Сорвало два болта подушки двигателя, причина найдена.
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
29-11-2010 17:47 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
На правом болте остатки резьбы-вывод-их перетянули,чем и срезали внутренюю резьбу,болт оказался незатянут,а один болт(левый)есно не выдержал нагрузку и оборвался,а правый следом оборвался выше из-за перекоса верхней крышки.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
29-11-2010 18:51 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
(29-11-2010 17:47)SergSh :  На правом болте остатки резьбы-вывод-их перетянули,чем и срезали внутренюю резьбу,болт оказался незатянут,а один болт(левый)есно не выдержал нагрузку и оборвался,а правый следом оборвался выше из-за перекоса верхней крышки.
100 %, детальный ответ, причина сорвали резьбу при затяжке
отформованная шайба имеет площадь соприкосновения, которая создает определенный момент трения, который действует как гровер
не разу не встречал подобных болтов чтобы сами раскручивались
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
29-11-2010 20:01 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
такой вариант розвития событий имеет большую вероятность.Hello!
Может кто подскажет, какое усилие должно быть на закручивание етих болтов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2010 20:04 ЮрийS.)
29-11-2010 20:54 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
на сколько нарыл по эльзе то 100 Нм
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
29-11-2010 21:31 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
(29-11-2010 20:54)misterd :  на сколько нарыл по эльзе то 100 Нм
Hello! А в килограмах ето сколько?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2010 21:51 ЮрийS.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
29-11-2010 23:07 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
1н - 102гр Хоча, сила і маса речі різні Smile
29-11-2010 23:13 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
(29-11-2010 21:31)ЮрийS :
10
колесный болт 120 Нм - 12 кгс
SergM Немає
30-11-2010 10:24 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
Очевидно, что они лопнули, а не были срезаны (срезать могло при незакругленых краях отверстий соединяемых деталей при весьма немалом усилии и были бы видны радиальные сдвиговые деформации – по крайней мере с одной стороны был бы примят). Т.е. явно перетянуты и лопнули по резьбе в слабом месте.
P.S. Синяя краска на них – контрящий состав, по-научному – анаэробный фиксатор резьбы. Широкая шляпка не имеет контрящего эффекта и предназначена для закрепления детали с большим отверстием (т.е. чтобы без шайбы).
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
30-11-2010 20:59 RE: Сорвало два болта подушки двигателя, в чем причина?
фото крепления двигателя с недостающим сантиметром резьбы.
[Зображення: 70b56842a356.jpg]
Етот болт так и неудалось выкрутить.
[Зображення: 3757b2c3a855.jpg]
Наиболие вероятная причина даной проблеми перетянутые болты. Усилие на закручивание болтов должно составлять 10кг.
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 581 29-03-2025 14:05
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 897 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 078 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 743 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 034 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 292 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 703 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Подушки двигателя bazilio 21 10 463 23-07-2019 19:45
Останнє: aahc
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 848 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
  После снятия подушки горит значек аирбег Сергей Fastov 4 3 284 24-10-2017 20:05
Останнє: sashavin
