выбираю Обогреватель (масляный)
Axia Немає
13-12-2010 09:55 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
С выбором не подскажу.
Но у самого дома есть в наличии Делонжи дракон (с защитным кожухом - барли специально такой, чтоб дитя не обожглось), если не ошибаюсь, ему уже хорошо за 10 лет. Нареканий нет, зимой при необходимости фурычит исправно. Свои деньги давно отработал, но думаю, еще столько же протянет.
10 секций 2кВт на комнату 18 кв.м хватает вполне, всегда использовали не выше 30-40% мощности - больше не было нужды.
Так что это, скорее, отзыв о Делонжи, а не совет.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
13-12-2010 10:33 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
(10-12-2010 17:58)Edvazer :  Как альтернатива, советую посмотреть в сторону настенного электро конвектора, себе взял 1 на балкон, уже 2 зимы и тьфу-тьфу-тьфу..Зиму отработал не выключаясь, есть автовыключение. Доволен на все 100% греет на 5 баллов.
по Вашему совету полез в конвектры, нашёл совмещённый вариант - Конвектор с маслонаполенными трубками + встроенный вентилятор.
ТАКОЙ
, есть модели попроще без трубок и вентилятора и значительно дешевле.
Вот теперь гадаю что лучше обычный Масляный или Конвекцинного типа.
Кт очто скажет про сжигане кислорода в конвекционном, там же спираль в открытом пространстве. и Конвесционный нельзя ничем накрывать (сушить), в прочем это качается и масляных.
Кондиционер на обогрев только при дармовой э/энергии
сообщения объединены
(12-12-2010 02:01)Pasha_V :  Я так понял, что ТС хочет добавить тепла дома, а значит батареи есть, возможно недостаточно горячие...
Скорее нет чем есть Smile
разыскивается альтернатива.
и потолки высокие
(13-12-2010 09:55)Axia :  С выбором не подскажу.
нынче Дракон3 с кожухом стоит в 1,5 раза дороже в версии без оного. так что это повод посмотреть на Конвекционные не обжигающие при сходной цене с обжигающим масляным.
Кто что скажет про спирать конвекциионного - как долго она служит, возможнали замена оной?
(11-12-2010 21:14)oleg77 :  Уже два года пользуемся таким delongi для подогрева http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=104
Дохлая ссылка, укажите модель
Кстати, никто не упомянул о Теплонакопителях, ну это так к слову.
(10-12-2010 20:55)Demayn :  глянь на масляные Hansa.
в начале надо определится с типом, а далее с производителем - спасибо за подсказку Smile
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2010 11:12 ~Water~.)
Voxdei Немає
Приєднався: Dec 2006
Fabia 2006г. 10.100EUR - вспоминаю с любовью
15-12-2010 01:27 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
пока будешь выбирать - зима пройдёт! Laughing
поверь моему опыту - масляные - хрень ( опыт имеется, и ремонтов и эксплуатации)
если стоит выбор отапливаться эл-вом ( нет газа и прочего прочего прочего )
ТО вариантов на самом деле 2а:
1й - электро котёл ( как я понимаю из твоего случая это не приемлемо)
2й - конвектор
только эти два типа рассматриваются в качестве отопления эл-вом как основного, а проводя параллель - что если б масляные были эффективнее конвекторов - их бы ставили как основные - но такого ты не встретишь!!! т.к. никто не использует масляные для постоянного обогрева - т.к. есть много но! - делая вывод - используй конвектор и для дополнительного обогрева.
и не гонись за фирмой ( Atlantic и прочии) внутри стоит два типа нагревательных элементов ( игольчатый или тэн с рёбрами ).
нужна рабочая лошадка и вкусная цена - http://www.termia.com.ua/index.php?id=29
цены есть на сайте... пойди по координатам и найди кто продаёт.
P.S. у меня на магазине стоит два штуки по 2кв. или 2.5киловата на 235куб метров. - как основные - всё хорошо!
дома маленький на 500ватт - в детской - когда нет отопл. ..... очень выручает.
в работе проблем - 0.
два масляных в гараже ( один ещё 70х годов выпуска, второй 90х) - ну не могут они так быстро прогреть помещение - как конвектор.... и сказки это - что масляный меньше кушает.... кушает оно там меньше - где ставят программаторы или утепляют стены да окна металлопластиковые.
