Сравнить мощность
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
27-12-2010 20:28 RE: Сравнить мощность
тот, что без турбины все едут одинаково Laughing
27-12-2010 20:41 RE: Сравнить мощность
Анепофиг ? В 90% времени всеравно решает не мощность ,а "прокладка".
Мощность это понт для мажоров. Курить
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
27-12-2010 21:30 RE: Сравнить мощность
Мажоры на таких крутых тачках не ездиют -(Лечетти - 1.4 больше 100 кобыл, Тур 1.4 - 75 кобыл)
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
27-12-2010 23:53 RE: Сравнить мощность
Японцы на двигле замеряют, европейцы на калёсах Hello!
А смотреть действительно надо по моменту, а лучше по графику его Wink
28-12-2010 11:09 RE: Сравнить мощность
ЗАвисит от графика крутящего момента, мощности, подбора передач КПП.
SergM Немає
28-12-2010 11:34 RE: Сравнить мощность
Читаем, изучаем матчасть...
Европа меряет мощность двигателя с навесным (генератор) – такой стандарт есть (американцы тоже, но с ними разница в определении октанового числа). Японцев стучали по голове за то, что меряют просто мощность двигателя.
А также:
1) При одинаковых показателях мощности нужно смотреть на каких оборотах она достигается.
2) Зависимость момента от оборотов указывает на "характер" двигателя, именно это определяет выдаваемое ускорение. Максимум момента достигается тоже на определённых оборотах.
3) Момент на колёсах определяется трансисией (полное передаточное число) и радиусом колёса (угловая скорость преобразуется в линейную).
4) Конечное ускорение авто определяется суммарно моментом на валу, передаточным числом трансмиссии (момент на колёсах), радиусом колеса и массой.
Т.о. если автомобили имеют примерно одинаковую массу, но разные трансмиссии и радиусы колёс, то они будут иметь разную динамику и потребление топлива. Настолько разную, что это будет заметно (порядка 5...10%), а добавив сюда характеристику момента, получим ещё более чувствительную разницу.
AlexB Немає
Україна
28-12-2010 11:41 RE: Сравнить мощность
А если проинтегрировать графики момента от нуля до макс оборотов, то можно получить оччень интересные величины Hello!
28-12-2010 11:55 RE: Сравнить мощность
Ниасилил насчет интегрирования. Проясните плз
SergM Немає
28-12-2010 11:57 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 11:55)Ulisss :  Ниасилил насчет интегрирования. Проясните плз
Интеграл момента = мощность.
28-12-2010 11:58 RE: Сравнить мощность
Давно забыл что это такое...
И что получится в результате?
  С чем сравнить показания ВАГ-ком Badim89 3 2 386 15-06-2014 22:50
Останнє: Kurgan
  Сравнить Octavia 1.9TDI Yuring 10 4 427 12-07-2008 03:41
Останнє: Wood_Elf
