195/65/15 на Фабию станет?
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
29-11-2010 14:39 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
195\60\R15 на фабе нью стоят как так и надо (ничего не трет), и места там еще капец скока, я думаю немного шире будет уже не очень, т.к близко к задней балке....
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-11-2010 14:40 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
(29-11-2010 14:39)Sergey_Ded. :  195\60\R15 на фабе нью стоят как так и надо (ничего не трет), и места там еще капец скока, я думаю немного шире будет уже не очень, т.к близко к задней балке....
Да не шире будет, а выше...но на сколько могу оценить там места еще немеряно по высоте, + еще и ППД стоит ....
(067)700-37-73; Володимир
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
29-11-2010 15:01 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
если выше то там действительно зазора МНОГААААА
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-11-2010 15:29 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
(29-11-2010 15:01)Sergey_Ded. :  если выше то там действительно зазора МНОГААААА
Вот и я того же мнения!)))
Майстер Немає
kiy
Шаргород
29-11-2010 17:06 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
Встать то они станут, но почитайте два последних сообжения в теме 195/65/15 на Румстере Думаю охота и думать отпадёт, тем более, как я понял у Вас 1,2?
[Зображення: 006ca12c4d08.jpg]
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2010 17:09 Майстер.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-11-2010 17:25 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
Таки есть над чем подумать...наверное прийдется тестить в живую!...
Жекос Немає
Крымчанин
Крым
1.8T
29-11-2010 19:08 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
ставь 195/60/15 и тогда будет норм. я ездил на 195/55/15- это идеальный размер для фабы, а вот когда мерял 195/60/15, то при полном вывороте руля почти цепляли подкрылки...по крайней мере палец я не смог вставить между колесом и подкрылком, т.е. там было 2-3мм не больше! так что если есть возможность, то попробуйте лично, по тестируйтеHello!
кто мудрый, тот и добр...
05ноль-5338один87;097-9ноль один3777 Жекос
http://www.drive2.ru/p/c/4S4703F
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-11-2010 19:15 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
(29-11-2010 19:08)Жекос :  ставь 195/60/15 и тогда будет норм. я ездил на 195/55/15- это идеальный размер для фабы, а вот когда мерял 195/60/15, то при полном вывороте руля почти цепляли подкрылки...по крайней мере палец я не смог вставить между колесом и подкрылком, т.е. там было 2-3мм не больше! так что если есть возможность, то попробуйте лично, по тестируйтеHello!
А не помнишь на дисках с каким вылетом все тестилось?
Жекос Немає
Крымчанин
Крым
1.8T
29-11-2010 19:33 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
вылет ET 40...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2010 19:33 Жекос.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-11-2010 22:56 RE: 195/65/15 на Фабию станет?
(29-11-2010 19:33)Жекос :  вылет ET 40...
Понятненько...у мну железо с ЕТ 38....скорее всего будет цеплять..., т.к. сидит глубже...
Спасибо за инфу!Hello!
  Станет ли 235/45/17 на октавию А5 ЛАЗАРЕВ 7 3 781 24-11-2016 14:58
Останнє: Duchovny
  Станет ли размер резины 235/50/17 на Октавию А5 ЛАЗАРЕВ 5 3 313 27-05-2015 11:17
Останнє: kubinec
  Станет в ли в А5 , подскажите ? Vitalik_M 6 3 185 02-08-2012 22:01
Останнє: Vitalik_M
