Нужен поролоновый кубик (сторона 5-7см)
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
22-12-2010 14:31 RE: Нужен поролоновый кубик (сторона 5-7см)
переделывать кардинально салон желанию нету ни малейшего, а то что результат будет уже доказанно
изоляция идет не самого датчика а постранства внутри передней панели, которое греется от лампочек, от обдува ног. от магнитолы. может еще от чего-то
SergM Немає
22-12-2010 14:46 RE: Нужен поролоновый кубик (сторона 5-7см)
Если бы фотку или знать конструкцию... А так – такая термоизоляция поможет, если надо отсечь внутреннее тепло. Т.е. если датчик конструктивно меряет непосредственно температуру воздуха в салоне (в принципе он изначально должен быть термозолирован от места установки и от внутреннего объёма).
Вывод: поролоном заизолировать будет корректно если есть некоторые недостатки конструкции, но принципиально проблем с местом и способом его установки нет; иначе – желательно переделать / перенести.
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
22-12-2010 14:47 RE: Нужен поролоновый кубик (сторона 5-7см)
он не совсем продуманно стоит, по результатам замеров с термометром, после таких изменений, результат был положительный
SergM Немає
22-12-2010 14:51 RE: Нужен поролоновый кубик (сторона 5-7см)
Если его изолируют от паразитного внешнего нагрева, но он продолжает корректно мерять температуру воздуха салона – это правильно. Иначе это уже попытка обмануть автоматику с разными результатами и последствиями.
Mutabor Немає
Рыболов
Skoda Octavia Tour
23-12-2010 13:06 RE: Нужен поролоновый кубик (сторона 5-7см)
(22-12-2010 14:51)SergM :  Если его изолируют от паразитного внешнего нагрева, но он продолжает корректно мерять температуру воздуха салона – это правильно. Иначе это уже попытка обмануть автоматику с разными результатами и последствиями.
+1
[Зображення: a1_a1_20_3_1986_2_2a.gif]
