого в связи Блокиратора КПП и механики. Почему именно вы не рассматриваете такой вариант?
Просто у меня мелькнула мысля: даже если заблокировали рычаг, нажми на сцепление и кати. Вот только из таких соображений смотрю на замок на вал рулевой.
сообщения объединены
Да. Имеется в виду именно ЗАМОК НА ВАЛ !!! НЕ на РУЛЬ!
(18-04-2011 14:45)Core(i5) :  Бери ГарантБлок-люкс на рулевой вал либо Zeder Lock(но дорого)...
Эти замки под конкретное авто подбираются или они универсальны по применению?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2011 15:18 master_devel.)
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
19-04-2011 15:54 RE: Замок на рулевой вал - советы по выбору
(19-04-2011 15:13)master_devel :  ...нажми на сцепление и кати.
Ну если так думать, то вам вооруженный охранник нужен. Так можно сказать про всё: погрузи и вези (эвакуаторов то много).
От таких угонщиков вас и блок и системы не спасут. Все эти блокираторы на вал, кпп, педали, капот... Это от хулиганов/наркоманов.
Если угонщики решатся толкать машину то они могут решатся на эвакуатор Wink
P.S. Далеко ли смогут угонщики отталкать автомобиль? и куда? Кругом же камер понатыкали.
[Зображення: nomua_AX_1615_BK.png]
BOSOS7бЧlO7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2011 15:57 Ivon.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
19-04-2011 18:46 RE: Замок на рулевой вал - советы по выбору
Под конкретное...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2011 18:47 Core(i5).)
master_devel Немає
Луганск
19-04-2011 22:49 RE: Замок на рулевой вал - советы по выбору
Я согласен, что машина, утыканная системами безопасности, не гарантия на 100%. Посему стараюсь выбрать оптимальное соотношение безопасность-цена. По-моему это диалоговая сигналка+замок на рулевой вал+каско. При этом главное, чтобы системы безопасности не превышали стоимость страховки Smile При прочих равных замок на вал ПОТЕНЦИАЛЬНО создает угону больше проблем, чем замок на мех. КПП. Вот и весь принцип расчета. Думаю, что стоит потратиться на ZEDER или Гарант.
Вопрос, может кто точно знает: в Гаранте чей замок (личинка) стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2011 22:52 master_devel.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
19-04-2011 23:00 RE: Замок на рулевой вал - советы по выбору
(19-04-2011 22:49)master_devel :  Вопрос, может кто точно знает: в Гаранте чей замок (личинка) стоит?
Финский Abloy российской сборки...
  замок на капот и рулевой вал Virich 22 10 402 02-06-2020 10:39
Останнє: Цвях
  Подскажите по выбору Тур-А5(до рестайл)-Суперб (1 кузов) vetal-td 27 7 717 14-12-2015 14:57
Останнє: Gamester
  Skoda Octavia A5 Советы будущему владельцу BingerUA 69 30 947 03-09-2015 07:55
Останнє: BingerUA
  Нужен совет по выбору другого авто! Miron 34 11 526 12-02-2015 17:23
Останнє: Magic
  Skoda Octavia A5 ТДИ 2.0 советы abcd95 24 30 883 18-10-2014 09:08
Останнє: abcd95
  Нужна инфа, советы, отзывы про мотор 1.2 TFSI AzaRich 19 16 543 07-03-2013 09:52
Останнє: AzaRich
Information Нужны советы по Фабии. @ndruxa 9 3 369 11-01-2013 19:47
Останнє: @ndruxa
  Skoda Fabia NEW (в кредит) нужны советы zabel 73 31 275 21-01-2012 10:53
Останнє: LUPUS
  Тема однодневка - Интересно мнение по выбору летних шин Zloy_suslik 13 5 536 09-08-2010 15:20
Останнє: smile
  Очень нужен совет по выбору авто... =Nazar= 69 18 426 13-10-2008 09:42
Останнє: oXid
