Стеклопакет
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
06-01-2011 18:11 RE: Стеклопакет
Да я смотрю что у многих такая проблема.
У меня тоже в хате по окнам течет конденцат.
У соседа 2 камерное тоже самое.
SergM Немає
06-01-2011 18:41 RE: Стеклопакет
VIESSMANN! – Дом панельный, вентиляция кухонная, всё герметично? (– это и есть ответ)
fudor :Инертный газ как и в шинах азот Rulez Через год - другой он станет нормальным воздухом. Проводит тепло не только воздух, а все соприкасающиеся части окна
Если не гелий и перепад температур не экстремальный, то продержится долго при качественной сборке и герметизации, но самое главное – достигнутое равновесие будет лучше "нормального воздуха", хотя и хуже состояния нового. Закачиваемый газ – сухой, поэтому ресурс влагопоглотителя максимальный.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
06-01-2011 19:25 RE: Стеклопакет
1. Никто в Украине не заполняет стеклопакеты(далее с/п) каким-либо газом и не собирают с/п в вакуумных камерах, НИКТО!!! Манагеры, конечно, могут рассказывать сказки при продаже окон, но это неправда! Представьте себе какого размера должна быть вакуумная камера для вакуумирования с/п, т.к. с/п бывают разного размера, вплоть до 2мХ3м. Тем более пользу может дать более-менее высокий вакуум(т.е. максимально разреженный воздух), а это при большом размере с/п может привести к притягиванию стекол друг к другу и они скорее всего треснут, а если не треснут, то зимой они еще больше сблизятся и треснут обязательно. Инертным газом можно заправить с/п без камеры, но этого тоже никто не делает!
2. Конденсат(роса) возникает, как правило в помещениях с высокой влажностью(об этом уже здесь писалось) а так же при условии плохого проветривания помещения. Бывает, что при большой толщине стены в нижних углах с/п-та не происходит конвекции или циркуляции воздуха- обязательно будет образовываться конденсат!
3. Очень важным фактором, о котором многие скороспелые замерщики и установщики окон даже не догадываются, является то, что подоконник не должен "перекрывать" батарею больше, чем на половину толщины батареи, иначе никакой конвекции в районе низа с/п не будет!
4. Даже если не учтены особенности помещения, то спасет установка створки на микропроветривание или на пошаговое проветривание, в конце концов можно кратковременно открыть окно "на форточку".
I'll be back!
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
06-01-2011 19:26 RE: Стеклопакет
(06-01-2011 18:41)SergM :  всё герметично? (– это и есть ответ)
+ мульен, вопрос в герметичности и отсутствии нормальной вентиляции.
Ваня, посмотри темы на "строим дом", там такая тема пробегала не так давно.
Ответ один: отсутствует хорошая вентиляция в помещениях
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
06-01-2011 20:22 RE: Стеклопакет
Собственно Pasha_V всё толково изложил-ни добавить,ни убавить.
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
06-01-2011 20:32 RE: Стеклопакет
Скорее всего у ТС ОДНОкамерный стеклопакет-отсюда и все беды-он ХОЛОДНЫЙ.+влажность в комнате повышена или очень жарко-есно выпадает конденсат.Нужно поменять стеклопакет и все.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
06-01-2011 20:39 RE: Стеклопакет
(06-01-2011 20:32)SergSh :  Скорее всего у ТС ОДНОкамерный стеклопакет...
(06-01-2011 16:45)Редиска :  ...Стеклопакет двухкамерный, но наш...
В первую очередь надо открывать окна на микро- или пошаговое проветривание. Если не поможет, то надо что-то с вентиляцией помещений делать.
I'll be back!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Замена стеклопакета ничего не даст,нужно всё делать в комплексе.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
06-01-2011 20:50 RE: Стеклопакет
Вот оно и вопрос. А чего с этой вентиляцией решить. Есть одна вытяжка на кухне да и та уже ничего не тянет, забита. ЖЭКу все до лампады.
Вообщем сколько той зимы. Главное что дома тепло.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
06-01-2011 20:55 RE: Стеклопакет
2 VIESSMANN: если не принимать мер, то на откосах появится грибок, ведь конденсат появляется и там тоже...в итоге прийдется ремонтировать откосы. Попробуйте для начала, как я уже писал, открыть створки на минимальные зазоры(чтоб помещения не выхолаживать).
I'll be back!
