Как снять эмблемы?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
25-02-2011 13:03 RE: Как снять эмблемы?
(25-02-2011 12:55)ua_21 :
(25-02-2011 12:50)Rus_sl :  Спасибо за совет, я по-началу думал приобрести наклейки и приклеить их на заглушки... Буду думать.
Я наклеивал наклейки с эмблемой такие на металлической основе, на двухстороннем скотче - криво и ужасно топорщились...
А где подбирали новые заглушки?
[Зображення: 998033.jpg]
ua_21 Немає
25-02-2011 13:19 RE: Как снять эмблемы?
(25-02-2011 13:03)Rus_sl :  А где подбирали новые заглушки?
У оффициалов, так как весь остальной эрзац - сплошное разочарование, вопрос времени. Там же покупал колпачки на болты крепления колёс, пинцет для их снятия и болт - секретку.
Но, когда увидел свои новые неоригинальные диски, понял что их родная заглушка будет смотрется лучше.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
25-02-2011 13:27 RE: Как снять эмблемы?
(25-02-2011 13:19)ua_21 :
Еще вопросик: "в природе" существует только один размер(диаметр) родной заглушки или нет? Мои диски по характеристикам ступечного диаметра - 67,1, а родные 57,1.
ua_21 Немає
25-02-2011 13:32 RE: Как снять эмблемы?
(25-02-2011 13:27)Rus_sl :  Еще вопросик: "в природе" существует только один размер(диаметр) родной заглушки или нет? Мои диски по характеристикам ступечного диаметра - 67,1, а родные 57,1.
Думаю, что один - 57,1. Так что при Ваших 67,1 - ставьте кольца-проставки и проверьте как лёг болт колеса - родной сфера, в неоригинальных может встретится конус.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
25-02-2011 13:35 RE: Как снять эмблемы?
(25-02-2011 13:32)ua_21 :
Проставки и конусные болты уже приобрел, летнюю резину обул на литье, жду весны. Very Happy Хотелось бы что-то придумать с лейбами.
ua_21 Немає
25-02-2011 13:40 RE: Как снять эмблемы?
(25-02-2011 13:35)Rus_sl :  Хотелось бы что-то придумать с лейбами.
Понимаю, думаю вряд ли удастся найти что-то подходящее..
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
25-02-2011 15:42 RE: Как снять эмблемы?
(22-02-2011 22:36)SAHbKA :  На руле у меня и так болтается
Это как?Я удивлен
(22-02-2011 23:38)pureys :  если хотите сохранить ЛКП то нужно нагреть феном и срезать капроновой нитью
Аха, особенно переднюю. Если не знаеш не советуй. Передняя эмблема снимается отверткой или снимать хромированую накладку и расковыривать пайку.
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
27-02-2011 23:06 RE: Как снять эмблемы?
зажнюю подковырнул- снял. она на 2х шпильках и горе двустороннего скотча держалась. обклеил ее пленочкой. убогенько смотрится. думаю переклеюSmile но примерять надо будет
  Эмблемы на тур ctukc 5 2 063 22-05-2015 15:17
Останнє: ctukc