Смысл нельзя дать, его нужно найти.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
15-12-2010 08:26 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
(15-12-2010 01:27)Voxdei :  внутри стоит два типа нагревательных элементов ( игольчатый или тэн с рёбрами ).
так что лучше игольчатый или ТЭН с рёбрами?
SergM Немає
15-12-2010 10:25 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
Voxdei :поверь моему опыту - масляные - хрень ( опыт имеется, и ремонтов и эксплуатации)
2й - конвектор
1) Масляный обогреватель экономичнее, т.к. теплоёмкость масла высока (остывает медленнее) – при правильном выборе включается термостатом примерно на 50% времени.
2) Масляный обогреватель греет за счёт длинноволнового (мягкого) ИК – самое приятное. Есть модели типа конвектора – когда внутренний объём закрыт и получается своеобразная труба в которой хорошо прогревается и циркулирует воздух, но там обычно высокая удельная мощность (для конвективного нагрева нужно сильно греть).
3) Стандарный конвектор дешевле, меньше и легче масляного, поэтому и более применим. Есть и дешёвые масляные с малым количеством масла – тоже хуже чем классический масляный (2кВт, 10 секций = 16 кг). Конвектор греет исключительно воздух и при его утечках тепла не будет. Масляный же греет излучением. Так что с выводами, что конвектор "круче", не согласен в принципе.
Ну а наиболее эфективный способ отопления электричеством – тепловой насос, но это применимо к частному сектору и сравнительно близкому уровню грунтовых вод (ещё лучше – термальных), а также дороговастенько.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
15-12-2010 11:15 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
(15-12-2010 10:25)SergM :  Ну а наиболее эфективный способ отопления электричеством – тепловой насос, но это применимо к частному сектору и сравнительно близкому уровню грунтовых вод (ещё лучше – термальных), а также дороговастенько.
ключевое слово "дороговастенько" Wink, но тема не о нем
Voxdei Немає
15-12-2010 19:08 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
2й - конвектор
3) Стандарный конвектор дешевле, меньше и легче масляного, поэтому и более применим. Есть и дешёвые масляные с малым количеством масла – тоже хуже чем классический масляный (2кВт, 10 секций = 16 кг). Конвектор греет исключительно воздух и при его утечках тепла не будет. Масляный же греет излучением. Так что с выводами, что конвектор "круче", не согласен в принципе....
Скажу так - с электро отоплением связал свою жизнь в 2001 году... когда на первом магазине отрубил центральное отопление и нужно было как то греть магазин 42м.кв. .... тогда про слово конвектор - наверно единицы знали - единственное что было в продаже - Atlantic - нормальная франция - по цене выше свяких масляных на порядок.... Купил - не раздумывая пару мощных (толи 1.5 толи 2кв.) и один маленький на 500ватт - итого 3шт на 42м.кв.)
http://www.atlantic-comfort.ru/our-products или на оригинальном сайте -
http://www.atlantic.fr/nos-solutions-atl...convecteur
так вот прошло 10 лет - а фирма атлантик как торговала конвекторами - так и торгует - и модельки практич. теже + добавили инфр. обогреватель.
а посему вопрос - почему они не развивают столь перспективное ( по вашим словам) направление масляных радиаторов?
мои бывшие арендаторы (бассейны, фонтаны, сауны, дер. дома - под ключ) - во всех отдельно стоящих срубах - или банях - при не имении другого типа отопления - ставят только конвектора!
для ознакомления - цена на самые дорогие конвектора во франции -
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=atlantic...fyToggle=0
как думаете сколько масляных можно на эту сумму купить ?
или всеми нами обожаемая фирма вайланд - предложений по масляным - 0 - есть только такое -
http://www.vaillant.ua/obzor-oborudovani...t/ver.html
не питайте иллюзий про обогрев маслом - не одна серьёзная фирма занимающаяся отоплением не заикнётся вам про масляный радиатор в качестве обогревателя.... это только базар.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2010 19:13 Voxdei.)
SergM Немає
15-12-2010 19:39 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
Конвекция – естественное перемещение воздуха из-за разности температур. Если помещение практически не имеет потерь воздуха, то самый тихий и быстрый способ его греть – конвектор, который создаёт циркуляцию нагретого воздуха (именно это причина применения конвектора). И как тут уже замечали, их тоже делают маслонаполнеными. Установив конвектор под окном или у стены (там где происходят теплопотери) можно побороть проблемы помещения – там, где масляный проявит себя хуже.
