Выбор размера летеней резины.
Сергей Немає
14-02-2011 22:43 RE: Выбор размера летеней резины.
(14-02-2011 20:22)caonima :  Чем шире резина, тем лучше сцепление с дорожным покрытием. Летом!!! Правда не всегда есть в этом плюсы. Если ехать в Киев со стороны Чернигова не через Бровары, а по окружной, то там, сразу после моста, затяжной правый поворот. Был дождь и большая лужа именно в апексе. Короче ну ево нафиг такие ощущения. На 215-й резине все равно как на водных лыжах. Чуть не уплыл на разделительную. Так что при выборе резины нужно учитывать еще и вес авто.
Октавия Тур 1.6
Резина 215/55/16 Мишелин Примаси ЭйчПи
Зачем такие глупости писать. Чем шире резина тем тем меньше удельный вес на см. кв .Хочется приключений на свою голову ставь широкую резину.
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
14-02-2011 23:28 RE: Выбор размера летеней резины.
(14-02-2011 22:43)Сергей :
Октавия Тур 1.6
Тут, наверное, можно ответить, что чем шире резина, тем больше пятно контакта колеса с поверхностью. Посему для каждого авто нужно искать компромисс.
Не по теме: зимой широкая резина на Октавии Тур с ее весом (в моем случае Nokian WR G2 215/55/16) не есть гуд. На укатанном снегу в поворот входить проще на лыжах, чем на широкой резине (я умею ездить, если кто вздумал язвить).
По теме: на очень широкой летней резине (255/45/18 или что-то около того) на наших неровных дорогах (Киев-Хмельницкий) так-же ощущаешь изрядную долю дискомфорта: на асфальтных волнах машину водит очень сильно, на ямах и стиральной доске колеса сильно бьют и машину опять-же водит. Авто было Mercedes S500 4Matic (S220). Так что высота тоже немаловажна.
Сергей Немає
15-02-2011 00:16 RE: Выбор размера летеней резины.
(14-02-2011 23:28)Kurd :
Октавия Тур 1.6
Если на асфальтовый каток поставить поставить катки шириной 300м, то он и яйцо куриное не раздавит. По этому площадь контакта здесь не причем. По этому зимняя резина должна быть уже летней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2011 00:39 Сергей.)
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
15-02-2011 08:29 RE: Выбор размера летеней резины.
[/quote]
Выбор размера летеней резины - название темы.
Просто объясните дураку, почему болид Формулы-1 (не менее ультимативно, чем каток), с минимальным весом в 605 кг (регламент) едет на колесах 245/55 R13-перед, 270/55 R13-зад? Если руководствоваться Вашим утверждением, то они вообще поворачивать не должны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2011 08:29 Kurd.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-02-2011 09:20 RE: Выбор размера летеней резины.
(14-02-2011 22:43)Сергей :  Зачем такие глупости писать.
Чтоб такой умник как ты сел и почитал.
[Зображення: 458555.png]
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
15-02-2011 09:33 RE: Выбор размера летеней резины.
(15-02-2011 09:20)caonima :
SergM Немає
15-02-2011 09:52 RE: Выбор размера летеней резины.
Автору: лично я сторонник правильной посадки резины на диск. Т.е. чтобы резина лежала на диске также как и в свободном состоянии (с учётом давления, естественно). Это эквивалентно тому, что посадочный размер на резине (ширина по внутреннему диаметру) должен быть немного меньше или равен ширине диска. Разные модели покрышек имеют несколько разные размеры – линейку Вам в помощь.
Чем шире резина, тем больше пятно контакта и летом при высокой температуре и хорошем сцеплении можно позажигать. – Т.е. если хочется драйву, то с умом можно использовать, но...
НО:
1) Качество дорог плохое. Можно нарваться (особенно если переборщить).
2) Сопротивление качения возрастает с шириной (растёт расход).
3) Шире резина = больше нагрузка на ступицу из-за того же качества дорог.
4) Шире * низкий профиль = дороже
Ну и вообще: потому и ставят на зиму резину уже – чтобы уменьшить пятно контакта и увеличить удельное давление для условий плохого сцепления.
Kurd :Просто объясните дураку, почему болид Формулы-1 (не менее ультимативно, чем каток), с минимальным весом в 605 кг (регламент) едет на колесах 245/55 R13-перед, 270/55 R13-зад? Если руководствоваться Вашим утверждением, то они вообще поворачивать не должны.
Формула 1 использует спойлеры... Без них – улетают.
И дизайн там аэродинамический. И ЦМ очень низко. И слики там липкие. И трассы для них высокого качества. И чем меньше вес, тем меньше инерционность – на повороте меньше центробежная сила и при торможении легче.
И ещё обращаю внимание – там нет никаких "ультра тормозов" (типа в 288 мм и пр.) – т.к. резина R13.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
15-02-2011 11:35 RE: Выбор размера летеней резины.
Так что лутьше для более менее устойчивости на дороге???
195\65\15 или 205\60\15?????
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-02-2011 11:38 RE: Выбор размера летеней резины.
(15-02-2011 11:35)VIESSMANN :  Так что лутьше для более менее устойчивости на дороге???
Бери 205. На ней машину на скорости ровнее держит. Только определись с высотой. Если легкосплавные диски ставить планируешь - то нужно, наверное, взять пониже. Тогда вид другой совсем будет.
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
15-02-2011 11:39 RE: Выбор размера летеней резины.
Боюсь вы не там спросили, здесь в основном собираются специалисты по подбору резины для болидов F1.
Да и что бы действительно почувствовать разницу между 195 и 205, нужно взять два комплекта резины отличающейся только этими параметрами и проехать на одной машине, сначала на первом комплекте потом на втором.
  Совет по поводу размера резины 215х60 R16 на Шкоду Октавию А5 ФЛ. Затирает или нет? Jovan. 12 10 433 29-01-2018 09:48
Останнє: Jovan.
  Какой размер резины на fabia1 c 15 радиусом диска? FiLL 35 12 484 14-10-2014 21:27
Останнє: olegos2008
  Альтернатива резины 225/50 R17 на Scout Ерік Картман 13 10 680 25-09-2014 08:42
Останнє: Ерік Картман
  Совместимость резины и дисков Dmitriy3482 5 3 154 23-07-2014 13:52
Останнє: Ingol$htadt
  Максимальная высота резины на Суперб с 18 катками arstrong 26 7 650 21-02-2014 00:13
Останнє: pn65
  Выбор размера резины Gary 11 4 672 07-07-2013 20:30
Останнє: Dim@
  помогите с подбором резины tim99 5 2 825 26-03-2013 12:53
Останнє: SkodaRS
  Выбор резины Строй17 2 2 415 09-10-2012 21:37
Останнє: Владислав
  Выбор резины 225/45/17 лето Bog001 17 6 424 25-09-2012 10:31
Останнє: Grizzly
  какой размер резины идет на тру в 17 радиусе Firestarter 20 11 155 06-07-2012 14:31
Останнє: andrey_notar
