Выбор гипсокартона
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
04-02-2011 21:35 RE: Выбор гипсокартона
(04-02-2011 21:32)Compass :  VIESSMANN финская плиткаRulez
А если отклеиться и на голову бабахнет. Курить
И шо тада. Смеятся до смерти?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
04-02-2011 21:45 RE: Выбор гипсокартона
(04-02-2011 20:53)Core(i5) :  Меня мои мастера именно от гипсокартона в ванной отговорили...Аргумент-если зальют соседи,то капец.Я согласился на пластиковую вагонку.
+1
В этом случае действительно приходится применять не очень эстетичный вариант- пластиковый потолок. Просто надо выбрать покачественнее и посимпатичнее пластик.
Даже не обязательно говорить о том, что соседи могут залить- достаточно того, что потолок в ванной претерпевает серьезные колебания температур(особенно если нет вытяжки или вентиляции) и постоянные повышения влажности,- где-то обязательно появится трещина, а дальше...
Не уверен, но думаю, что можно применить натяжной потолок(пленка). Если фирма-установщик гарантирует, что ничего не произойдет, то можно "вешать" этот потолок. Это будет недешево, но вариант интересный!
I'll be back!
Andrey-4 Немає
Sens
04-02-2011 21:46 RE: Выбор гипсокартона
Немаловажній момент - неплохо бы проследить чтоб швы именно фугенфюллером замазывали а не перлфиксом и пр , иначе трещины могут быть, вернее даже скорее всего-будут.
И если нормально сделано ничего там от воды не оторвется. На кнауф.ру чертежи выложены типовые для разных случаев.
Compass Немає
местный
04-02-2011 21:47 RE: Выбор гипсокартона
(04-02-2011 21:35)VIESSMANN :
обклеить колаву пинапластамRulez
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
04-02-2011 21:52 RE: Выбор гипсокартона
(04-02-2011 21:46)Andrey-4 :  Немаловажній момент - неплохо бы проследить чтоб швы именно фугенфюллером замазывали а не перлфиксом и пр , иначе трещины могут быть, вернее даже скорее всего-будут.
так перлфикс - это клей, он вообще для швов не предназначен
Andrey-4 Немає
Sens
04-02-2011 21:54 RE: Выбор гипсокартона
Vitaliy_B
Отож.... а меня убеждали что пойдет... всем так делаем... шоемубудет...итд. Теперь имею наглядное пособие )
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
04-02-2011 21:55 RE: Выбор гипсокартона
А шо это Фугенфюллер??????ShockedShockedShocked
Просто делать буду сам.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
04-02-2011 21:58 RE: Выбор гипсокартона
Фугенфеллер- это шпатлевка такая...если ты этого не знаешь,- лучше самому не делатьWink
I'll be back!
Andrey-4 Немає
Sens
04-02-2011 22:00 RE: Выбор гипсокартона
http://www.knauf.ua/files/43_fugenfjuller.pdf
Шпаклевка такая для швов специальная... мешка 5 кг на ванну хватит с головой...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
(04-02-2011 21:58)Pasha_V :  Фугенфеллер- это шпатлевка такая...если ты этого не знаешь,- лучше самому не делатьWink
Ну как Вам сказать.
Денег лишних нет. Если нанимать людей делать, то я этот ремон до Японской пасхи делать буду.