В масляных радиаторах, как я уже писал, это (конвекцию) тоже используют, но классически они греют излучением (как камин) и во все стороны, и поэтому у них своя область применения (мне нравятся больше, т.к. имеют меньшую температуру нагревательного элемента, которым является корпус). Также масляный обогреватель не забьётся пылью. Плюс применения масла я уже описал.
Принципиально же в результате всё равно кто и как отдаст те же 2 кВт (будет это конвектор или обогреватель). Разница просто в том, что изначально масляный это дополнительный или мобильный обогрев, а конвектор – стационарный и компактный заменитель батареи отопления (современные батареи тоже делают в дизайне конвектора).
Классический маслянник греет обстановку, а классический конвектор греет воздух. Эффективность обоих зависит от условий – там где есть потери воздуха нужен масляный (или воздушная завеса), там где их нет, но есть плохая термоизоляция – поможет конвектор. А если просто дополнительно обогреть – то есть и то и другое, но маслянный лучше, потом маслонаполненный конвектор, потом обыкновенный конвектор.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
15-12-2010 19:59 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
(15-12-2010 08:26)~Water~ :
так какой нагреватель в конвекторе лучше?
Voxdei Немає
15-12-2010 23:18 RE: выбираю Обогреватель (масляный)
(15-12-2010 19:59)~Water~ :
Если вопрос ко мне - то он меня в ступор вгоняет!
т.к. сам пользуюсь конвекторами с обычными игольчатыми нагревательными пластинами (раньше наверно не было теновых и Х образных нагревательных эл-тов). я уже писал что опыт эксплуатации с 2001года. Если идти логическим путём - по прайсу http://www.termia.com.ua
то игольчатый нагреватель для обычных помещений, а два других используются почти всегда в брызгозащищенных конвекторах - следовательно для влажных или сырых помещений.
вообщем ответа на все 100% - не знаю.
скажу одно - у меня игольчатый - корпус греется не сильно, тот что в детской стоит на 500ватт оставляем без присмотра не боясь что малый к нему прикасается ( 2года 2месяца сейчас нам) я его можно сказать практич. не выключаю с розетки после небольшого тюнинга за 50 гривен.
купил временной таймер за 50 гривен - вот такой
http://aukro.ua/item1369805873-tajmer-s-...belyj.html
( только у меня он просто круг с розеткой посредине ) - типа компактнее.
хренюшечками маленькими настроил - включение только с 19-00 до 7-00, и на термостате конвектора подловил момент включения при комнатной температуре 20градусов.
детская у нас самая тёплая в доме - если везде 21..22 градуса то там стабильно 23,5 (+- 0,5град) Very Happy поддерживаем, у меня стоит там такая хрень -
http://protoria.ua/gadgets-electronics/m...87682.html
купил когда жена мозг высверлила после программы с доктором комаровским (типа малый часто болеет, т.к. влажность низкая) и в германии прикупил Venta LW24 - мойку воздуха (типа супер мега увлажнитель - по простому ведро с пропелером ).
  Умный обогреватель на балкон AlexRS 11 2 853 26-10-2021 11:17
Останнє: Vlad2178
  Выбираю ортопедический матрас mashi 133 51 701 08-01-2019 12:22
Останнє: Turbo4x4
  Выбираю духовку Платон 6 3 102 06-08-2015 16:40
Останнє: Платон
  Выбираю телефон Svetik Mar4enko 189 54 876 29-03-2014 01:57
Останнє: Медведь
  Выбираю матрас HCNY 4 2 268 23-10-2013 22:08
Останнє: Эдгар
  Выбираю морозилку Медведь 22 5 117 02-07-2013 15:15
Останнє: uds214
  Куплю тэн на обогреватель giant 2 1 572 08-04-2013 18:03
Останнє: giant
  Выбираю МФУ AlexRS 1 1 717 11-12-2010 20:09
Останнє: Flagman
  Выбираю телевизор 50" посоветуйте smip 20 12 022 13-03-2010 22:33
Останнє: AlexeyV
  Выбираю наушники домой Vlas 6 3 289 10-11-2008 02:12
Останнє: <<ViRus>>
